РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сегодня монтажники привезли, занесли, начали готовить к монтажу. Вечером заехал посмотреть что и как... Между доборами и рамой - пена, я бы предпочел ПСУЛ, но ладно. А вот то что добор отличается по длине от рамы - мне не понравилось, в этом месте будет примыкание к соседнему элементу, а отрезать это ровно вряд-ли можно "подручными средствами" (у ребят болгарка и ножовка), - да и вообще не нравится мне узел этот: Далее. Для углов (а кроме портала еще есть П-образный балкон в другой комнате) вместо прямых привезли зачем то эркерные. Тут я уже прямо загрустил: Ну и наконец кронштейны: понимаю, что по СНИПу этого "достаточно". Но я могу сам лично монтажникам сделать любые. Лежит у меня в гараже полоса 4мм толщиной, 50 мм шириной и ее метров 40 есть у меня, и я могу нарезать им сколько нужно, насверлить отверстий, сделать так чтобы она жестко в паз входила (пяточки приварить)... надо предложить им? Или этих жидких кронштейнов, на которые мне бы было страшно повесить гипсокартонный профиль к потолку, достаточно и не переживать: P. S. также смущает, что статический соединитель никак не крепится к полу и к потолку. Причем технически можно реализовать крепеж, - есть смысл делать это?
1-конечно надо отпиливать было. Болгарской нормально пилить я на месте. 2-как то странно, в века нет проблем с собственными 90градусами,пюс есть сибпроф. 3-по фото какие то жидкие пластины. 4-статический соединитель обязательно должен крепиться к верху и низу.
А есть для этого стандартные элементы? Монтажники о таком не слышали, спрашивал. Если есть стандартный элемент для Veka, - можно фото или артикул? Усилители у меня 116.207.
Конечно есть системные варианты. Не слышали, потому что менеджеры и не знают про них, и не заказывают, потому что родные, только импорт, и дорого. Но сейчас пятки и здесь начали делать. У нас для века софтлайн П-16, пятка, чертеж выкладывал на форуме, где не помню, не найду.
А в каких-то альбомах Veka это есть? Мне надо обосновать необходимость установки пяток со ссылкой на нормативы производителя или СНИПы, тогда можно будет отложить монтаж, ибо это не мой каприз а требование производителя/регулятора. Пока что они смотрят на необходимость пяток как на мой каприз.
Тогда я вообще в замешательстве. Усилители высотой 2640 при высоте проема 2995. Видимо усилители по плану "проектировщиков" будут стоять на доборных элементах: в заказе длина усилителей не была указана.
Не допонял. Пятка к стене? Намертво, а вот уже пятка к армировке статики, если туго всё входит, то вообще не крепится, но есть пятки которые болтаются, то здесь надо шпилькой в отверстие большего диаметра, для компенсации деформации пвх.
как в фасадке нижняя пятка крепится к стойке и полу, а верхняя только к потолку, а в стойке компенсирует расширение
Нарезал полосу 4х50 кусочками по 200мм, варю из нее пятки. Еще видимо сверла надо будет купить хорошие. В какой момент только засверливаться через соединитель в пятку, пока не понимаю... Или с учетом того что верхняя пятка и усилитель не соединяются жестко, сразу засверлиться в нижний, чтобы монтажникам не трудиться?
