Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Дом просохнет - теплопотери должны снизиться
    Уменьшит
    А это уже совсем другие затраты...
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    А это уже для удовольствия. Т. к. пытаться повысить коп при таких затратах можно, но врядли окупится по деньгам. Михаил тут прав.
    А вот удовольствие бесценно.
    Кстати, тут на форуме мелькала идея пользования одной скважиной для слива и забора воды, это и хочу попробовать.
    В скважине два водоноса, разделю их надувной муфтой и погляжу гидродинамику при заборе с одного и сбросе в другой. Сорян ща офтоп
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Дом кстати сухой более менее, стоит под крышей 2 года. Влажность проникает через ограждающие конструкции. Уж больно очевидна зависимость влажности от наружной влажности и силы ветра. Но могу и ошибаться
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Вопрос владельцам инверторных машин. Не наблюдаете ли такую картину: в режиме старт стопа кондей за пару минут до отключения нагоняет мощьность процентов на 30-50 сверх текущего потребления и вырубается. После этого в течении двух четырех минут горячий фреон ползет в наружку и очень хорошо расплавляет иней на испарителе. Шуба не стекает, а превращается в пленки льда, что явно улучшает условия теплообмена и последующий запуск.
    Вопрос в следующем- это случайный эффект вызванный конструкцией или заложенный Гри для улучшения работы.
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Кстати фанатом Купера ня являюсь. Купил бы что угодно за ту же цену, массой теплообменников и впрыском. Теперь уважаю все холодильные машины.
    Пошел отчасти по пути Михаила, пытаюсь соседям-'староверам' принести адекватные способы уйти от угля или газа. Люди все вроде разные, а не верят все или боятся. Ходют, смотрят, жуют губы. Говорят ты первый на себе попробуй, а мы посмотрим.
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    К вопросу о староверах. Сосед построил 315 квадратов в два этажа на две семьи. Сказал современные технологии кака и строил как строили отцы, кирпич, пять см пенопласта и облицовка, причем псп свободно стоит в зазоре между слоями. Начал ремонт в ноябре и врубил электрокотел. В конце января сказал что 'набежало' 79000 за три месяца, рожа кислая.
    Этому соседу путь только к газовикам.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Кажется нельзя смешивать воду с разных водоносов...Особенно с верхнего водоноса в нижний.
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Грунтовые воды более менее отсечены обсадной трубой, поставленной на известняк. Забор хочу попробовать с нижнего водоноса и сброс в верхний. Оба водоноса со слов буровиков питьевые, но нижний без прожилок глины и мергеля и намного чище. в худшем случае вода у соседей будет на полградуса холодней. Но тему про смешение слоев поищучать бы надо. Водоносы ненлубокие, 14 и 18 метров. Коммерческую воду качают для бутилирования с 70
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Вдобавок, если получится перелив на моноскважине, хотя бы гидравлическая часть это может быть полезно остальным антагонистам газпрома.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Мало у кого одна скважина на два горизонта. Слишком частный случай. Плюс переливная схема самая проблемная в реализации
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня примерно тоже самое получается на китайской ремонтной плате, правда инверторность утеряна блок работает всегда на одних оборотах судя по потреблению они чуть выше номинала, но как по мне для следующего запуска это больше проблема чем плюс, если на улице минусовая температура то быстрее в последствии обрастает испаритель и потом работает с низкой эффективностью 30 минут до следующей оттайки
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Балуясь с протоком воды через предконденсатор понял что каждая холодильная машина удивительно точно сбалансирована и настроена.
    Увеличиваю плавно проток воды, падает плавно конденсация и потребление, растет КОП, казалось бы ура, но... в испаритель идет жидкарь холодней и вуаля, стабильно чистый испаритель начинает обрастать на глазах понижая КОП.
    Максимум что удалось, это снизить потребление на 5-7 процентов без ухода испарителя в шубу.
    Потому любопытно повторить опыт винтореза, даже если неудачно.
    А так согласен, перелив вещь в разы сложнее воздух воздух. Поэтому то ТН с воздухом в качестве источника и подкупает надежностьюнесмотря на нестабильный КОП.
  13. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Михаил, вы случаем не знаете ресурса роторного компрессора, приблизительно. Пробегает ли он три, пять, семь лет?
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Сейчас внутри 21, снаружи +1 выдает 3798 вт тепла, потребляет 1147.
    Ночью температура падала до -8. За сутки кондей сьел 31 квт по 3.3 рубля. Оттайки налили за двое суток 40 литров, надо заводить слив в дом, надоело отливать.
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Mibua, у вас воздух-воздух или в-вода
