Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Про потребление я имел в виду мгновенное, или текущее потребление. Т. е. установлены два ТН. Один комнате 20м., другой в 150м. На обоих установлена температура 23 гр., Температура в обеих комнатах тоже 23 гр., на улице 2 гр. Именно в этот момент, когда они подняли температуру до заданной они, на мой взгляд, должны потреблять одинаковую мощность. Плюс/минус, конечно. Я не прав? У. Меня Айси2-18 в такой ситуации потребляет ок. 1,5 кВт.
    Кстати, заметил, что у меня эта цифра в основном зависит от темп. на улице. Т. е. при +10 потреблял около 500 Вт., при -10 около 2,2 кВт., ну и при около нулевых - те самые 1.2 - 1,6. А температура в помещении поддерживалась старт/столпом.
  2. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Я сам пока многого не понимаю. Кроме того, коробка не зарегистрирована и тариф на электрику пока на 30% выше деревни.
  3. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    AlBell, также пока не рад потреблению купера. Порой его теплоотдача такая же, как у конвертора в 1,5 кВт с обдувом вентилятором. Первая ночь и день, когда произошла какая-то стабилизация потребления, но не понятны условия происшедшего)
  4. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Продолжаю экспериментировать. Вот и погода должна чуть в минуса уйти на дворе...
  5. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Поток теплого воздуха от купера веером по помещению стелется, а датчик под ним расположен почти у пола (монолитная бетонная плита).
    Хотя "таблетку" (измеритель температуры и влажности) могу в любое место поместить.
  6. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    IMG_3613.PNG за прошедшие сутки купер "скушал" 23 кВт*ч
  7. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    IMG_3488.PNG IMG_3578.PNG с вечера началось похолодание, купер стал потреблять больше. Показания, примерно, в одно и тоже время при одинаковых режимах работы кондея...
  8. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Сведения по потреблению купера-18 из иной темы...
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Во-первых для понимания работы дайте ему хотя бы неделю в одном режиме поработать. Во -вторых для сравнения с конвекторами, дайте конвекторам в похожих условиях поработать. потом сравнивайте.
  10. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Если есть такая возможность понаблюдайте за температурой выхлопа с блоков. У меня над блоком висит комнатный электронный термометр, уличный датчик которого, я запихал в выхлоп. Станет понятнее логика работы и потребления. Мои выводы из наблюдений. Чем меньшую разницу с текущей ставить на пульте (вплоть до обмана датчиков) тем стабильнее и эффективнее будет работа.
  11. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    К сожалению на пульте, бывает, нельзя выставить меньше 16-17 градусов. Не заложено в прошивку мозгов. Но некоторые модели для северо-европейского рынка имеют специальный зимний режим когда он "тупо" греет. Минимальным потреблением поддерживает не заданную Т, а диапазон плюсовых значений.
  12. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Вы готовы предоставить таковой и смонтировать его? Место и точку подключения гарантирую)
  13. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Пока там не проживаю, в выходные постараюсь установить датчик, он вроде как до 50 гр. С измеряет...
  14. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    У купера-18 нижний предел показан в 16 градусов. Хотя есть ещё какой-то в 8 градусов?...
  15. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    IMG_3644.PNG IMG_3645.PNG IMG_3643.PNG IMG_3638.PNG IMG_3640.PNG IMG_3629.PNG IMG_3642.JPG
    Это потребление сегодняшних суток и используемые режимы (не заметил изменений в потреблении).
