РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток всем! Надеюсь, не ошибся разделом. Есть сруб из бруса на ленте+плита залитая сверху. Планирую с началом сезона сделать стяжку (либо марочный бетон, либо заводской раствор бетона) с трубами ТП и проводами для электрики. Возможно еще поставлю окна, двери, но это не точно. В общем, сделать и запустить отопление, скорее всего не получится. Можно ли стяжке с трубами зимовать без отопления? Например, залить антифриза и опрессовать.
Господа, правильно я понял, что при заливке надо опрессовать с давлением, а потом как стяжка застынет давление можно сбросить и вообще воду/антифриз слить на зиму?
А какой давление держать? Я так понимаю, что давление создается закачанной воздушной пробкой (сама вода/антифриз ведь не сжимаются, по сути)?
Давление в ТП при обустройстве стяжки держат 1-1,5 кг - давление в рабочей системе. Не менее 6 кг - давление для проверки герметичности.
