ЩИТОК, как СПАСЕНИЕ бани от пожара
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 23.01.20.
Какая температура газов на выходе из металлической банной печи?
  1. 150
    1,8%
  2. 300-350
    17,5%
  3. 400-500
    21,1%
  4. больше 500
    59,6%
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Из старых тем.
    Валентиныч
    Онлайн
    Печник
    Отопительный щиток, он же кирпичный аккумулятор тепла, необходим при каждой металлической печи.
    1. Это резкое снижение температуры выходящих в трубу газов, что жизненно актуально для труб-сэндвичей.
    2. Никому не помешает солидная дармовая добавка по теплу из выкидываемых бесполезно на улицу дымовых газов, причём тепло после окончания протопки.
    Примеры щитков при так называемых металлических печах-каминах
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; background: transparent; border-radius: 5px; border: none;">
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Бак для воды на первом метре снижает температуру дымовых газов. Особенно, если этот бак почти метровой высоты.
    Печь для бани Скоропарка с голой одиночной трубой из 0.5мм 409 стали. Проходка, в которой через 6см дерево.
    На пути дымовых газов сначала бак печи для воды, потом натрубная каменка. Ничего не сгорает и не обугливается. В 6см от трубы дерево и полиэстровая ткань, которая при 150 градусах Цельсия плавится. Ткань целая.
    Скоропарка 2017 метровый участок трубы с охлаждением её паром.
    Скоропарка-III метровый высоты бак, метровый участок охлаждения паром.
    Проходка через дерево в 10см от трубы. Топилась в режиме бешеного истопника много раз. Без признаков перегрева у дерева.
    Я не призываю нарушать противопожарные расстояния, делайте правильно. Но факт остаётся фактом.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @syslog, - безусловно есть хорошие модели, где температура выхлопа - до 200 гр.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нет таких моделей банных металлических печей)
    И думаю не будет пока не будет жесткого запрета. :hello:
    Если бы производители достигли такой "высоты", то давно бы сообщили об этом достижении - молчат. :)]
    Они и 400 градусов то не могут гарантированно обеспечить для сендвичей)
    Например, печи с НПГ, которые постоянно дуют пар в парилку, готовят ее в активном режиме протопки примерно за час.
    За это время щиток в кирпич на ребро успевает хорошо нагреться - примеры есть.
    Так что с любых позиций к любой банной печи нужен кирпичный щиток)
    Всем удачи
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Есть много рабочих систем дымоходов, которые эту проблему решают без тонны кирпича. Есть печи, которые ТСП и которые без щитка не греют. В теме два заинтересованных лица, один владелец ТСП и двигающий их, другой готов класть щитки, потому что это его заработок.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Откуда у Вас - тонны кирпича? IMG_3777.JPG 250 шт. кирпича. И это на плашку, на ребро на половину меньше.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Можно - посмотреть?
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А вот вверху справа на картинке:aga:, с эффектом Vertex:)].
    Я вот с банной печью КУТКИН больше трех не знаю.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну и что? А голая труба здесь при чём:aga:. Для сугреву:aga:.
    Я понимаю щиток, когда он делается для обогрева, тогда всё понятно, а когда вперед ставится пожарная безопасность, то это второе, а не первое условие.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Где можно глянуть -цифры? Так сказать - паспорт на печь?
    Не понял Ваш - пост?
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А я Ваш не понял. Какой паспорт и какие цифры?
    Я голые трубы в парной не признаю, от них дурно пахнет, особенно от крашенных:aga:.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я тоже не признаю. Где можно глянуть на Т. выхлопа - печей Куткина.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вам что щиток надо греть? Она будет греть:super:. Баню сжечь? Одна уже сгорела:mad:. Правда давно, лет 8 назад. Товарищ топил с женой по очереди, пили и топили в компании, пили и топили... сгорела баня и пару машин:mad:. Всё черное, обугленное... и только банная печь КУТКИН стоит как новая, как будто её только поставили.
    А так поставили банную печь КУТКИН, парьтесь и меряйте на здоровье.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Нет конечно
    Я может это про Вас - говорил.
    И все таки - Т. выхлопа? У нас долбоебы МЕЙЛ. РУ. отключили.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Отличный вопрос. :super:
    Ответа не будет как и от других многих производителей, которым я его задавал.
    Одни бла-бла.
    По нормативу с его печами сендвичи ставить нельзя - и про это он молчит)
    Как только Куткин что-нибудь пропоет про свои "супер" печи - вы ему этот вопрос в ответ. :)]
    Удачи
