Новые EKF (Averes). Замах на рубль, удар не проверен
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем loa, 23.01.20.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сразу оговорюсь: никакой рекламы с моей стороны нет. Более того, я их даже еще не успел пощупать, только видел на стенде и каталог.
    Зачем открыл тему. Потому что постоянно слежу, что есть из недорогого, что можно применить. Раньше из этих ЕКФ брал кросс-модули и т. п. простые штуковины. От модульки деликатно отворачивался.
    Почему вдруг повернулся. Заявка весьма серьезная. Два варианта Icu - либо 6, либо 10 кА. У дифов/УЗО, по-моему, поменьше, но там оно и пофигу.
    Плюс к тому - электромеханические УЗО и даже дифы. Кое-где есть тип А (правда, не везде). Измученный нарзаном ценниками на DS201 и иже, я тут уже совсем никак не могу пройтить мимо.
    Фирма типа решила уделать всех остальных русских китайцев. Собственно, кто бы возражал против конкуренции с элементами ковровой бомбардировки.
    Далее вопрос: кто чего знает про эти "чудо-телескопы"? Иные форумчане, я знаю, так и норовят разобрать новую игрушку и проверить, что у ней в животике. Например, @Nemetzelectro :hello:
    Готов на свои кровные приобрести и дать поиграться :pioner:
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @loa,
    Олег, заинтриговал однако.
    Уверен что дифы электромеханические ?
    В одномодульном исполнении дифа proxima это точно не вариант, :no: в описании averes dv и dva никакого упоминания о начинке тоже не нашел. :no:
    Кинь ссылочку с упоминанием о электромеханике АВДТ, будем изучать ТТХ китайских собратьев. ;)
    Ну а сам то ?
    Неужели нет отвертки и шуруповерта для вскрытия этого изделия китайской наномысли ? :faq:
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    АВДТшки там действительно электромеханика. И раздельный "флажок", как у Шнейдеровских iDPN N Vigi. У АВ механизм быстрого включения. Такое ощущение, что содраны с iC60N, iID и iDPN N Vigi. Правда, не разбирал, нутро не видел. В моем городе они не продаются. На УЗОшки и АВДТшки ценник вполне ничего, а вот на АВ для русского китайца совершенно не гуманный.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Умеет же заинтриговать. Посмотрел. Внешне выглядит пристойно. Есть окошко как на Легране для бумажки с обозначением. Очень плюс. Не ШШупал. Не трогал. Запасся попкорном жду отчетов. Да, для ускорения их появления могу скинуть денашку в размере стоимости однополюсного автомата.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вышло интересно. Я задумал посмотреть еще и ВН. И обнаружил в этмовской системе секретный каталог с рубильниками этой же линейки. Которых, на самом деле, нет. Видимо, каталог сделали, а сами аппараты - еще нет.
    Позвонил в итоге в техподдержку. Заодно и выяснил, что электромеханика.
    Отвертка у меня есть. Правда, там на заклепках корпуса собраны, но и это не проблема. Проблема в том, что я не могу квалифицированно оценить уровень конструкции и качество исполнения. Если шлицы пластилиновые, это могу понять. Даже без разборки :)
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У них какая-то лабуда с ценообразованием. 4П автоматы стоят как S204. Перебор. А 3П - как остальные китайские. УЗО и дифы пока тоже недорогие.
    В городе глазастых пирогов :) наверняка есть офис на букву Э.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть, конечно. А че, офис на букву Э в наличии держит?
    1П ценник тоже не милосердный.
    П. С. С глазами у нас, не пироги, а грибы. Но сам не видел. :)
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Э в офисах не так много, чего держит. В логистических центрах, в основном. Здесь до офиса привозят чаще всего на следующий день. Со складов поставщиков - по-разному, иногда за день, иногда намного дольше. Сколько прибавляется до вас, мне сложно сказать. Думаю, зависит от регулярности рейсов.
    По красно-белым я уже давно понял реальные сроки и более-менее точно их предсказываю. Китайщину стараюсь брать только ту, что в ЛЦ есть. С этим "аверестом" попробовал заказать от поставщика, поскольку сроки вообще не поджимают. Проверю без риска, насколько оперативно всё шевелится.
  9. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Года полтора назад кто-то у меня их хвалил, кто - уже не вспомнить и не найти. А может даже и ставить собирался.
    Чего мне сразу не понравилось - непонятно насчёт шинок - есть ли дырки под шляпку и есть ли родные шинки, размер модуля 17.6 - Хагер не влезет, а для прочего ЕКФа шаг 18мм.
    И ещё сомнительно - на двухполюсном УЗО обозначено N и подключение только сверху.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    N и сверху, и снизу. Но слева, как у шнайдера. Опа!..
    Ширина 4П по каталогу 70,2 мм, то есть, шаг 17,5. А гребенки (родные) по сайту с шагом 18.
    В общем, не зря у меня вопросы появились. Надо внимательно поизучать оные изделия, что из этого съедобно, а от чего конфуз может произойтить.
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    17.6!
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У хагеровской шинки расстояние для 4П примерно 70,5-70,6 мм. Сейчас измерил.
    А у КЭАЗовской (просто есть) шаг явно под 18 мм, чуть больше.
    ИЭКовский 4П автомат примерно 70,5 мм в ширину.
    Что у EKF, будем посмотреть, когда в руки попадут.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Они одинаковые. Нет газогенерирующих вставок и в камере 11 пластин. Как они 3-го класса токоограничения достигают - непонятно.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ZooZoo их последнее время постоянно использует. Хвалит.
    Я только на выставке видел.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    где это можно заметить?
