Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вода
  2. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Просто, есть панелька "загрузить файл" в рыжем обрамлении фоном)
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    С телефона не загрузить.
    Байкодед, вы утепляли дополнительно трассу?подача и обратка пущены одним рукавом?
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    У меня купер дует вдоль 12 метров, по сути по корридору добивая до лестницы. Перекрытие ж. б. 40 мм толщиной, прогревает второй этаж отлично. Наверху теплее где то на полградуса
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Хороший компрессор в правильно спроектированной, собранной и настроенной системе отработает и 10 лет.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это с wi-fi?;)
  7. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Wi-fi +2 года и 0.5 коп
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    На фотографиях финнов с тестов насосов была показана вскрытая трасса. Мужики серьезно отнеслись к паразитному теплообмену, газ и жидкарь трубки шли в рукаве залитом пенополиуретаном и между трубками и вокруг них было не меньше 40 мм свиду. Просто у меня кфлекс и 10 мм пенополиэтилена на экране тепловизора горят и имеют температуру на 3 градуса выше среды. Жалко ватты однако, крышку вентилей ккб набил пенополиэтиленом тоже. +0.000001 к коп
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Mibua, какая у вас температура конденсации если не секрет
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    манометров у меня нет, так что могу сказать только по температурному датчику на выходе из ПТО 32-33 при этом обратка по воде 26-27 подача 30-32 все зависит от того в какой момент времени смотреть, в начале старта или под конец
    на подаче фреоновой плавает от 38 до 45 чем больше оброс испаритель тем выше температура, но на холодной фреоновой начинает падать и перед самой оттайкой бывает 31,5
    пс, вы что бы привлечь внимания тыкайте в ник @1crow1, тогда будет видно в уведомлениях
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Mibua, вы не пытались определить мгновенную мощность и коп инверторной ХМ работающей на постоянном номинале как у вас?
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Определение тепловой мощности воздух-воздух имеет слабое место-обьемный расход воздуха, принимаемый по мануалу на веру. Измерение скорости потока воздуха анемометром через сечения дают огромную погрешность из-за неравномерного распределения скорости потока по сечению внутреннего блока. Водяной расходомер на гидравлической части просто эталон точности
  13. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Определение тепловой мощности воздух-воздух имеет слабое место-обьемный расход воздуха, принимаемый по мануалу на веру. Измерение скорости потока воздуха анемометром через сечения дают огромную погрешность из-за неравномерного распределения скорости потока по сечению внутреннего блока. Водяной расходомер на гидравлической части просто эталон точности.
    Расчитываю что Gree не сильно набрехали, учитывая поставки насосов дотошным скандинавам, поэтому с паспортных 870 кубов скинул до 850 и считаю.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    по сути в моем случае слово инверторной можно забыть, от инверторности китайская плата оставила только плавный пуск
    замеры делал вот такие
    https://www.forumhouse.ru/posts/25516693/
    тепло счетчика у меня нет, да и смысла его покупать что бы узнать что и так все +- хорошо тоже нет
    вот еще сегодня выложил статистику за 18 дней февраля
    https://www.forumhouse.ru/posts/25735627/
    ну и мощность у меня опять таки упирается в возможности китайской платы, она раскручивает компрессор на 100 герц судя по потреблению это +- 15бтю получается хотя блок и компрессор у меня 24ка но это скажем так плата за дешевизну моей реализации
  15. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
