РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дом 150 квадратов, в подвале в прихожей теплый пол (ТП) (70 м. п.), на первом этаже ТП 6 контуров по 50-60 п. м. + 2 радиатора и один напольный конвектор, 2 этаж радиаторы 3шт. каждый этаж 48кв.м - 6 квадратов лестница. Стены газобетон 550мм, окна 70мм с энергоэфетивными стеклопакетами. Крыша холодная (без мансардного этажа) В котельной: Газовый Котел лемакс 25квт премьер 25N (атмосферник) Электрокотел на 9 квт (резерв), гидрострелка на 4 подключения, смесительный узел и коллектор на 7 контуров (valtec). В будущем планируется БКН и третий котел на твердом топливе. Вопросы: - как расчитать емкость БКН (2 санузла, 1 ванна, 1 душ, 4 раковины) - верна ли схема? что я упустил?
Для расчёта БКН есть конечно многостраничные методички, с учётом количества проживающих, точек водоразбора и различных коэффициентов типа "одновременности использования", но думаю даже если всё посчитать, то ёмкость БКН будет 160-200 литров.
По "схеме" - 1. упустили собственно БКН; 2. НСУ такого типа без подпора работать не будет; 3. если ЭК со своим насосом, то подключение его обратки перенести на участок "гидрострелка - насос газового котла, если без насоса - то поставить краны, отсекающие газовый котёл
Ну и бойлер я бы подключил до гидрострелки, чтоб обеспечивать приоритет ГВС отключением котлового начоса
что значит без подпора? В самом НСУ у меня трудится насос. Т. е до коллектора нужен еще один насос на подачу воды? Сейчас подключена временная схема Эл Котел->НСУ->гидробак. Тепло есть, вода бегает.
Фоткал не совсем по теме но разглядеть можно, Электрокотел 9 квт без насоса. Гидрострелка во временной схеме не участвует-просто висит. Обвязка металлопластом также установлен манометр, показания не помню.
БКН 160 - это некий стандарт на дом НСУ можно убрать с коллектора и сгородить на выходы ГС либо группу быстрого монтажа либо нечто похожее это готовое изделие но можно и собрать руками - суть тот же НСУ только сидящий на ГС а не на коллекторе
Можно задать дилетантсткий вопрос: Как регулировать температуру теплых полов? если после НСУ на ГС у нас будет скажем температура 60 и она пойдет как в радиаторы так и в ТП так и в БКН? Насколько я понимаю ТП будут жечь пятки, а радиаторы будут чуть теплые.
Доброго времени суток! Я на обратку коллектора ТП повесил датчик с блоком управления от электрического ТП который управляет насосом. НСУ состоит из насоса и крана подмеса, как говорится: дёшево и сердито. Удачи и тёплого домика!
Современные смесительные узлы строятся на ротационных смесителях с сервоприводами с управлением по термостату. Насос включается после разогрева котла и работает потом постоянно. Такое построение обеспечивает больший комфорт.
Уважаемые знатоки можно ли перевернуть коллектор ТП у меня трубы ТП спускаются с 1 этажа в подвал где стоит коллектор. Повлияет ли изменение верх/низ на работоспособность коллектора? если не разворачивать, то трубы придется закольцовывать и подключать снизу.
