1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасная бюджетная мини-баня со Скоропаркой. Отчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yargus1, 23.01.20.
  1. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Стойки стен и перекрытий потолка не обрабатывал, только лаги и нижнюю обвязку.
    Вагонку прибивал в пласть. Эстетики меньше, но проще и волнами не пойдет. ... Во всяком случае у меня не было, хотя я часто баню не догреваю и переувлажняю.
  2. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Собираюсь обивать сайдингом баню прямо по ОСП, как и собирался. Да вот задумался, чем перед этим ОСП обтянуть? Ветроизоляцией А? Или всё-таки супердиффузионную мембрану применить типа АМ?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В вашем пироге стены любая мембрана без надобности.
  4. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Как ветро она ведь там точно не нужна, для osb то. Как гидро - по классике вроде как надо, но если сайдинг керхером не мыть раз в неделю, то может не надо.
    У меня без гидро-ветрозащиты, бане 7 лет.
    Главное парозащиту туда не поставить случайно :)
  5. klava333
    klava333
    klava333
    Добрый день. Покрасила пиломатериалы :). Скоро начнем. Вопрос про вентзазоры. Внутри без вннтзазора, правильно? А снаружи? Будет имитация. Ч где-то читала у Р.,Е. Что они не делают вентзазор но не поняла почему.
  6. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Когда отделка имитацией бруса вент зазор, кто делает. кто не делает. Там щелей для воздуха предостаточно. имитация бруса не герметичное соединение. Я у себя НЕ делал вент зазор, отделка тоже имитация бруса .
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Тема по вентзазоры очень холиварная. В ЕБ банях внутренних нет, у меня тоже нет. Почему - на первых страницах написал. За 7 лет негативных проявлений не заметил. При этом у меня не отключаемые приток и нижняя вытяжка с утепленой трубой, выше конька. Все по 200 кв. см. в соответствии с инструкцией к печи. В ефимовских банях сейчас нижняя вытяжка вроде тоже не отключаемая.
    Как будет себя вести такое решение в бане с другим конструктивом - не знаю.
    По наружной обшивке: у меня по стойкам каркаса снаружи сразу осб, а потом сверху сайдинг без зазора. Если бы я обшивал имитацией бруса, то сразу по стойкам каркаса, без зазора (с гидроветрозащитой!) ... но это частные размышления.
    По внешним вентзазорам можно поискать профильные темы в разделах про каркасные дома и/или про фасады.
  8. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Да правильно вы размышляете. Ветрозащита по стойкам каркаса и по ним же имитация. Повторюсь. Имитация бруса далеко не герметичное соединение и воздуху там достаточно.
    Как показывает практика при контр обрешетке в этих вентзазорах насекомые зашибись себе гнезда строят. Достаточно выпавшему сучку и .. вуаля ... осы целую колонию образовали .. Осы пол беды .. У знакомого именно из за вентзазора ШЕРШНИ поселились .. Укус шершня равносилен удару молотка. ..
  9. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Вот, обшил прямо по ОСП сайдингом баню-гараж. Без пленок между сайдингом и ОСП. Цоколь потом зашью...
  10. MDimEKB
    MDimEKB
    MDimEKB
    Добрый день! начинаю примерно так же, как вы. Вопрос: про мышей надо думать? сетку снизу перед пеноплексом надо мудрить? хрен знает что этим мышам в голову взбредет.
  11. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Лучше перебдеть, чем потом "ликвидировать последствия" - восточная мудрость :) Сетка невеликих денег стоит, а слушать потом как мыши строят себе гнезда в утеплителе - такое себе.
  12. mansun
    mansun
    mansun
    Оставьте мышей в покое. Ваши сараи им не интересны. Вот был бы каменный дом - это другое дело!
    Нигде не делал сетки от мышей и не видел их.
  13. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Такого же мнения, но нас сейчас мышеловками закидают) я когда строил дом тоже хотел везде эти сетки повесить, но как-то пришёл в старый дом, а в котельной мышь сидит, хотел поймать, а она в дыру в подполье убежала, я не сразу увидел, что дыра в углу, шариковая прозрачная ручка с синим колпачком в неё еле пролезла, после этого про сетки забыл
  14. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Тоже нигде не делал, и мышей в дачном доме нигде за 14 лет не видел. Дом каркасник на заглубленных в землю бетонных блоках "аля курьи ножки" - в 25-50 см. от земли обвязочный брус получается.
    А вот этим летом обнес участок забором, так что кошки с улицы не могут зайти, и в ноябре поймал одну мышь в доме, вторую слышал на чердаке. Пока ловил 1ую, лично видел, как она подпрыгнула сантиметров на 30, пытаясь удрать в вентканал. Это при том, что в выходные я из города свои 1-2 кошки привожу в летние полгода. ...Рассыпал везде отраву...
    В бане за 7 лет пока не видел :) Если и делать, реально очень мелкую.
    @MDimEKB, если переживаете, попробуйте спросить у хозяина темы Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 6
    Конструктив пола я делал по его образцу, на тот момент упоминаний про сетки не находил. Причем бани у него низко сидят (загуглите сайт ефимовские бани). Роман Ефимов поставил их по типовому проекту уже больше 700, за отзывами потребителей следит и постоянно что-то улучшает...
