Прошу подсказать по стеклопакету
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем maks7m, 21.01.20.
  1. maks7m
    maks7m
    maks7m
    Добрый день! Были заказаны стеклопакеты 4-14TSS-4-14TSS-4i S а привезли 4-14TP-4-14TP-4i S. Это одно и тоже или возвращать стеклопакеты? Спасибо.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И то и то обозначает тёплые рамки, а какая во втором неизвестно, армированная, неармированная.
  3. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Пусть продавец предоставит обоснование, что TSS и TP одно и тоже
  4. maks7m
    maks7m
    maks7m
    Спасибо Всем за ответы. Будем разбираться.
  5. Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Добрый день!
    Чтобы не плодить темы, спрошу совета здесь.
    Планировал заказать стеклопакеты 4-18-4-14ar-4i (в первой камере шпроссы) (4-16-4-16-4 как бы нету),
    а мне рекомендуют 4-20-4-12ar-4i как более энергоэффективные.
    Скинули мне ответ от завода-изготовителя:
    Вариант №1.
    Формула стеклопакета
    4 Optifloat Clear - 18 Air (100%) - 4 Optifloat Clear - 14 Ar (90%) - 4 Optitherm S3
    R0ц проект, м2K/Вт 0.97
    U, Вт/м2K 1.035
    Приведенное сопротивление теплопередаче стеклопакета - 0.87 м2K/Вт
    Сопротивление теплопередаче по центру стеклопакета - 0.97 м2K/Вт
    Приведенное сопротивление теплопередаче конструкции в целом - 0.83 м2 K/Вт
    Вариант №2.
    4 Optifloat Clear - 20 Air (100%) - 4 Optifloat Clear - 12 Ar (90%) - 4 Optitherm S3
    R0ц проект, м2K/Вт 0.98
    U, Вт/м2K 1.025
    Приведенное сопротивление теплопередаче стеклопакета - 0.94 м2K/Вт
    Сопротивление теплопередаче по центру стеклопакета - 0.98 м2K/Вт
    Приведенное сопротивление теплопередаче конструкции в целом - 0.89 м2 K/Вт
    Но у меня возникли сомнения в точности указанных цифр - во втором варианте конструкция в целом эффективнее почти на 8%, а приведенное сопротивление теплопередаче стеклопакета почти на 9%. Разве так бывает?) При практически одинаковом сопротивлении теплопередаче по центру стеклопакета.
    Самостоятельно ответ не нашёл.
    Подскажите или направьте в нужном направлении.)
    Спасибо!
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Забейте. По факту между ними разница не существенная до такой степени, что не стоит потраченного времени чтобы думать об этом.
  7. Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Можно брать их вариант не задумываясь?)
    Хорошо.)
    Спасибо большое за помощь!
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно.
  9. Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Тогда ещё один вопрос можно задать?)
    На стеклопакете на всех бумажных этикетках (снаружи на стекле и сбоку на торце самого стеклопакета) в формуле написан аргон во второй камере (4-20-4-12ar-4i) (в первой камере шпроссы без аргона), а на заводской маркировке на дистанционной рамке внутри стеклопакета формула без аргона: 4-20-4-12-4i.
    Вопрос: чему верить? Аргон есть в камере? Или нет?)
    Или это неважно и непринципиально?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Проверить никак нельзя. На дистанционной рамке тоже должен быть прописан.
  11. Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Добрый день!
    Возвращаюсь к своему предыдущему вопросу - честно говоря, даже не знаю, что и делать - если аргона нет в стеклопакете, то характеристики по теплосбережению существенно ухудшаются.(
    В доме более 40 кв. метров окон.
    Я, конечно, понимаю, что бывает так, что на рамке напечатали, что аргон есть, а сам газ не закачали.
    Но чтобы наоборот - аргон закачали в стеклопакет, а на дистанционной рамке не напечатали?
    На одном единственном окне, которое без шпроссов, аргон напечатан на рамке в обеих камерах - 4-10ar-4-10ar-4i.
    На всех остальных окнах просто формула без аргона - 4-20-4-12-4i.
    И что мне делать? Менять на новые стеклопакеты - они же разорятся.(
    Может есть способы проверки - разобрать один стеклопакет и проверить на наличие агона?
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Это как вы себе представляете? Это же газ.
    Проверить никак, выше уже написали. В моей практике не всегда пишут какую либо информацию на рамке, в основном наклейки.
  13. Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    В том и дело, что не представляю.(
    Это понятно. Лучше бы они ничего не печатали на рамке.
    А так получается, что на одном окне написали формулу с аргоном, а на 30-ти окнах написали формулу без аргона. Забыли напечатать две буквы "ar"? Или стеклопакеты без аргона?
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    На 10-12%. Если у вас т. н "теплые рамки" то скорее всего аргон долго не задержится. В любом случае. Даже если он там есть.
    Ну уж разорятся. Еще доказать надо что заказали с аргоном, а привезли без аргона. Это не так просто. Если...если...если. Тогда уже можно говорить о каких то "разорениях" и тп. Если пакеты поставили представители крупного бизнеса всеросийского масштаба. То кто быстее разорится истец или ответчик...еще не известно.
    Что делать? Есть искровые разрядники которые могут определить не разрушающим методом наличие аргона в камере с большой долей вероятности.
    Можно через отраслевых экспертов выйти на такую экспертизу. Сколько она может стоить не в курсе. Сам прибор дорогой. В районе 10 000 евро цена.
    П. с. Гуглите...Портативный измеритель GASGLASS V2 - Анализатор газонаполнения стеклопакетов для дверей и окон
  15. Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Рамки алюминиевые.
    Заказали с аргоном.
    Проблема в том, что на всех стеклопакетах на всех бумажных этикетках (снаружи на стекле и сбоку на торце самого стеклопакета) в формуле написан аргон во второй камере (4-20-4-12ar-4i) (в первой камере шпроссы без аргона), а на заводской маркировке на дистанционной рамке внутри стеклопакета формула без аргона: 4-20-4-12-4i. За исключением одного маленького окна без шпроссов - там на рамке в формуле аргон напечатан - 4-10ar-4-10ar-4i.
    Производитель - крупный. Выслал по электронке паспорт - в паспорте формула с аргоном.
    Почему на рамке формула без аргона?
