Вопросы по гибкой черепице ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем ТН_Shinglas, 20.01.20.
  1. schol
    schol
    schol
    Белгород
    Здравствуйте, нашли ответ? Мне тоже такие привезли
  2. chingizz79
    chingizz79
    chingizz79
    Волгоград
  3. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Здравствуйте, подскажите решение проблемы, в ендове уложен подкладочный ковер самоклейка, но положили плохо, в некоторых местах по ендове есть разрывы, как исправить?
    думал приклеить самоклеющуюся ленту от технониколь nicoband они есть разной ширины до 30 см. Если такую ленту наклеить по всей длине ендовы и затем закрыть опять ковром, нормальный вариант?
    И может разрезать по всей длине порванный ковер, потом плотно этот никобанд и опять ковер, только какой, опять обычный или ендовый купить?
  4. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Это похоже на обычный битумный ковер, повреждения характерны. В ендове, ковер укладывается сверху вниз единым полотном (по условной вертикали) на него заводится ковер со скатов (уложенный в горизонтали)
    1. Можно разрезать по оси ендовы, положить полностью самоклеящийся ковер и завести на него ковры со скатов. Сверху положить ендовный ковер.
  5. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Это самоклеящийся, но при +4 плохо приклеился. Все делал как надо, на него приходят ковры со скатов, они приклеились просто на мёртво. Отрывать с мясом?
  6. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Здравствуйте! Кантри Индиана, драконий зуб, нужно ли для этого дизайна набирать гонты из разных пачек? Спасибо.
  7. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. На моей крыше не набирали из разных. Она вся чёрная, не было никаких проблем.
    Прошу прощения, ввёл в заблуждение. Да, гонты перемешивали при укладке, из разных пачек.
  8. xt200
    xt200
    xt200
    Добрый день, проблема в следующем. Черепица шинглас ранчо серый через 3 года а точнее в 2021 году 3 ряда черепицы улетело от порыва ветра. При проверке большая вас гонору не спеклась и Легко поднимаешься руками. Что делать есть ли гарантия ? И как обратиться с претензией ?
  9. xt200
    xt200
    xt200
  10. plotter
    plotter
    plotter
    А пленочку при монтаже снимали? У меня она уже в день монтажа так слиплась, что лепестки было не оторвать.
  11. SevDenis
    SevDenis
    SevDenis
  12. SevDenis
    SevDenis
    SevDenis
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой лучше использовать герметик (герметизирующую ленту) для монтажа держателей молниеотводов на гибкой черепице? На фото что-то типа бутил каучуковой ленты, или кровельного клей-герметика Момент?
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Обнаружил трещину. Уложена два-три года назад. От чего это произошло?
  14. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    что-то на ендовный ковер он не похож
  15. oksyusha
    oksyusha
    oksyusha
    Здравствуйте. Помогите определиться с выбором г/ч SHINGLAS, между серией Джаз и Кантри. Увидела разницу в толщине: Джаз на 0,6 мм толще, но при этом плотность основы у Кантри больше -90 г/м2, у Джаза 80. Джаз толще из-за количества битума, как я понимаю. Гарантия у Джаза на 10 лет больше, не пойму за счет чего? Что лучше? Дом в среднем Поволжье, бывает ветер сильный, температуры от +35 до -35. По цвету смотрим: Сицилия и Атланта.
