1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасная бюджетная мини-баня со Скоропаркой. Отчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yargus1, 23.01.20.
  1. klava333
    klava333
    klava333
    Добрый день. Время некоторое уже прошло :) Вы сделали себе так? - снизу жидкое стекло, сверху тиккурилла? Скажите, а пазы шпунта обрабатывали жидким стеклом? Они потом нормально стыковались? Или не надо заводить жидкое стекло в пазы, а надо масло? А пазы герметиком силиконовым проходили? Он нормально сцепляется с тем покрытием, которое Вы положили?
    Тикурилла и ж. стекло нормально легли на неомид 200?
    Мы год назад сделали новый домик на колодец. Все что я покрывала яхтенным лаком (был в остатках) и неомидом в 4 слоя - все хорошо, а одна (ОДНА!) доска, которой не хватило и строители сами где-то взяли, попалась то ли не прокрашенная, то ли в один слой неомида, а не в четыре. И эта одна доска через год покрылась массово грибком! Очень обидно. И понятно что все эти вопросы обработки очень важны.
  2. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Приветствую! Жду нормального тепла чтоб начать. От идеи с тиккурилой в мытной отказался, буду делать как и топикстартер, неомид+стекло, пойду уже проложенным путём, а тиккурилу в КО, там ей самое место будет.
  3. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Вот у себя от дерева я сразу отказался на колодце и поставил пластик. И если чернеет, значит нет вентиляции...
  4. klava333
    klava333
    klava333
    Ясно. Вент отверстия с решетками 2 шт. Может быть маленькие...
  5. klava333
    klava333
    klava333
    Yargus 1, здравствуйте!
    Скажите, а Вы шпунт для пола покрывали жидким стеклом перед монтажом, да? А в пазы заводили жидкое стекло? Потом доски нормально стыковались? Или покрывали после монтажа?
  6. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Посмотрите выше - 11.05.24 ответил на похожий вопрос от вас :)
  7. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Здравствуйте. А разве топик-стартер обрабатывал Неомидом перед жидким стеклом пол в парной? Вроде только жидким стеклом?
  8. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Koren78, да, я только жидким стеклом со всех сторон обрабатывал.
  9. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Доброго здравия! Пардон, значит у кого-то другого зацепил сей момент, но буду делать как написал выше, надеюсь кашу маслом не испорчу:hello:
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Dim-0n, @klava333, Антисептик первым слоем для деревянных поверхностей во влажных помещениях обязателен. Сверху уже чем-то водоотталкивающим, но только не "твёрдыми" лаками.
  11. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Да, да. Я запомнил этот момент. Для поверхностей уже заготовлено, саунаваха, супи сауна и парафиновое масло.
  12. klava333
    klava333
    klava333
    Ищите "открытая опора бруса",
    Только самые дешёвые не покупайте - они тонкие и ещё у них серединка очень короткая, гвозди в самый торец доски будут попадать. Представьте букву Т, лага это вертикальная ножка, она до обвязки (горизонтальной перекладины) не доходит чуть-чуть. Сами опроры лаг прибиты к обвязке так, чтобы пол, положенный на лаги получился с уклоном.[/QUOTE]
    Добрый день! У меня уже стоят сваи :)
    вот эту опору можно брать? Только 2 мм толщина везде. Это норм или надо искать толще? А площадка 76 хорошо или мало?
  13. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    У меня 2мм с площадкой 80 мм (где у вас 76). Есть ещё один размер, который не пишут, это высота "бортиков", которые для фиксации лаги в опоре. Если они низкие, то фиксирующие гвозди будут в самый торец доски попадать. На фото видно, что они чуть меньше половины площадки, т. е 35 мм, но чтобы оценить, нужно в руках подержать несколько разных.
  14. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    На 2 слева чертеже (боковая проекция), верхний размер, который 37 мм:
  15. klava333
    klava333
    klava333
    Благодарю Вас!
    а к брусу крепили глухярями 80х100 как Р. Е. или саморезами?
