Теплый пол от банной печи
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vovchik1982, 21.01.20.
  1. Vovchik1982
    Vovchik1982
    Vovchik1982
    Здравствуйте. Есть задумка сделать закрытую систему отопления от банной печи. Регистр сварен из нержавейки и будет установлен в каменку. Хочу обогреть от него четыре контра теплого пола по 50 метров через узел подмеса с трехходовым краном и насосом. Так же для защиты от перегрева и сброса лишнего тепла планирую перед смесительным узлом установить последовательно расширительный бак, полотенцесушитель и радиатор отопления (секций на 10). При температуре на входе до 50С тепло будет циркулировать по контрурам теплого пола, свыше через полотенцесушитель и радиатор. Будет ли работать данная схема и как грамотно это реализовать. Прошу совета. Спасибо.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почти с поправкой - узел будет отбирать нужное себе, остальное будет циркулировать ПС+РО
    задумка несложная, нужен второй насос на СО
    рисуйте, будем править.
    в принипе можно взять обычную схему - вместо котла Ваш регистр, суть та же - теплообменник.
  3. Vovchik1982
    Vovchik1982
    Vovchik1982
  4. Vovchik1982
    Vovchik1982
    Vovchik1982
    Прошу заранее меня извинить, первый оттиск.
  5. Vovchik1982
    Vovchik1982
    Vovchik1982
    @Roaroma,
    Но зачем нужен второй насос?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Один на СО, второй на ТП
    стандартная схема
    на ТП надо будет ставить термостат, чтобы резать Т подачи, тут без насоса никак
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    и работать кочегаром.
    Имхо
  8. slava noyon
    slava noyon
    slava noyon
    Бурятия
    Баня планируется круглогодичного ежедневного использования или по выходным дням? Что планируется использовать в качестве теплоносителя?
  9. sergkuz
    sergkuz
    sergkuz
    Это планируется для комфортной эксплуатации бани? Или банная печь будет приспособлена не по прямому назначению?
    Вопрос зимней эксплуатации - если это баня и этой же водой планируется мыться, то антифриз не зальешь, придется постоянно следить и подтапливать независимо нужно пользоваться баней или нет. Если как обычно происходит - топка пару раз в неделю или вообще на выходные, то вода в полах может замерзать, возникнет необходимость удобного освобождение полов от воды на период покоя бани и последующего заполнения без воздушных пузырей.
  10. sergkuz
    sergkuz
    sergkuz
    Зимний вопрос можно решить разделением резервуара банной печи на две части, в одной расходная вода в другой теплоноситель
  11. Vovchik1982
    Vovchik1982
    Vovchik1982
    А та схема которую я нарисовал, будет работать?
  12. Vovchik1982
    Vovchik1982
    Vovchik1982
    Как раз, так мне и не надо. Необходимо чтобы в основном грел теплый пол, а полотенцесушитель и радиатор нужны для защиты от перегрева летом.
  13. Vovchik1982
    Vovchik1982
    Vovchik1982
    Пока баня планируется для использования с весны по осень. Заливать планирую воду, на зиму сливать.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поясните 4 элемента, обведенных красным
    если нижние/правые два я еще примерно понял - то насчет остальных теряюсь
  15. Vovchik1982
    Vovchik1982
    Vovchik1982
    Вверху термоголовка, внизу гребёнка теплого пола, насос и трёхходовой клапан. Идея такова, пока теплоноситель не сильно нагрелся, он циркулирует по малому кругу т. к. он явно короче. При сильном нагреве, термоголовка перекрывает малый круг и процесс идёт через полотенцесушитель и радиатор, отдавая излишнее тепло.
