РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Бассейн у нас появился на третье лето освоения участка. Это был круглый бассейн с надувным кольцом. Диаметром 4,57 м и высотой 1,22 м. Бассейн очень хороший, как по размерам, так и по эксплуатации. Единственной трудностью было разложить его весной и собрать осенью. Однажды мы собирали его уже при лёгком минусе, на нём образовались заломы, мы думали, всё, будут дырки. Но нет, на следующий год, как ни в чём не бывало. Мы таскали его по участку каждый год в разное место, на протяжении нескольких лет на участке шла стройка, но бассейн пропустил только один сезон из всех. Но неудобства, связанные с ежегодной сборкой и разборкой бассейна, а также желание увеличить его объём, в конце концов взяли верх, и мы начали обдумывать варианты. Мы рассматривали и заливку бетонной чаши, и каркасный зимостойкий бассейн, полипропиленовый, композитный… Всё это с расчётами, изучением информации (на Форумхаус в том числе). Форму и размеры бассейна мы рассматривали с учётом того, чтобы над ним ещё и поставить павильон, за разумные деньги и разумных размеров. А также, бассейн хотели вкопать, если не целиком, то на две трети точно. Иначе он будет чересчур высокий, и высота павильона будет тоже слишком большой. В итоге, после долгого (больше года) выбора, мы остановились на вот этом варианте (Стальной овальный бассейн Hydrium Oval Pool Set 500х360х120см, 16296л): Купили бассейн летом 2018 года, и немедленно приступили к процессу монтажа. Выбрали место. Не зря же мы таскали свой старый бассейн: выбрали самое удачное из прежних расположений. Разметили, и наняли таджиков для выкапывания котлована. Выровняли по уровню дно котлована песком. Уложили на дно утеплитель 5 см. И начали собирать металлический каркас. Продолжение следует...
К сожалению, в процессе сборки каркаса мы фото не делали. Как всегда и бывает, именно в этот день был сильный ветер, и мы едва справлялись с листами металла, которые постоянно норовили упасть или улететь. Собрав каркас, мы уложили на дно бассейна геотекстиль, а после этого натянули лайнер (чашу). Закрепили его на кромке каркаса, и налили несколько сантиметров воды. Потом расправили лайнер и установили бортики. Потом установили песочный фильтр и налили остальной объём воды. Стенки бассейна снаружи обложили утеплителем 2 см и сделали обратную засыпку вынутым грунтом. На этом этапе уже можно было начинать купаться, что мы радостно и сделали. Естественно, мы начали следить за чистотой воды. Ещё в старом бассейне мы использовали различные методы: белизну, различные хлорные таблетки (бысто- и медленнорастворимые), но на момент установки нового бассейна мы остановились на перекиси водорода. Потому что однажды, ещё в старом бассейне, когда у нас сильно зацвела вода, и получился практически зелёный суп, нам помогла только перекись водорода. Мы смогли очистить воду и до конца сезона она уже не цвела. До конца первого сезона нового бассейна мы пользовались только перекисью водорода. Купались мы до конца октября. Под конец - только после парилки, конечно. В начале ноября мы сняли песочный фильтр, слили воду ниже уровня форсунок и растянули верёвку с пятилитровыми бутылками с насыпанным в них песком. Некоторые считают, что это не работает, но мы это сделали всё равно. Так бассейн ушёл в зиму. Продолжение следует.
Зимой мы вплотную приступили к рассмотрению вариантов того, каким будет наш будущий павильон. Варианты были такие: увеличенная теплица, деревянный из лиственницы (готовый), раздвижной павильон (также готовый). Главным в выборе конструкции было наличие раздвижных секций. В варианте из лиственницы раздвижные секции имеют очень маленькую площадь, да и сама конструкция не очень нравилась. Теплицы подходили по размеру, но раздвижные секции нужно было делать самим. И мне, также, не нравилась сама идея теплицы как павильона. Даже возникла мысль сделать самим из дерева. Но после тщательного изучения вопроса поняли, что это невозможно: дерево начнёт гнить под воздействием постоянной влажности. Самостоятельно сделать из металла было также возможно, но мы были не готовы на подобные трудозатраты. Поэтому остановились на варианте готового павильона из металла. Дальше стали выбирать уже конкретного изготовителя. Рассматривали варианты из алюминия, из стали различной толщины, раздвижные полукруглые, или прямоугольные. В итоге, мы определились с производителем, конструкцией и размерами. И начали разрабатывать конструкцию пандуса под этот павильон. Рассматривали фундамент на винтовых сваях и на заливных столбах. В итоге, остановились на заливных столбах, так как это было проще и дешевле, да и места для закручивания винтовых свай не было: рядом находился бассейн. В мае 2019 года мы начали строительство пандуса. Конструкция столбов такая: сначала пробуривается отверстие 30 см на глубину 1,8 м, на 30 см заливается бетон, устанавливается пластиковая труба 160 мм и снаружи обсыпается песком. В трубу устанавливается каркас из арматуры и заливается бетон. После застывания бетона начали делать каркас пандуса. На обвязку использовали брус 100 на 150 мм. На лаги использовали доску 50 на 150 мм. Всю конструкцию покрыли невымываемым антисептиком в 3 слоя. После этого мы пригласили замерщика из компании по строительству павильонов. Продолжение следует.
С самого начала нового сезона мы решили прекратить пользоваться перекисью водорода, и перейти на что-то другое. Причина – сложности покупки (нужно было ехать в соседний город, в будний день, плюс, стоимость за сезон выходила не копеечная). У друзей на тот момент уже какое-то время был хлоргенератор, работой которого они были довольны, и мы, посчитав стоимость самого хлоргенератора и таблетированной соли, поняли, что это хорошая альтернатива. Закупив соль, уже не нужно беспокоиться о каких-то неожиданных ситуациях, например, когда срочно нужна перикись, а купить её в срочном порядке нет возможности. Хлоргенератор выбрали один из самых недорогих: Salwater System Intex 26668. Установку, правда, отложили до окончания строительства павильона. А до этого момента стали использовать оставшиеся хлорные таблетки. В назначенный день приехал замерщик, замерил всё, что нужно, заключили договор, внесли предоплату. Далее началось производство каркаса. Как только он был готов, назначили день начала установки павильона. Установка продолжалась в общей сложности 5 дней, но не подряд, а по мере готовности следующего этапа и графика выездов к заказчикам. В промежутках между этапами установки мы успели сделать дорожку к павильону. Продолжение следует.
@Jazzmeen, Татьяна - супер каркас! Мне очень понравился его дизайн! Хочу себе такой же, но для хранения моторной лодки. Думаю, подойдет. Какие у вас размеры в плане вышли постройки? Во сколько обошелся сам каркас с облицовкой?
@Bear69, приветствую! Размеры можно заказывать любые. Наши - 8 м на 5.5 м. С облицовкой, Вы имеете в виду, с покрытием поликарбонатом? У нас он 10 мм, и всё вместе стоило почти 300 тыс. руб. под ключ.
Павильон закончен. В итоге, у него на фронтальной стене большие раздвижные двери, распашная дверь на торце, который обращён к бане, и две больших форточки на торцах. Теперь предстояло сделать настил внутри павильона, а также, закрыть фундаментные столбы цоколем. Для настила сначала собирались использовать композитную доску, даже сомнений не было. Но потом стали изучать форумы, отзывы, техническую информацию, и пришли к выводу, что нам такой вариант не подходит. Минусы такие: на солнце очень сильно нагревается, скользит при намокании, возможны пробития (у друзей на такой доске на террасе пробили дыру ножкой стула). Пришлось выбирать террасную доску из лиственницы. Но не террасную (рифлёную), а палубную (ровную), так как у террасной возникают заусенцы и зазубрины. Также, начали делать две лестницы: одна пошире – у широкой раздвижной двери, и другая, поменьше – у распашной двери на торце павильона. На фото только одна, так как вторую делали позже, и её фото в процессе почему-то нет. Продолжение следует.
Цоколь решили обшить сайдингом. На задней стенке цоколя сделали дверцу для удобного доступа к оборудованию. В полу настила тоже сделали люки для тех же целей. Фото, к сожалению, пока нет. При монтаже оборудования под настилом подключили, естественно, и хлоргенератор. На наш объём воды добавили 50 кг (2 мешка по 25 кг) таблетированной соли. И этого хватило до конца сезона. Мы такого не ожидали. Думали, что придётся её подсыпать несколько раз. Закупили 10 мешков (250 кг), с расчётом на будущее. Если так пойдёт и дальше, то этой соли хватит лет на 10… В общем, посмотрим. Окончательный внешний вид павильона: Самой затратной частью, конечно же, является павильон. Но несмотря на это, в общем и целом, весь этот проект стоил нам менее 500 тыс.
Мне бас с павильном 8.3*4 вышел в 2000$ но все своими силами. Павильон шикарный, если бы местами был прозрачный карбонат смотрелось бы еще дороже, но а так будет теплее. Правильно что не взяли террасную доску - ходить по ней приятно - массаж, но мусора забивается в щели тьма, не практична ниразу. Палубка однозначно лучше. Чем вскрыли палубу? Не темнеет со временем? Ну это бассейн, он стоит денег, и кучу времени на обслуживание, и не прозевать ключевые моменты. Зато усталость снимает как рукой, и спиш ка младенец потом)
700мл. на куб воды - это норма по факту считайте сами я на 7 кубовик заливаю 5 литров хватает на 2 недели, но у меня фильтров нет
