Комбинированная СО с теплыми полами и батареями на 1 и 2 этаже
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Newload, 22.01.20.
  1. Newload
    Newload
    Newload
    Добрый день. Добрался до отопления. Хочу сделать на первом этаже отопление теплыми полами и батареями, а на втором этаже только батареями. Долго размышляя пришел к схеме как во вложении. Теплый пол будет со своим насосно-смесительным узлом с насосом Grundfos UPS 25/40.
    Дом из керамзитоблока в блок+утеплитель 10мм+облицовочный кирпич. Отапливаемая площадь 1 и 2 этажей по 80 квадратов. Полы по грунту, залита черновая стяжка, уложен ЭППС 50мм. Батареи биметаллические. От котла труба полипропиленова Ду 32мм, от коллекторов 1,2 - Ду 25мм, подключение к батареям Ду 16мм
    Вопросы стоят вот в чем. 1) Жизнеспособна ли схема в принципе? Достаточно ли выбранного котла, с учетом использования его еще и для ГВС? Нужен ли насос перед коллектором 1 или 2 и если да, то куда его лучше поставить?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Достаточно.
    Насос не нужен. И коллектора тоже.
  3. Newload
    Newload
    Newload
    Под коллектором я имел в виду спаянный разветвитель и тройников 32х25
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тройники на опускающейся от котла к полу трубе, выполнят ту же функцию...
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    @Newload, а у Вас котел же двухконтурный? Если я правильно понял, то не очень он хорошо с ГВС справляется. Что то дополнительно планируется ему в помощь или у Вас небольшая потребность в ГВС?
  6. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Не хочется заводить новую тему по тому же в общем то вопросу. Надеюсь автор не будет сильно против.
    Вообще ничего не понимаю в отоплении (хотя надеюсь, что хоть что нибудь понимаю). Пока на этапе проектирования и есть время, пытаюсь разобраться с СО. Дом 2 этажа, газобетон 400 мм D400, около 70 квадратов каждый. Первый этаж хочу РО+ВТП, так как переживаю, что ВТП в одиночку может не вытянуть в Новосибирске. Второй этаж РО.
    Котел думается 24кВт, хотя есть мнения, что хватит и 18, но поскольку надо ГВС на 5 чел, то видимо все таки одноконтурный 24+ БКН.
    Не художник, поэтому уж не судите строго. В общем вопросы:
    1. От котла разгон вверх (какой диаметр и чем?)
    2. Однотрубная система в предложенном мной варианте возможна или ничего хорошего. И вообще как это делается?
    3. Надо ли стояки во всех углах или те, что под вопросом можно исключить?
    4. Если оставить все стояки, то как подключить те радиаторы, которые под вопросом?
    5. Не нарисовал, потому что не знаю, как реализовать подключение радиатора в районе окна лестничного проема.
    Пока те вопросы, что возникли сходу. Далее видимо будут появляться еще. Прошу подсказать.
    P. S. Буковки "В" в с/у это полотенчики. Но их вроде от ГВС принято подключать. Вопросы по ГВС позже.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Б-арт, котел 24, +бкн. лучевая система на батареи. тп через свой узел и насос.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вытягивает - есть информация
    хватит на 18 кВт, если только Вы не привыкли набирать ванные друг за другом. на два душа друг за другом хватит.
    1 какой разгон - у Вас напольник и ЕЦ ?
    2 лично я не сторонник однотрубной
    и тд
    пишу же - создайте свою тему и там все вопросы по СО и ГВС и тд
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Спасибо. Почитаю про лучевую разводку подробнее, но на первый взгляд она мне как то не по душе.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Считается самой гибкой - хоть и порой затратной.
  11. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    В этом году темпа не опускалась сильно ниже - 30. Не уверен, что при недельной температуре - 37 - 40 не обморожусь
    Боюсь, что санкции применят за засорение дублями.
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Вот затратность меня и смущает. Не хочется получить самую удобную, но при этом самую дорогую.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    она не дорогая, не дороже любой другой. посчитайте сами.
  14. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Не понимаю в этом ничего. Как и что считать? Стоимость труб тут мало что значит.
    Как организовать подъем на второй этаж? Как первый этаж лучами развести, что бы не пересечь ВТП? ГВС в этой схеме как? Как котёл от конденсата и тактования избавить?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
