Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    IMG_8362.PNG IMG_8370.PNG IMG_8358.PNG IMG_8359.PNG IMG_8371.PNG IMG_8377.JPG DSCN8151.JPG
  2. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Пока не оценивал способности купера. Отношение двоякое. Крайне отрицательное отношение к его дистанционному управлению! Не исключено, что и само "железо" также убого сделано и отстроено!
  3. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Например, в 19 часов вчера вкл. купер в режиме 17 градусов и вентилятор турбо (видно на графике первый порожек после выброса), в 23 час. температуру вкл. 20 градусов. Потребление возросло (второй порожек после выброса).
    Однако температура, выдаваемая в помещение менялась чудным образом (
  4. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    В 06.30 температуру с 20 гр. понизил до 18 гр.
    После провала в потреблении, купер вышел на режим. Что чудно, отдаваемая температура стала установившейся и выше, чем в режиме с 20 градусами (на улице достаточно стабильные погодные условия).
    Эти чудеса наблюдая не первый раз. Объяснения вразумительного не нахожу.
    Потребляемая эл. мощность меняется по "теории" в зависимости от описанных установок режимов!
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Тяжеловато отслеживать данные, но вроде они в целом логичны. Потребление падает, температура растет. Сам куп не является супер градусником, его ntc термисторы слегка плавают +-0.6 цельсия. Также необходимо отслеживать и внешние параметры для анализа. У меня днем потребляет 800 вт и выдает 3200 тепла, ночью потребляет 950 и выдает опять 3200 тепла. Выше физики не прыгнуть, его потребление строго пропорционально разнице температур с учетом скольжения датчиков(например у меня обрастают тонкой пылью-получи перегрев 0.5 цельсия). Попробуйте любопытства ради пяток дней погонять его на одной скорости и температуре - картинка сразу упорядочится, разница в деньгах смешная.
    Большая часть людей плюнула на игры с режимами и остановилась на одном. ИИ купера человеку не победить:)].
  6. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Вопрос в том, на какой скорости и какой температуре? Вернее даже, на какой температуре? Скорость турбо надо ставить для максимального отбора тепла.
    Мне пока "жизненная" температура не нужна. А когда ставлю 18, он выходит на неё и гуляет в пределах 18,3-18,6 градусов.
    Не исключено, что устанавливаемые мной из программы градусы не бьют с теми, что устанавливаются с пульта?...
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    учитывая что на воздух-вода все борятся за проток то на любой температуре будет более эффективен максимальный обдув, так по идее будет ниже конденсация и выше коп, есдинственно с воздушкой придется чаще чистить внутренний блок ибо он будет работать как пылесос и по мере забивания опять таки будет падать коп
  8. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Каков ресурс вентиляторов у купера?
    Достаточно много видел в работе и сам эксплуатировал вентиляторы оконных кондеров. Так у них подшипники рассыпались (обслуживать и смазывать практически невозможно) и шум становился ого-го. Или просто двигатели вентиляторов клинили...
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    возможно кто то из сервисников скажет как часто вообще меняется \ ремонтируется внутренний вентилятор по статистике
  10. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Интересно, есть у них что-то типа "шприцевания солидолом" с определенной периодичностью! :)
    Или производитель заинтересован, чтобы они через 2-3 сезона "вставали"?
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Ну я точно через год переберу и намажу намажу, если возд. останется конечно.
    Задайте на пульте I feel и суньте повыше, получите 17.9 зависит от высоты, должно работать
    Кондей фуджи видел, установленный на грэс в горячей зоне рядом с котлом. Отбомбил пять лет, сьело втулки скольжения внутренней крыльчатки-местечковые токаря выточили из фторопласта новые- четвертый год после замены фурфыт. Мотор не менялся.
  12. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @1crow1, пульт далековато от дивана сейчас, вёрст так за 50 :) да и лежит в другом помещении от внутреннего блока. Ewpe Smart управляет купером у меня в повседневной жизни.
    А что такое "I feel"?
  13. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Айфил это отслеживание температуры пульта, заменяет датчик внутр блока. По высоте помещения есть градиент температур, перемещая пульт по высоте, вы изменяете плавно его температуру. ПО СУти это можно применять как средство температурной подстройки
  14. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Упоминал вилку, она, кроме измерения потребляемой мощности, может работать с внешним датчиком температуры (управлять по заданным параметрам), управляя по IRC каналу кондеями...
  15. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    12_april_Korolev_Gagarin.jpg 12_april_Gagarin.jpg С Днём космонавтики!
