1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасная бюджетная мини-баня со Скоропаркой. Отчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yargus1, 23.01.20.
  1. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Я гвоздями - проще, чем гухарями и не хрупкие, при нагрузке на сдвиг, как плохие саморезы.
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Нужны специальные гвозди или шурупы.
    Обычные не пойдут. Глухари тоже не пойдут.
  3. klava333
    klava333
    klava333
    А какие? Киньте ссылку плз. В теме про перфорир крепеж советуют анкерные саморезы. Вы про них?
    например такие, да?
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Да, про такие.
  5. klava333
    klava333
    klava333
    а если лага крепится к брусу 100 толщиной, какой длины должен быть этот саморез?
  6. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Типа таких:
  7. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Потихоньку строю баню. Скоро надо будет делать желоб сливной. В нише между лагами где проходит желоб лежит ЭППС 50мм. Он съедает половину пространства лаги (без учета толщины шпунта (у меня 36 мм). Если желоб класть прямо на ЭППС оптимально будет выгнуть его под размер нишы между лагами и ЭППС из листов нержавейки или оцинкованных листов кровельного железа. Как думаете, идея имеет место быть?
  8. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    У Романа Ефимова вроде такой. Если одним куском, то супер. М. б. про боковые зазоры между стенкой желоба и лагой подумать... Квадратное сечение добавит полезного объема. Надо посчитать его вместимость (3/4 ведра воды влезет? Куда пойдет вода при переливе?). Ну и при высоте 50 мм на уклон в сторону слива не останется "места"- на дне могут оставаться лужицы, что не критично. Высота шпунта имхо значения не имеет, т. к. его торец должен нависать на желобом немного.
    "Должен" - в том смысле, что я так делал, повторяя Ефимовcкую баню.
    Ps у меня лага высотой 150, поэтому было проще.
    Возможно у Романа желоб не лежит на эппс, а снизу утеплён каким-то по приклеенным пенофолом, тогда он м. б. глубже...
  9. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Может и пригодится. Лаги 150, эппс использовал 20 мм и 30 мм (30мм в начале уклона), желоб от водосточки пластиковый, с верху уложена гидроизоляция, ею закрыты саморезы и дерево каркаса.
  10. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Делал недавно у себя.
    Баня по технологиям Романа, пока в процессе.
    Желоб согнул из листа оцинковки, соединения на заклёпках и силиконовом герметике. Для слива использовал вентиляционный фланец с патрубком. Под жёлобом 50 мм пенопласта.
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Совсем не обязательно желоб делать составной (из трех сегментов). Можно сделать и цельный Достаточно сделать два надреза поперек стенок в месте слива. Причем надрезы делать не до конца, примерно 1.5-2 см до дна. И спокойно задать нужный угол (металл в месте надреза нахлестнется немного сам на себя). И силикон не обязательно применять. Для заделки разреза отлично подойдет лента Технониколь для кровель на битумном герметике (клеится намертво). Так же этой лентой отлично герметизировать углы желоба .
  12. dvs5
    dvs5
    dvs5
    У жёлоба длина 2700, такого листа оцинковки не было, плюс патрубок сливной использовал готовый.
  13. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Вы мой комм восприняли как критику ? Ни в коем случае не критиковал. Просто добавил свое мнение, может кому пригодится. У себя делал так желоб. :hndshk:
  14. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Спасибо большое! Наверное буду делать из оцинковки (из нержи дорого-богато), используя всю глубину лаги (у меня здесь 100 мм), а утеплю это всё снизу желоба, собрав короб из остатков ЭППС 50мм. Запеню все. Как сделаю - выложу фото.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @yargus1, Скажите пожалуйста, вы обрабатывали стойки каркаса внутри парной (стены и потолок) жидким натриевым мылом? И ещё вопрос. Вагонку финишными гвоздями забивали в пласть или в шип по диагонали ? Спасибо.
