Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Два человекодня труда
    Если забодяжить спирта, тёплоемкость тепло носителя поползет в худшую сторону, а насос потребует большего избыточного давления, чтоб не кавитировал (сейчас в системе 0.5 атм изб.)
    Ну и самое то главное. Тут весь кайф сделать самому из говна и трубок руками.
    Конечно я помню про соседа:hndshk:, но твоё личное время я предпочту тратить в реально сложном случае;)
    Ты ведь тоже своим тернистым путем пошел:super:. Я бы с твоей мощностью даже и не думал бы про коакс, только ПТО и водка.
    Если не сложно, расскажи вкратце нам всем как интенсифицировал теплообмен в бкн, вроде как дудку ставил с циркулем?
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На температурах системы теплого пола, она даже лучше станет. см таблици
    Кайф? чтоб зимою это гомно всплыло?
    Делать да нужно самому, но не из говна :aga: Только из палок.
    Кстати как коаксиал располагать? Если скрученный на гвоздик повесить, проблемы с маслом, если положить скрученным на пол, много места занимает.
    Все зависит какие цели ставить, от чего вода будет греться в баке?
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Разьясни дураку.
    Теплоемкость этанола почти в два раза ниже чем у воды. Если я зальюсь водкой, мне придётся гнать не 840 а 1050 литров в час, а это насос не сможет, значит коп полезет слегка вниз
    Коаксиал горизонтально под потолком, а над ним санузел, где тёплый пол даже и не лишний. Место не проблема в моем случае
    Вода в бкн греется от тэн (резерв на 6 кВт) или подачей через внутренний змеевик 0.72 кв из коаксиала кондея (потом уходит в тп). Греть хочу не выше 40, так как в санузле будет доводчик температуры горячей воды.
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Помимо нас самих, ещё многие отчаянные самоделкины наверняка думают об апгрейде купера и подобных ему машин за разумные деньги.
    Им будет интересна и возможно очень полезна конкретная информация по железу.
    Предлагаю как и предлагал выкладывать соображения, цифры и аргументы.
    Более дешёвые, более надёжные, более эффективные способы прокачки кондеев чем мой, приветствуются двумя руками в интересах кочегароненавистников. :)
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Может и так, а может?
    Средние теплоемкости воды и спирта30% при 30-40С, 4176 и 4300 Дж (Кг*К)
    Александр HeatingMaster говорил, разбавить спирт можно даже до 25%
    Вариант включать насос рециркуляции во время нагрева, если конечно в баке есть такие выходы.
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Все верно говоришь, проверил.
    Вот и полезные цифры:)
  7. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Возникает один резонный вопрос.
    Почему все не используют водо-спиртовые смеси в системах теплоснабжения при таких отличных характеристиках смеси?
    Если есть знающие люди, отзовитесь, ибо вопрос тепло носителя хорошо бы окончательно закрыть.
    Ну а что касается меня, все равно генератор заводить, если вырубят надолго электричество.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мало кто хочет заморачиваться. Готового в канистрах нет, надо искать где купить из-под полы.
    Использовал теплоноситель на основе глицерина, мне понравился.
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Если дело лишь в лени, то это как-то грустно, может просто не знают. Хотя инженерные конторы знают наверняка, там же одни плюсы (вязкость, теплоемкость, морозостойкость) но не применяют.
    Глицерин пускал у знакомых после воды. Всё ничего, но пришлось добавить насос, вязковат гад. Под него надо заранее считать трубы, а каналы радиаторов не переделаешь:nono:
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В самолётах спирт используется кстати как теплоноситель)
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Почему не используют, есть практика.
    Этил и изопропил применяют.
    У меня был раньше на основе пищевого глицерина, не понравился из-за вязкости. Сменил на этил.
    В проме используют незамерзайки, но они на основе ядов, для дома не пойдет. Спиртовые для прома дорого, да и сливать будут постоянно.
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Надо спросить Pskovsat, он занимается котла и весьма компетентно сможет прикинуть распространение водочных тепло носителей в частных хозяйства. Его мнение также будет весьма интересным
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Он в своей теме описывал последствия воды в СО с ВТН.
    После того случая перешёл на этил:)
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Я его почитывал, помню результат.
    Я имел ввиду его мнение по чужим СО
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Кстати, baykoded, подскажите, сколько кВт сожгли за сезон?
    От темы совсем ушли.
