Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Продолжение популярной темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Если из этого исходить - то могу предположить -
    выдирание мха -очень нужная операция на пастбище -
  2. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    На видео скарификатор скорее всего, а трава на видео для получения семян кормовых трав. Многолетние травы образуют достаточно плотный дерн, и сами от этого страдают. Нарушение дернины улучшает обмен веществ и проветривание травостоя, способствует кущению, а значит появлению новых продуктивных стеблей и соответственно повышению урожайности семян.
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Вот только что даёт.
    Screenshot - 2020-01-19T185425.642.png Screenshot - 2020-01-19T185126.632.png Screenshot (100).png
    и выплывает
    http://fetti.ru/video/ApfPFonGM5Y
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Угол установки диска окучника ищу.
    В тырнете в видео настоятельно рекомендуют 30 градусов.
    Попробовал выставил "в натуре".
    20 градусов.
    25 градусов
    30 градусов
    Диски диаметром 370мм.
    Чет много30 градусов.
    Мне кажется 20 градусов за глаза.
    При большом угле диск выжимать из земли будет.
    Как считаете?
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AndrStan, 30град - это по курсу, или наклон плоскости диска к земле?
    Чтобы не выдавливал - можно догружать сверху КМК...
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @AndrStan, 30 градусов по углу атаки (горизонтальный угол), а по вертикали 11-12 градусов, сцепкой регулируемой, ещё можно немного регулировать, наклоняя или поднимая траверсу.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Наклон к земле.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @AndrStan, Вот здесь видно, но я ставлю диски в развал, все в основном ставят "домиком" в свал.
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Во! То, что искал. У меня не будет регулировки наклона. Только если диски выдвинуть и мотоблок в наклон вести - что не хорошо.
    Сделаю 20 градусов, примерно как на моем старом дисковом. Мне понравилось. С учетом, что я чуть завалил вертикаль сцепки назад - угол гдето 15 градусов получится.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это можно регулировать сцепкой, перемещая окучник вперёд, к мотоблоку, или назад
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @AndrStan, не могу утверждать, но слишком большой угол по вертикали плохо будет подрезать и захватывать землю.
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У меня хвост тяжелее. Боюсь, что вертикально - на руках его тащить придется. С наклоном чуть выжимать будет.
    В видео говорили, что угол для формирования формы гребня важен. Есть большие сомнения :)
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я его использую обязательно с передним грузом в 20 кг, на видео видно, как противовес и догруз за одно.
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Я сварил груз. Вес не измерял. Думаю около 25-30 кг. Еще сделал вылет груза от носа регулируемым. Взял штырь передний на наши устанавливаемый, чтобы как у мб-2 было. Срезал крепление к раме и просверлил пару отверстий. Приварил к грузу и теперь его можно выдвинуть и зафиксировать в 3х положениях. Балансировка меняется. И все равно моя тяжелая сцепка перевешивает :).
