Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Эти температуры не "поддерживаются". Купер гонит тепло в цоколь. а оттуда вентиляторами частично выносит на этажи выше. Поэтому такое потребление не в установившемся режиме, а просто нагон тепла за время включения. Если запереть комнату или даже этаж, то там за энное число часов "жарко" станет.
  2. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Ранее писал:
    В этот "зимний отопительный сезон" установились примерно такие температуры:
    - в цоколе 12-14 гр.;
    - на 1 эт. 10-11 гр.;
    - на 2 эт. - 7-8 гр.
  3. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Сейчас. примерно, так:
    цоколь 13-14;
    1 эт. 12-13;
    2 эт. 10-11.
  4. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    IMG_5352.PNG IMG_5353.PNG IMG_5354.PNG IMG_5355.PNG IMG_5356.PNG интересно, чем вызвана разница в потреблении мощности в двух соседних сутках с практически одинаковой забортной температурой-влажностью и в самом помещении с внутренним блоком?
    Особенно "впечатляет рванина" ночью крайний справа столбик...
    Сейчас включаю днём на 6 часов (11.00-18.00) 17 градусов и скорость Medium (среднюю) иногда Medium-High (выше средней), а на ночь (23.00-07.00) 19 градусов и скорость Medium-High (выше средней).
  5. int113
    int113
    int113
    Ну на нем ведь вы температуру установили?
    Получается он потребляет почти свой максимум...А на выходе ...
  6. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Да, установил, но до неё воздух, как правило, не нагревается. А гонять вентилятор на пределе не хочется. каков его ресурс? кто знает реально?)
    Кроме того, достаточно много кубов отбирается для этажа выше из-под потолка в технологические отверстия в перекрытиях)
    Производительность каждого из вентиляторов 280 м3/ч
  7. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Плохо, что производитель такую ляповатую прогу для управления купером по wi-fi слепил. Почему было не сделать в таймер возможность устанавливать не только время, но и температуру и скорость вентилятора?
  8. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Есть у кого опыт использования умной WiFi розетки для управления кондиционером Xiaomi Mijia KTBL03LM ? Программа опознаёт её и называет Mi Smart Air Conditioner Controller 2
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Всем здорово. Топлюсь таким же купером с 23.11.19. В первые 15 дней наблюдал такую же чепуху.
    Пытался менять режимы, температуры ипрочее. Бесполезно. Плюнул и сделал так: поставил максимальную пятую скорость, 21 градус и поток под углом 10-15 градусов к горизонтали вдоль длинного коридора и оставил придурка.
    Вуаля. Засранец за пару дней без моего участия собрал статистику по теплопотерям дома, прогрел его равномерно и стал работать как и положено. Если на улице холоднее +4 то он непрерывно лупит потребляя от 840 вт до 1395 при температурах на улице соответственно от +4 до -5. Если теплее то старт стопит.
    Интересные подробности. При отн. влажности менее 80-75 процентов не обмерзает неделями.
    Переходит на минимальное потребление при температуре воздуха, вхрдящего во внутренний блок на 3.5 градуса выше уставки.
    Боится сквозняков. Если надолго открыть под ним входную дверь и он понюхает своим термистором холодный воздух сразу поддает газу, причем значительно.
    ВСегда увеличивает потребление перед оттайкой, видимо жирок накапливает.
    Выводы следующие:
    1. Офигенно экономит по сравнению с чистым электричеством. Отобьется максимум за три года.
    2. Не стоит к нему приставать и тем более включать авторежим.
    3. Через самодельный предконденсатор до кучи подогревает 150 литров воды до 32-36 градусов за сутки.
    4. Оттаивает хорошо.
    5. Соседям не мешает.
    6. Защита от снега НЕОБХОДИМА, сделал, а до моментально залепляло
    7. Жрет пропорционально теплопотерям, хоть погоду по нему сверяй.
    8. КОП намерял от. 2.1 до 3.9 в диапазоне от +4.3 до -8.
    8. Машинкой доволен, позволит греть дом до -12 без помощи. В след. Году примастырю ее на теплый пол.
    9. Взял бы 18 айси еще раз?да, не задумываясь
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Перед покупкой форум читал. Про неравномкрность прогрева, шум и чудовищщщный ветер знал заранее.
    Шум не такой уж и шумный так как висит в корридоре.
    Градиент температур по длине дома 0.7 градуса, по высоте 0.8 от пола первого до середины второго этажа.
    Газ на круг стоит 400000. Купер 85 с монтажом и предконденсатором. Срок окупаемости газа по сравнению с купером от 17 до 26 лет.
    При таких условиях было приятно и тепло на душе послать в пу менеджера газовой конторы, который так и не смог понять почему чел не хочет его газ. Мое нежелание платить паразиту 250 тыр только за присоединение к божественному метану он не понял.
    Жена кстати, когда узнала что мы никогда не взорвемся и не угорим, сразу забила на гипотетическую выгоду через 20 лет. Всем тепла, мужики.
    П. с. за три месяца купер сьел ровно 2000квт, тариф как дом с электроплитой, 3.3 р/квт. Утеплен от души 252 кв., внутри 20.5., зима сами знаете какая, живу в пскове
  11. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Если через прогу управлять, то скоростей "максимально не пять")
  12. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    А с арифметикой потребления все сходится у вас?) Чем и как измерения проводите?
    План и фото дома разместите. Порадуемся вместе равномерному прогреву за два дня 252 кв. м.
  13. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Купер висит на отдельном новом электронном счетчике.
    В дом приезжаю раз в день покормить кошку, поэтому к тепловой мощности купера надо добавить кошку круглосуточно, час работы 80 вт диодных светильников и 130 вт от меня раз в сутки.
    Замеры.
    Стоит два электронных термометра на вдохе и выдохе внутреннего блока, ваттметр. Расход воздуха взял из мануала для выбранной скорости и уменьшил до 850 кубов в час на всякий случай.
    Дополнительно посчитал скрытую теплоту влаги в воздухе, вышло аж 160 вт в час на ее подогрев и теплопотери от 30 метров трубы предконденсатора, еще 180 вт в час.
    Тепловую мощность суммировал и разделил на мгновенное энергопотребление, получил вышеназванный Коп.
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Стены дома 300мм газосиликат и 200мм ПСП под тоненькой фасадной базовой штукатуркой. Общий обьем около 735 кубометров.
    Неприятные открытия:
    1. Теплопотери больше расчетных на 20-30 прцентов. Наверно так должно быть в реальной стройке с учетом дефектов и завышенных продаванами характеристик материалов.
    2. Ветер. Ветер это чтото с чемто. Байки о том что пенопласт не дышит это байки. Ветер, давящий со скоростью 5м/с круглые суутки пропихивает в дом такое количество воздуха, что влажность внутри изменяется вслед за влажностью снаружи в течение двух часов максимум. Надеюсь что штукатурка внутри уменьшит воздухопроницаемость стен. Силу ветра косвенно видно по потреблению купера при стабильной температуре за бортом. Датчик углекислоты воздуха даже не может зафиксировать рост СО2 в помещении сколько бы меня там не было, все выдавливает ветром
    Приятные открытия
    Пенопласт прекрасно дышит.
    Слава богу что не выбрал вату, иначе понадобился бы еще 24 купер
    Датчик качества вощдуха (по органическим соединениям)не показывает отравы из псп и осб (выдувает)
    Сосед сжег угля на 15000 и ходит черный после каждой чистки в отличие от любителей холодильных машин
    Проснулась жажда творчества, хочу подключить купера к воде из скважины
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Как загружать фотки?
