Оцените схему котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем LokkiX, 21.01.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в этом плане не вижу нарушений.
    можно
    у насоса главное, чтобы ось вращения была паралельна земле. не перпендикулярна.
  2. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    А вот и готовая схема. 11052020798.jpg 11052020799.jpg 11052020800.jpg 11052020801.jpg 14052020807.jpg
    Недоделок еще куча, но уже работает.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Трубы нужно теплоизолировать.
    Фильтр перед насосом в коллекторе стоит неправильно. Но его там и не должно быть.
    А почему нет обратного клапана во втором контуре?
    РБ должен подключаться непосредственно перед насосом котлового контура.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выноте сетку из него и пусть стоит дальше. сетка будет только мешать.
    патамушта это спарта ! :) ГС и хрен чего узел с нее сворует ;)
    Вы же про контур ТП ?
    на конце коллеотра ГС вместо верхнего градусника нужен АВО через кран (как наверху самого разделителя)
    а нижний градусник обычно подпиткой ситстемы заменяют.
    где запитан РБ ставят еще один градусник а РБ обычно в ГБ пихают - но у Вас по другому - это не критично
    ваще необязательно
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Очень желательно.
    Хотя, конечно,
    даже неправильно собранная гидросхема - будет работать©
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поясните. может я чего не знаю ?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть много информации на эту тему.
    При пуске перед насосом падает давление. И может упасть ниже предела, при котором возникает кавитация и подсос воздуха.
    Есть видео, в которых это практически показывается.
    Если найду, дам ссылку.
    P. S.
    Вот самое верное объяснение, как правильно подключить РБ.
    (Ролики Сергея Волкова не смотрите. Полный бред... :()
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @LokkiX, тёплый пол греется нормально?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ниже какого ?
    откуда подсос воздуха, если система герметична ?
    АВО должен быть закрыт. Всегда. Открывается только на необходимый период.
    Иначе рсикуете пропустить течь из него.
  10. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    ТП у меня два контура, один на первом этаже (прогрев нормальный-
    после заливки стяжки видно было как прогревается от ТП) второй контур это ТП в подвале перед входом там тепло менее заметно, скорее всего связано с плохим утеплением входной
    двери (низ практически не утеплен) и отсутствием утепления снаружи подвала.
  11. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Сделали ввод воды в дом, обвязали схему подачи воды из скважины и
    завязали все это на систему отопления. Осталось подобрать сопли, настроить реле уровня, подключить электромагнитный клапан, развести электрику по потребителям и можно выкладывать.
  12. jresm
    jresm
    jresm
    Приветствую Вас форумчане!
    Знакомый нарисовал схему котельной. Посмотрите пожалуйста, покритекуйте, рабочая или не совсем. Может что необходимо добавить или наоборот? Или как то оптимизировать что то можно?
    Дом 194 м. 2. По 64 м2 каждый этаж. Стены из полнотелого кирпича, перекрытия плиты. Жилой цоколь из фБС, в т. ч. там котельная планируется. Весь цоколь и первый этаж ТП, на каждом своя гребенка. На полумансарде только батареи.
    Из оборудования: напольный одно контурный котел 29квт., БКН бакси 200 литров, резервные электро котел 12 кВт. и эл. Накопитель на 100 литров. Резервные уже были. Пы. Сы попробовал загрузить фото...
