Прошу та по организации теплого пола по грунту в существующем фундаменте
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем ТимHummer, 23.01.20.
  1. ТимHummer
    ТимHummer
    ТимHummer
    Добрый день!
    Достался бросовой дом на бетонном ленточном фундаменте. Строению лет 30. Все возможные усадки фундамента и бруса уже состоялись. Полностью реконструировать фундамент и стены нет технической возможности.
    Фундамент прочный. Без посадок и трещин.
    Брусе не сгнил.
    Решил организовать теплый пол по грунту в доме.
    Сложность вызывает только широкая лента фундамента (45-50см) Брус на фундамент уложен ровненько по центру.
    Все это отразил на чертеже.
    И вот тут меня поджидал подвох. При заливке внутри существующей ленты у меня образуется мостик холода шириной порядка 8 см. можно его игнорировать и не смотреть на мокрую холодную полоску на полу. Но я не такой :)
    Буду искать вариант не допустить в дом холод ни в каком виде. Даже в виде мостика.
    Прощу помочь в выборе решения по строительству пола.
    набросал чертеж. Слабое место в моем решении это бетонный выступ над лентой в целых 9-10 см. Но расчетная усадка плиты пола составит 1см. Лента фундамента точно никуда двигаться не собирается.
    Если заложить 2см пенофола это спасет?
    такая толщина внутренней и внешней отделки обусловлена огромной неровностью стен, а не необходимость теплоизоляции.
  2. ТимHummer
    ТимHummer
    ТимHummer
    Рассматриваю еще один вариант, но есть сомнения насчет мостика холода
  3. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Я б о нижнем брусе побеспокоился, и вентиляцию от ленты оставил снаружи, а не заткнул снизу вентфасад пеноплексом. А пеноплекс у вас не дармовой случаем? 200мм под бетон и внутри ленты по периметру между песком...Тоже планирую сие. Но вместо пеноплекса внутри между песком и лентой мастику и гидроизоляцию.
  4. ТимHummer
    ТимHummer
    ТимHummer
    Согласен. указанный кусок пеноплекса на чертеже лишний.
    пеноплекс не халявный. но расходы на отопление (по расчетам) должны снизиться процентов на двадцать пять - тридцать. это с лихвой окупит затраты на пеноплекс.
    мастики у меня нет вот и буду просто утеплять :)
  5. ТимHummer
    ТимHummer
    ТимHummer
    на данный момент рассматриваю такой вариант решения по борьбе с мостиком холода.
    пробка должна дать необходимый эффект. по документации и отзывам
  6. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
  7. ТимHummer
    ТимHummer
    ТимHummer
    скорее всего просто закрою отливом это место.
    чертеж скорее схематичный чем строительный :|:
  8. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Лента получается изолированой от внутреннего тепла? Снаружи утеплена от холода пеноплексом, а изнутри от теплой массы песка?
  9. ТимHummer
    ТимHummer
    ТимHummer
    да. получается именно так как вы говорите.
    получается что я снижу только теплоемкость конструкции (песок+ лента) ?
    или что-то я упускаю по неопытности?
  10. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
    А поднять уровень пола сантиметров на 5, ни как?
  11. ТимHummer
    ТимHummer
    ТимHummer
    можно и вообще на 10)
    только смысл?
    мостик холода надо как-то закрывать. бетоном его не закрыть и толщину внутренней чистовой отделки тоже 15 см не сделать (сотрется пространство)
    вот и придумываю всякие разности...
  12. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Вот как-то думается, что расходы на отопление в большей мере будут зависеть от стен и потолка, и окон. Так как тепло поднимается наверх. А столько пеноплекса - токо мышей греть. Под отмостку-то кладете 50мм. Тогда уж тоже 200мм надо? Мне кажется 50/100мм вполне хватит под стяжку. А стяжкой закрыть беспокоящее Вас место. Стяжку с ТП от бруса до бруса с демпфером нА ленту.
  13. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Присоедениюсь к предыдущем ответу - делать теплые полы вровень с лентой. Вертикальное утепление изнутри, излешне - достаточно снаржи утеплит фундамент и отмостку. У техноплекса много на эту тему полезных статей и калькулятор есть, по толщине в большинстве регионов достаточно 100 мм в полы.
  14. ТимHummer
    ТимHummer
    ТимHummer
    есть предположение что отломится этот кусок стяжки
  15. ТимHummer
    ТимHummer
    ТимHummer
    сделать и получить холодную полосу бетона внутри теплого помещения? конденсация влаги в данных условиях не заставить себя долго ждать
