Оцените схему котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем LokkiX, 21.01.20.
  1. Valentin174
    Valentin174
    Valentin174
    Мне с коллектором продали 1 АВО и 1 заглушку (сказали АВО на подающий, заглушку на обратный), вопрос- достаточно ли 1 АВО. А также есть смысл увеличить диаметр труб на ПП32 и ПП25?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    коллектор продается отдельно. и бывают встроенные в него маевские, который можно заменить на АВО, ибо маевские там - не пришей лопату к собаке.
    а бывает без - тогда покупаются отдельно так называемые концевики - дренажный кран и АВО в одном фитинге.
    что на что и зачем ?
  3. Valentin174
    Valentin174
    Valentin174
    Вы не совсем меня поняли, мне сказали 1 коллектор просто заглушить.
    А про увеличение диаметра советчики местные говорят, вот я и засомневался.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я Вас понял. и пишу, что так не делается - ставятся оба концевика.
    говорят все много и часто не по делу - называется блогерством.
    пусть обоснуют, с расчетами и тд.
    фраза"мывсегдатакделаем" лично у меня вызывает желание взять за лопату.
  5. Valentin174
    Valentin174
    Valentin174
    Полностью с вами согласен, спасибо что развеяли все мои сомнения.
    Потеплеет и начну заниматься отоплением.
    Еще раз спасибо!
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если опыт работы с полипропиленом минимальный, то имеет смысл перейти на больший диаметр. При небольшой переплате меньше вероятность ошибок в пайке.
  7. Valentin174
    Valentin174
    Valentin174
    Насколько я понимаю исходя из расчетных таблиц если увеличить диаметр трубы то уменьшится скорость потока теплоносителя.
    По моим расчетам у меня 1 контур радиаторов 6.8 квт и 2 контур 5.8 квт, соответственно скорость движения теплоносителя будет в пределах 0.4м/с - 0.5м/с, при увеличении диаметра до ПП32 скорость упадет до значения ниже 0.3 м/с, что уже выходит за рекомендуемые пределы.
    Поправьте меня если не прав.
  8. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Можно я влезу. В дом 100кв.метров одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева, да все в теплых полах. Спроектировал вот так. Будет работать? В монтажной фирме сказали, что с бойлера выкинут обратный клапан, оставив аварийный, тогда расширившаяся вода передавит центральную воду и не нужен расширительный бак- так делают?)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нельзя выкидывать обратный клапан.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выкинуть его можно, но не нужно
    зачем Вам горячая вода в холодной ?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не для этого ставится обратный клапан.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @slava137, может тогда напишите для чего ?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы же главный сантехник-монтажник Калуги и Калужской области...
    Спросите у коллеги из Брянска.
    Не смею вмешиваться в ваши "простые и надёжные"© схемы обвязки...
  14. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    На бойлере 100-150литров при нагреве с 5 до 55 получаю расширение 2-4 литра. В 1п.м трубы D32 0.8литра. Через коллектор она не пойдет, там тупик, пойдет выдавливать дальше в центральную систему. В трубе она благополучно остынет, а если не остынет, то остынет в трубах пока дойдет до потребителя. Плюс шанс, что откроют горячую воду. В общем не вижу проблем. Вопрос в плане безопасности, ничего страшного, что немного выдавило воды обратно в центральную систему?)
  15. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Немного причесал обвязку, стало аккуратнее. Котел поднял на 1.8метра, вроде так нельзя, но обвязочка атас!
    Трехходовой можно вертикально размещать? А циркнасос?
