Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    И охота тебе возиться с ними...Я,как приобрел дополнительные грузы, установил их, так снимал только при изменении колеи с 60 на 70см.
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Мне не тяжело. Приспособился. Мой мотоблок и так тяжелый.
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Пуп земли на ровном месте? :aga:
    МБ-фрик китайский - этим всё сказано, ни добавить, ни прибавить...
    Завел волЫнку в виде фейкобрендов - и тянешь волосинки с гладкого места.
    А тыкать - я с тобой не пил, тем более и не собираюсь при любом раскладе. Так что делай выводы краснокнижный неученный...
    А насчет моей техники и земли, не ты бухгалтер и налоговик, не тебе подсчитывать...
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Конструкция годная. Размеры точно, как в моделистовском чертеже. По длине может подлинше.
    Седня приспустил на одно отверстие и пару штук со всего поля зарезал.
    Правда, есть один сорт картохи (название не знаю) - она растет очень большая и как стеклянная. Чуть даванешь или упадет и лопается.
    Так вот, при попадании на прут каралки и даже от давления земли при выкапывании - несколько штук, ведра с два-три полопалась. А может, часть сама лопнула в земле. Бывает у нее.
    Пятку пошире копалке не мешает приварить. Сейчас угол знаю, при котором работает - может сделаю. Так то и без пятки устраивает.
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    И охота тебе возиться с этой перестановкой колеи, я как поставил на 70, так и не меняю (без доп. грузов) :)]Понимаю,у каждого свои задачи, кто меняет, кто нет.
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Так с завода 60 шла. А я решил чутка пошИрше картошку сажать:)
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Картошка убрана, решил переделать реверс-редуктор, чтобы из него получился микро тракторок. Тут даже и не определишь, как всё это будет называться... По сути - передний адаптер, так как Тарпан установится за моей спиной, а по факту - чуть ли не трактор, потому как все 4 колеса так и будут стоять на раме. Для перехода в стоковое состояние и назад нужно будет всего 5-10 минут - снял двигатель (два откидных болта), освободил редуктор от всего ненужного (1 (звёздочка) или 2 (фрезы или колёса) болта на выходных валах, 3 болта М8 крепления дышла) и можно либо ставить редуктор на раму микрика, либо наоборот, ставить дышло и фрезы. Ну и понеслось... Резак-болгарка-сварка-болгарка-сварка, в перерывах разметка. Всю заготовку прогнал на ускоренном, если хотите пропустить, то смотрите с 12.32, там уже можно увидеть, что получилось...
    У меня вопрос: навеску-то я сделаю, будет параллелограммная, но вот то, что нижняя часть будет ниже осей колёс, не повлияет ли это на заглубление плуга? Или забить болт и работать с тем, что получится?
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Параллелограммая, это не трёхточка, многое зависит где будет закреплена сама сцепка. Если сцепка будет смещена к нижним рычагам, будет нагружаться перед микрика, если вверх, то наоборот. Что бы плуг сам входил в почву и не выскакивает, сценку делал немного с минимальным уклоном вверх уже в рабочем положении плуга. Делайте трёхточки, пройденный этап, делал параллелограммую на сайлентблоках от реактивный тяг Ваз классика, предупреждали не понравиться, но "Я же умный" сам знаю, что делаю - итог выбросил и сделал трёхточки как и советовали "бывалые"
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Тарас65, трёхточку-то особо некуда лепить. Вот та пластина, что на видео, это вся высота, которой я могу играть. Как по мне, то проще всего вообще дышло из трубы 60х40 прицепить, чтобы внутрь входили все мои навески, чтобы крепления не переделывать и использовать навеску хоть на микрике, хоть на культиваторе. Мало ли, вдруг захочется за Тарпаном побегать :aga:...
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Пока без доступа к видео, на смене. У сцепки должен быть свободный ход, иначе прямых борозд проблемно будет добиться. Тонкостей в сцепка для МТ много, так сразу на опишешь, я не мало информации перелопатил, но упёрся на своём потерял время, испортил материал, потратился на комплектующие и всё коту "под хвост"
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    В принципе, можно сделать типа такой навеску:
    А свободный ход по сторонам надо будет как-то реализовать. Бум ломать голову и шерстить Ютуб...
  12. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    @Вадим_Кулагин, Тоже всё хотел спросить, для чего применяют более сложную (параллелограмм) навеску? Чтобы орудие поднималось параллельно земле? Но на адаптере разницы нет будет плуг поднят параллельно или под углом к земле. Вот на культиваторе или мотоблоке лучше, когда орудие будет поднято выше, тогда ручки не нужно высоко задирать перед собой. Вот на видео мужик и переделал ненужную сложную навеску на простую.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @serg5593, У меня на адаптере так сделано было, всё нормально поднималось. Можно даже было выжиматься на навеске.
  14. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    Вадим, какой у Вас при этом получился общий вес культиватора?
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Как Вам такой вариант выкапыватель картофеля:
