Стена из керамзитных блоков+засыпка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lokanaft, 06.12.09.
  1. lokanaft
    lokanaft
    lokanaft
    Клин
    Предлагаю такую конструкцию:
    кирпич сликатный 12см
    тут |керамзит с|тут |керамзит с 18см
    блок|цементом |блок|цементом
    керамзитные блоки 20см
    Из блоков(внутри) и кирпича(снаружи) получаются колодцы в которые засыпаем смесь из цемента с керамзитом.
    Керамзит не должен напитаться воды, так как он будет в цементной оболочке, к тому же он должен склеить керамзитные блоки и кирпич.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сколько этажей дом? Какие перекрытия?
  3. lokanaft
    lokanaft
    lokanaft
    Клин
    2 этажа, перекрытия деревянные
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас в качестве несущей будет только стена в 20 см. из кермзитоблоков Но даже дело не в этом, ведь если КБ блоки плотные и прочные, они выдержат. Вам не кажется, что такой дом будет холодным?
    Теплопроводность КБ блоков с плотностью 1400 кг/м3 будет 0,4. У силикатного кирпича 0,8. У керамзитной засыпки, перемешанной с цементом, вряд ли ниже 0,25. При таком раскладе сопротивление теплопередаче стены будет максимум 1,3-1.4. Это очень и очень мало.
  5. kotenok
    kotenok
    kotenok
    Россия, Хабаровск
    Добрый день, мы тоже думаем про строительство с использованием керамзита- только из блоков, вот нашла такой вариант расчета сопротивлений теплопередаче- может Вам поможет http:----ced01-pstu-ac-ru--cgi--wallshc-exe, (вместо дефисов проставьте точки, а то ссылка не вставляется, ограничено форумом до 55 сообщений) с Уважением
    и вместо -- одна /линия, а то по другому ссылку форум не пропускал
    я конечно не строитель, но думаю что проще блоки утеплить снаружи с воздушным зазороми, даже для наших морозов программка посчитала хватит даже блок 20 см+ 3-5 см воздушный зазор + утеплитель Роквул, ну это пока расчеты, еще не разговаривала со спецами, а весна то уже скоро... и домик очень хочется для ПМЖ :|:
  6. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    зазор не между блоками и утеплителем, а между утеплителем и внешней отделкой. утеплитель вплотную к блокам. ну и его толщину можно сделать и 5 и 20см. :)
