подскажите как лучше спланировать систему вентиляции в двухэтажном доме. ее лучше делать на стадии кладки стен или уже потом при отделке?
На стадии проектирования закладывается все необходимое. В том числе вентиляция, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение (если повезло) потом оценивается а потом уж строится и закладываются все необходимые закладные! Потом пробивать стены и фундаменты будет дорого и хлопотно.
Моё почтение Очень усреднённая европейская норма - весь объём воздуха в доме постоянного проживания должен заменяться за 2 часа. А если как положено (а не как получится) считаются объёмы разных типов помещений (для каждого свои нормативы), количество проживающих, учитывается газовая у Вас плита, или электрическая. Исходя из этого подсчитывается потребная производительность (куб.м/час) каждого вентканала. Затем считается сопротивление каждого вентканала, по толстым и скучным справочникам (в Па) По соотношению Производительность/Сопротивление подбирается оборудование. Вот как то так Очень примерно Есть же в городе хорошие вентфирмы, обратитесь туда. Если покажется дорого, всегда можно договориться с инженером на приватную консультацию. С уважением, Андрей.
Солидарен с Сергей911. Конечно можно и потом спроектировать систему, но если есть огромное желание ковырять стены и новехонькую штукатурку, то пожалуйста. И вообще вентиляция - штука жизненно важная, криво спланируете будете потом спертым затхлым дышать...или того хуже...
Ну если до кладки стен еще не дошло - то, не все потеряно.. Думаю зимой вы не будете кладку делать, так что есть время для проектирования систем вентиляции Только найдите спеца или контору, которая на этом специализируется.
