РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Выбор в загородный дом. Сделал веерную рассылку по основным оконным компаниям в ноябре. Всем одно условие Rehau Delight (по форуму вроде хороший средний профиль). Ну и Veka Softline 70 как конкурент. С небольшим диалогом по скидкам - ценник почти у всех образно примерно одинаковый. Потом запросил скажем так частную бригаду (чтобы не пахло рекламой за версту - контакты не дам и через ЛС - можете правда не запрашивать). Ценник получился сильно ниже планируемого бюджета. Он уже ставил окна в квартиру - нареканий нет и качество установки на вид лучше, чем от "крупной компании". Т. к ценник ниже бюджета - имеет ли смысл запросить brilliant, geneo, intellio с целью снижения теплопотерь (общая площадь остекления порядка 118кв.м)? Дом ГБ 400мм первый этаж и 200мм клееный брус второй. Отопление первое время электричеством. Возможно имеет смысл поменять только на части окон? Например есть дверь на веранду две створки 1800x2100 Есть окна например в тамбуре или котельной где теплопотери не важны. Но Rehau Blitz или 60мм выглядят угловато и просто. Есть ли симпатичные тонкие профиля?
Очевидно ценник ниже. Т. к нет юридически значимой отвественности. В случае возможных проблем. Если встанет вопрос по переделке работ/замены материалов и т. п. на приличную сумму. Вряд ли вы сможете получить какое то возмещение. Без официального договора. Века Софтлайн хороший вариант в жилые помещения с пакетом 40 мм.+н/э стекло плюс аргон. Какую то альтернативу искать не вижу особого смысла. Бриллиант конечно то же хороший вариант. НО выбирая Века с договором либо Бриллиант без договора. Я бы выбрал первое. В нежилые помещения как вариант поставить можно Века Евролайн с пакет 24 однокамерный+н/э стекло. Плюс аргон.
Чтобы хоть как то ответить на Ваш вопрос, нужно увидеть любое ком. предложение, можно без цен. Рехау Делайт понятно, а какие при этом размеры окон? Есть ли ламинация? Какое армирование? и т. д.
Добрый, подскажите пож. новичку, есть большое желание для постройки дома из сип панелей сделать окна которые будут створки одна открываться наружу, а вторая вовнутрь, дом одноэтажный. Я видел какой-то ролик на ЮТУБЕ, правда импортный, там были окна как раньше в деревне. Хочется таие окна, так я думаю, можно снизить теплопроводность окон. Используя не трехкамерный стеклопакет, а два однокамерных. Или как в "финских окнах", стекло и однокамерный стеклопакет. Но с условием, что одна створка открывается наружу. В Интернете лазил, не нашел.
Наберите "Финские окна" и удивитесь сколько это стоит) правда все створки открываются внутрь. И зачем открывать наружу? В чем удобство?
Домишко одноэтажный, вообще окна можно не открывать. "Финские окна" наверно стоят своих денег, особенно за свое название. Экзотика загородной жизни). И мыть с улицы можно
Ну тогда я немного перепишу определение, Элитный дворец для гостей, размером до 88 м". Вероятная технология постройки СИП панели.
