1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
История строительства бассейна с павильоном
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Jazzmeen, 25.01.20.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Черкз 3-4 года выгорает UV стабилизатор и лист становится хрупким, увы - карбонат это не ПЭТ.
    Если монтаж сделан по технологии не должен трещать от расширения - крепеж и стыки должны демпфироваться
    Соты должны иметь правильное направление и запакованы спец лентой - смотрите в спецификации от производителя.
    Поизучайте может есть более стойкие к ультрафиолету материалы, даже если дороже в 2-3 раза, листовой (не сотовый). Не нужно будет менять каждый 3-5 лет.
  2. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    5,5 м - это ширина по периметру. Длина лаг 6 метров, так как они имеют изгиб и немного выступают с двух сторон.
    Металл: стойки и балки - 80х80х3 мм, дуги - 60х40х2 мм.
    Под тяжестью снега не прогибаются, да и не успели бы: снег съезжает быстро.
  3. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Как-то Вам сильно не повезло с градом...
    У нас 10-ка на веранде беседки уже 4-ый год, ничего плохого сказать не могу. Ну, и теплица уже 5 лет, но там ПК всего 6 мм.
    А вообще - монолитный ПК, конечно, лучше. Может быть, когда этот из строя выйдет, поменяем на него.
  4. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Льняное масло - да. Мне тоже не понравилось, мы в бане полок покрывали в своё время. А это специальное масло
    При нанесении было ощущение, что это сочетание масляной консистенции и лака. После высыхания и напоминает лак.
  5. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Очень стильный павильон получился! :victory: Бассейн внутри смотрится ЗдОрово тоже! :)
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @Jazzmeen, в сухом остатке по Вашему опыту много преимуществ у крытого бассейна перед некрытым?
  7. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Да, конечно, много преимуществ: существенно теплее вода в бассейне, и воздух вокруг него тоже. Для нашего климата это очень важно.
    В прошлом году, ещё без павильона, весной очень долго таял лёд в бассейне, только в 20-х числах апреля растаял. В этом году сейчас только слой льда примерно 1 см. Зима, конечно, тёплая, но в пруду, например, сантиметров 10 лёд, мы в выходные прорубь рубили.
    Также, в прошлом году после зимы было очень много грязи в бассейне, замучились пылесосить. И в течение всего сезона много мусора налетает. Сейчас вода чистая и прозрачная. И летом уже с павильоном было гораздо меньше проблем с мусором.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Когда у вас закончился прошлогодний купальный сезон?
  9. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    В конце октября, когда настали морозы, мы демонтировали оборудование, слили часть воды, и на поверхность воды уложили плёнку. А до этого времени мы купались после парилки.
    Потом, в ноябре, температура повысилась, и можно было бы попрыгать ещё, но мы не стали снова открывать бассейн.
  10. serqa008
    serqa008
    serqa008
    Красноуральск
    Во блин строители... что за такие деньжищи на кромочной ленте сэкономили что ли? Если есть гарантия заставте вымыть и обклеить торцы а то эта грязь поползет все выше и выше.
  11. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Там есть кромочная лента. Но так как внутри ПК образуется конденсат, мы насверлили в ней дырочек, чтобы влага стекала. Как ещё выходить из положения?
  12. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Сегодня очень солнечный день. В полдень температура в павильоне была уже 18 градусов. Сейчас, наверное, уже больше.
    За павильоном вот такая ситуация...
    Снегом сорвало кромку. И да, она вся в плесени. Надо будет что-то с этим делать: снимать и чистить кромку, или ещё что-то...
    На поверхности бассейна толщина льда увеличилась, примерно пара сантиметров. По периметру лёд не примыкает к стенкам бассейна, есть промежуток. То есть, стенки, видимо, нагреваются.
    В общем, первая зимовка павильона продолжается.
  13. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    ИМХО, железяки надо было снаружи оставить, а поликарбонат изнутри привинтить...
    Железо снаружи бы лучше проветривалось и меньше ржавело от конденсата в будущем...
    Визуально бы не сильно отличалось, как думаете?
  14. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    На крыше такой вариант не пройдет. Железо будет играть роль снегозадержания и нести снеговую нагрузку будет поликарбонат а не вся конструкция, покрытая поликарбонатом.
    Если накрыт сверху, то снег давит на поликарбонат, тот давит на конструкцию из профильной трубы.
    А если прикручен снизу, то снег давит на поликарбонат, а поликарбонат никуда нагрузку не передает. Он висит на саморезах, и в какой-то момент просто шляпки саморезов прорвут поликарбонат и весь снег окажется внутри.
  15. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Верно. Тогда -
    - или в два слоя крышу, с вент. зазором, сверху поликарбонат (для снеговой нагрузки), снизу сотовый поликарбонат (для пароизоляции и тепла). Всё прозрачно.
    Или в один слой крышу - на саморезы покрепче + планки из нержавейки изнутри...
    Если листы поликарбоната весь скат крыши перекрывают, их можно по краям упереть в нижние выступы, (примерно, как скатная кровля в мауэрлат упирается).
    Получится "сводчатый потолок":|:
    Даже если оно расположено по направлению ската крыши ? :(
