1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
История строительства бассейна с павильоном
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Jazzmeen, 25.01.20.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    а теперь признайтесь - раздвигали ли вы их летом с нашим "нехорошим" климатом
    был ли смысл заморачиваться всеми этими "раздвижными" или достаточно было бы одной -две "тепличной" дверцы?
    я тоже заморочиласть приобретением "раздвижной" теплицы - сдвигается верх
    в итоге - никогда не сдвигали, аболее того - пришлось привязать верх к каркасу, ибо однажды в ураган наша крыша на роликах полетела!
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Думаю Т в бассейне не может повышаться сильно как в теплице из-за огромной тепловой инерции бассейна.
    Это несложно посчитать, зная объём воды и мощность инсоляции.
    Так что входная дверь и пара форточек на верху будет достаточна.
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    При температуре воды в 26 градусов температура в павильоне выше 36,6 не поднимается
    а это температура тела
    когда плюхаешся в воде 26 градусов очень приятно выходить в тепло
  4. НБР
    НБР
    НБР
    Московская область Дмитровский район
    При обильных снегопадах снег с крыши может снести забор. Нужно следить.
  5. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Снег не съезжает с поликарбоната, скорее всего провалится может внутрь
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    При оттепели Т в павильоне может стать плюсовой. Вот тогда снег со свистом съедет с крыши.
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Не съезжает с северной стороны
    фик знает, за что цепляется, может за шайбы, но при оттепели образует ледяную корку а потом на ней снег уже лежит недвижимо
    у меня вообще круглая крыша, в прошлом году продавило
    но у меня поликарбонат на 4мм., недорогой
    для бассейна надо минимум 6-ку, имхо
  8. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Покрыли маслом для террас Neomid. На два (а кое-где и три) слоя хватило банки 2 литра. Выбрали прозрачную, пока дерево имеет свой натуральный цвет. Когда потемнеет, покроем в цвет орех, или ещё каким-нибудь. Пока только первый год, не темнеет.
  9. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    К канализации не подключен. В конце сезона сливаем воду на треть, до форсунок, а весной доливаем. В течение сезона доливаем, так как испаряется, а также, после промывки фильтра.
  10. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Воду сливаем до уровня форсунок.
    Вот так выглядит павильон и бассейн сейчас:
    На поверхность воды положили пупырчатую плёнку, чтобы уменьшить испарение воды.
  11. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    В это лето, конечно, на полную двери не раздвигали. И купаться с закрытыми дверями нормально. Но если хочется там ещё и посидеть, то приходилось немного раздвигать, так как температура достигала свыше 40 градусов. Мы эти двери ещё и просто как входные использовали. В общем, я не жалею, что они есть.
  12. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Снег сходит с крыши почти сразу, не задерживается. Между павильоном и забором примерно 1,5 метра. Эта зима не показатель, конечно: снега очень мало. Посмотрим, что будет дальше.
    Вот так всё выглядит сейчас:
    Да, и поликарбонат толщиной 10 мм, как я и писала ранее. Так что, проломить снегом его не должно.
  13. avbukina
    avbukina
    avbukina
    Понравился ваш бассейн и павильон.
    Подскажите по металлу. Лаги (под крышу), я поняла, что длина 5,5 м., а какой размер профиля? Не прогибаются под тяжестью снега?
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я несколько раз вскрывал лняным маслом, вонючее, противное и толку никакого. Чернеет через месяц - два, соляная кислота сапасала - вытравливала всю чернь до свежекупленного состояния.
  15. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    к нас на терасе 10мм прозрачный лежит. через 3-4 года пробило его градом. кое где насквозь. и звук от него противный, когда расширяется -сужается. в общем всегда потрескивает его. да и чернеть он стал внутри. думаем менять теперь.
