Гидроизоляция канализационной трубы (нужен совет)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем jurch, 24.01.20.
  1. jurch
    jurch
    jurch
    Всем привет.
    Прошу совета у знающих людей и специалистов!
    Сделали канализацию по дому и соответственно проколы для вывода к септику в фундаменте цоколя.
    Чем лучше заделать и гидроизолировать эти дырки, учитывая то, что сверху дырки поднимется уровень земли на пол метра?
    Кто то может дать мудрый совет?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @jurch, если грунтовые воды подымаются выше канализационного выпуска и в доме есть подвал или цокольный этаж то надо было делать герметичный ввод. Есть специальные изделия для этого.
    Если это не актуально, то пространство между проемом и закладной трубой можно было заполнить раствором, а пространство между канализационной трубой и закладной трубой забить каболкой или иным аналогичным материалом.
    Часто при отсутствии грунтовых вод трубу просто замоноличивают в проеме.
    Приминение пены в таких работах не допустимо.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    и в чем проблема с пеной? Выставили трубу, зафиксировали пеной. Чуть срезали с обоих сторон и обмазали раствором. Все. Нет проблем. И гильза в данном случае не нужна.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не предназначена "пена" для укладки в грунт.
    Разлагается она и особенно быстро разлагается в обводненном грунте.
    Тогда, уж лучше трубу в проеме просто забетонировать.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Срезать нельзя.
    Защитная пленка образующаяся на поверхности повышает устойчивость пены.
    Срез вскрывает пористую структуру пены.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И что будет, если "не предназначенную" пену уложить в грунт, потом срезать лишнее и замазать это раствором? Давайте мысль развивать логически, а не просто "не предназначена".
    И как вы просто трубу в проеме 300-400 мм длинной плотно забетонируете? Покажите нам мастеркласс, что бы там внутри пустот не осталось. Я все больше и больше убеждаюсь, что вы очень далеки от практики.
