Новые EKF (Averes). Замах на рубль, удар не проверен
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем loa, 23.01.20.
  1. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Вопрос. Что бы вы выбрали Аверес за 500₽ или АВВ S201 за 600₽ оба в этеме?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ни то, ни другое. Платить за однополюсный автомат при бытовом использовании больше 250 рублей в том же этеэме лишено какого-либо смысла. Работать будет точно так же, просто за вдвое больше денег.
  3. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    :ogo: тогда просто взять Карат что ли:faq:
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вполне прекрасный вариант. Или ту же проксиму можно.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Зависит от ситуации
    Если собираю новый щит полностью, возьму аверес
    Если надо заменить один s201, скорей всего, просто найду в чулане)
    Проксима тоже довольно пригодная линейка, в половине случаев её использую сейчас
  6. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    т. е. за АВВ однозначно не стоит переплачивать?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Скажите, вы с какой целью интересуетесь? Абебе — это ведь не что-то очень хорошее, а ровно то же самое, что и все остальные, временами даже хуже.
  8. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Построил дачу и в двух квартирах сделал капремонт. Как времянку использовал Иеки. Один раз автомат не сработал на перегрузку, сам оплавился, но напругу держал, второй раз не отработал КЗ (сработал вводной автомат). Затем на постоянку поставил Шнайдер. И вот уже более 10 исправно служат. Сейчас строю дом, вот и задался вопросом какие автоматы закупать. И можно и сейчас АВВ, Легран или Шнайдер купить оригинал а не подделку. Как то так...
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это нормально для любого автомата с плохо затянутыми клеммами. Бренд ничего не решает.
    Вот примеры из моих личных наблюдений. На фото абебе и легранд.
    Это также нормально для любых автоматов. Селективности про току КЗ в быту не существует, если вы не поставили на вводе специальный селективный автомат, стоимостью как весь остальной щит или чуть побольше.
    С таких же успехом иек на вводе отрабатывает, а групповой шнайдер или легранд — нет. Ток в несколько сотен Ампер возникает сразу во всей цепи от ТП до вашей розетки, и какой автомат сработает первым, — чистая лотерея, не зависящая ни от бренда, ни от пятен на солнце. Впрочем, последнее не точно.
    Служат — это что значит? Пропускают ток?
    Купить можно всё, что продается за деньги. Надо понять для себя, если в этом смысл, хотя бы какой-нибудь минимальный? Здравый смысл говорит, что такового нет.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я не упираюсь в АББ. Но.
    Есть две загогулины, которых нет больше ни у кого:
    - УЗО типа AP-R
    - селективные автоматы (sd750)
    В первом случае можно поставить просто селективное УЗО, а вот альтернативы 750м просто нет. И заказать их, думаю, нереально, поскольку они делались явно под заказ - в доброе время, минимум, месяц надо было ждать
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как говорили коллеги, внутренности авереса очень напоминают какой-то шнайдер
    Подделок у русских китайцев нет в принципе, что хорошо. Никто не будет делать левый ИЭК или ЕКФ, в отличие, скажем, от линейки DS или SH, которые в свое время до половины (!) были палеными
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Жутко дорогие, да
    Но можно подобрать что-то в литом корпусе у менее породистых производителей. Тоже получится некисло, но поменьше
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Художественный свист. Никто никогда это говно не подделывал, кроме самих производителей.
    * — все автоматы на фото оригинальные, несмотря на надпись "подделки", сделанную какими-то придурками.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вопрос лишь в том, а нахрена? КЗ — настолько редкое событие, что выйти и включить автомат на вводе, если он отключится раз в 10 лет, не составит никакого труда.
    Опять же, если вводной оказался чуть более быстрым, и купировал КЗ первым, то надо ли его выкидывать? То, что ток короткого действовал на сеть минимальное время, — это ведь скорее хорошо, чем плохо.
    ЗЫ. Помню, как во время пусконаладочных работ с хитрыми выключателями коротнул пару раз цепь освещения. Отделочники уничтожили маркировку жил, уроды. Так вот, из всей цепочки оба раза отключались групповой сименс С10А и на вводе (в уличном щите) трехполюсный иек С25А. Между ними были еще один иек, пара сименсов и два чинта, которые включать не пришлось.
  15. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Пропускают ток, отключаются при перегреве, срабатывают при КЗ...
