Оцените схему котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем LokkiX, 21.01.20.
  1. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    И в любом случае конечно бойлер нужно подкл. до ГС, что бы избежать тепловой инерции в со.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Инерция решается по другому - выбегами насосов
    зависит от атоматики тут много, как все будет управляться, насосы и Т в СО
    для БКН своя Т, для СО - своя
  3. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Но по схеме с одного коллектора на всё идёт, если на тп есть смеситель, то на радиаторы нет. Плюс котёл " неуправляемый" Где он возьмёт 70гр. для бкн, например в апреле или октябре? Иначе придётся котёл всегда держать на максимуме уповая на его автоматику и термоголовки/термостаты
  4. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    А как на Лемаксе реализовать выбеги? ведь горелка неуправляемая.
  5. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    ..и бкн неизвестен.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На радиаторы не нужен смеситель
    если даже БКН будет запитан через ГС, то алгоритм такой: работает основной насос и насос БКН, насо РО выключен, насос ТП работает, но на ТП стоит ограничение Т на узле. все просто.
    а это Вам внешнее управление надо - каку-то автоматику мудрить. чтобы насосами и котлами рулила, реагировала на запросы БКН и на Т в СО
    смотрите какие протоколы и шины есть на лемаксе - под них ищите контроллер, если не хотите все руками делать.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а БКН Вам зачем ? можно внешний термостат - в БКН сейчас идет гильза под него. или задействовать встроенный - если получится
  8. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    ...за окном сентябрь, прохладно но не холодно, мне нужны тёплые батареи, не горячие-холодные, а ровно тёплые постоянно, я вкл/открываю радиаторы, теплоноситель70гр, батареи кипяток сразу, заием остывание -качели.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    радиаторы призваны компенсировать теплопотери помещения - при этом неважно, горячие они или холодные в любой момент времени, а не быть теплыми постоянно.
    если Вам нужны именно теплые - ставьте на них узел подмеса как на ТП и держите постоянную Т в заисимости от Ваших хотелок
    но везде существует моя схема - я ее так условно назову, ОВ от котла идет напрямую в РО (без подмеса как в ТП)
    хотите Вашу ? так никто не мешает, вперед.
  10. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    ЭК нужен временно, для обеспечения теплом пока нет газа. Ну и во время "Войны" когда газ отключат.
    Вопрос по ТП, уложена труба 16, 6+1 контуров на первом этаже 6 контуров от 40 до 60 м каждый, в подвале 70 м 1 контур, уложено с шагом 150 мм армированная стяжка сверху от 100 до 130 мм снизу ЭППС 50мм и ЖБ плита. Напомню котел 9 кВт. а тепла чего то нет! в подвале 6-7 на первом
    этаже 11 на втором 6-8. Стены газобетон (550мм), подвал ФБС (600). Холодный чердак перекрыт 200 мм минваты по балкам деревянным. Из отопления только ТП. Общая площадь дома 150 квадратов.
  11. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Недостаток мощности котла - почти в два раза! + огромной толщины стяжка, тп это инерционный теплообменник, у Вас он получился суперинерционным. Нужно бОльшее время на прогрев. Но основная причина-котёл.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так мониторьте полы - в чем дело, Т подача обратка скорость и тд
    мб котел слабоват по мощности мб и время нужно на нагрев
    50 мм эпс мало, 100-130 стяжки может 2-3 суток греться
    и столько же остывать - так что даже при отключении газа ЭК врядли пригодится)
  13. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    У меня тоже предположение было.
  14. Valentin174
    Valentin174
    Valentin174
    Здравствуйте! Подскажите будет ли работать такая схема:
    1 контур 38 метров
    2 контур 39 метров
    3 контур (полотенцесушитель) 2 метра
    4 контур на коллектор ТП с насосо-смесительной группой 7 контуров (общ. длина примерно 450 метров)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПС зачем - котел 2к ? ПС кста лучше на ТП тогда пихнуть.
    зачем коллектор на магистрали - тройников хватит.
    магистрали на РО одним диаметром до конца.
