Комбинированная СО с теплыми полами и батареями на 1 и 2 этаже
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Newload, 22.01.20.
  1. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Да, не 40, но совсем чуть чуть, меньше года и стукнет.
    Понятно, что нужно резервировать. Можно электрокотел врезать. На участке 380 В, 15 кВт. Так что в общем то не проблема. Но честно говоря, о том, как резервировать пока не думал.
    По поводу бкн: если цена примерно такая же, то есть смысл в помощи
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Зачем ТП в котельной? Да и на втором этаже мне он не кажется нужным. Там пол и так наверное будет тёплым. В тамбуре ТП под вопросом, под лестницей тоже. В коридоре трассами прогреется. Гребёнку видимо в шкафу, в коридоре разместить самое оптимальное место.
    Чем плох вариант однотрубку двумя контурами, но как я нарисовал и мне его подкорректировали. То есть правое и левое крыло, а не поэтажные контуры.
    Мощность 34 кВт, на мой взгляд избыточна, так как избыточна мощность бкн 32 кВт. 24 на мой взгляд в самый раз. Но я изучу про бкн подробней.
    За схему спасибо.
  3. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А гибких долгоиграющих не существует что ли?
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    бензо масло стойкие шланги что ставят на авто.
    металопластик труба
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Да ну, что то хрень какая то из другой оперы.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    здрате я ваша тетя, у меня вся система на металопластике, и тп и батареи и обвязка котла.
    вы не из той оперы.
  7. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Я про бензо и маслостойкие шланги.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    У меня вся система охлаждения двигателя и отопления салона на ентих шлангах:aga:.
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    и что ., раньше когда трубное отопление делали иногда котел обвязывали шлангом.
    ему сноса нет. котлы на выброс шланг на месте. у меня у знакомого шланг лет 20 уже стоит. 3 котла сменил
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Совет всегда выбирать котел, который обеспечен сервисом у Вас в регионе.
    Если только на случай форс-мажора. Пока котёл чинят, не сидеть же без ГВС.
    Вы сами собираетесь всё делать ? Или кто то ? Если кто то - пусть и подбирает.
    Если сами - вплоть до того, что можете сами из ППР спаять.
    https://zen.yandex.ru/media/building_for_myself/kak-vrezat-kontur-teplogo-pola-s-regulirovkoi-temperatury-bez-smesitelnogo-uzla-5debc94c78125e00af44c9b1
    Оставьте 50 см до котла. Американку. Последние 50 см любой трубой за полчаса спаяете.
    Можно на последних 50 см применить гофрированную нержу. Правда местные гуру её недолюбливают ;)
    Будет как подключение смесителя на гибкой подводке (тоже её сперва не любили сантехники). ИМХО не вижу проблем если 32-й нержей подключить 24-х киловаттный котёл.
    То, о чём я выше писал, про любой котёл, конечно немного сложнее. Если и правда делать под любой, то нужно и внешние ГБ и РБ ставить, насос с байпасом (вдруг в котле нет насоса), приоритет ГВС делать с управлением от бойлера, а не котла - ставить внешний трёхходовой (лучше) управляемый бойлером или собирать схему с "кольцами" и насосом бойлера. Включение котла по запросу бойлера (в идеале - переключение котла в режим ГВС).
    Это всё несложно, если понять, как работает, но много "колхоза", который тут не очень любят.
    К чему такая бешеная мощность ?
    У меня котёл 25 КВт бойлер на 200 литров греет ровно 20 мин.
    Проблем никаких. Девки ванную друг за другом набирают, а я на кухне посуду мою.
    34 КВт котёл - нецелесообразно.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    БКН 32 кВт- мой совет.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну не все ж по котёльной целыми днями со сварочниками ходят ;)
    Тот же ППР шлаком быстрее пробьёт.
    Но, тем не менее, теперь её все ставят.
    Вы же серьёзный человек и понимаете о чём я пишу.
    Ну вот был у Вас настенник на СУГ от баллонов. Задолбался человек, решил пеллетник напольный поставить. А в нём ни насоса, ни режима ГВС, да вообще ничего, даже старт-стопа нет. При этом всё прекрасно работало и БКН на 300 литров всех устраивает.
    Я встану рядом с Вами с секундомером и посмотрю, как Вы "в течении светового дня" переделаете.
    Я не агитирую никого. Это моё личное мнение, что СО должна оканчиваться двумя американками.
    Ну и моя "времянка" домашняя. Пять лет уже работает.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я переделывал. часов пять ушло снять старый настенник, повесить новый и переварить выхода - был дэу кажись - повесили бакси.
    да хрень все это, если вешать настенник - то лет через двадцать и заменить его на такой же, не думаю, что межосевые и расположение сильно изменят, дольше сейчас в муках выбора и прикидок потеряешь времени.
    если обвязка не ПП а МП/пекс - так еще проще, оставить небольшой запас на перекидку, некрасиво будет, но спокойно на душе)
    лет через 20 может водород будет вместо газа или солнечные батареи усовершенствуют с аккумуляторами - куда так загадывать ?
    2х трубка гидравлически легче - особенно при тупиковых 2 ветках на этаж иной раз.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ром, я писал не про настенник на настенник поменять. А про поменять настенник газовый на пеллетник напольный.
    В моём варианте это реально две американки открутить.
    А в вашем - половину СО "перелопатить" надо. Особенно, если ГВС от встроенного в настенник трёхходового.
    Согласен.
    Будем считать, что это мой личный бзик, который лично у себя я сделал.
    Это раньше КЧМ-5 из поколения в поколение передавался, а теперь котлы (да и не только они) в разряд расходников переходят. Уж 20 лет точно не живут.
    Тут выше про подводку к смесителям говорили. Ну да, по первости не любили её сантехники. А теперь каждый производитель её в комплекте кладёт.
    Так скоро и к котлам будут в наборе что то типа гофрированной нержавейки с накидными гайками в комплекте давать. Меняй себе котёл хоть каждые полчаса. ;)
