Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Ещё вопрос профана.
    Документация и сложившаяся практика рекомендует прокладку двух труб между внешним и внутренним блоками в утеплителе в одной связке.
    Как оптимально следовало бы монтировать эти трубы для режима отопления?
    Например, что даст разнос труб в процентах? и (или) одновременное оставление одной трубы без теплоизоляции?
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Вечером посчитаю
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Полдюймовая газовая трубка длиной метр с газом 80 градусов и 0 градусов на улице, утепленная 10 мм каучука, будучи проложенной отдельно будет терять 11-13 ватт.
    Если между магистралями 10 мм каучука, то теплообмен между ними составит около 1-1.3 ватт на метр.
    Я бы предположил, что при 0 на улице и номинальной мощности погонный метр трассы проложенный на улице принесет убытки в размере около 13 ватт с учетом экранирования трубками друг друга, паразитного теплообмена и отсутствии ветра.
    В интернете видел у финских тестеров вскрытую трассу - диаметр общего рукава около 75 мм и между трубками 25 мм, все залито пенополиуретаном.
    Мне монтажники обмяли весь каучук мм до 3-4 своим гадским скотчем, пришлось потом навертеть 20 мм пенополиэтилена на улице.
    В целом потери мне кажется для изолированных труб не превысят 1 процента в среднем, а вот голая труба это уже огого.
    А вот дальше нам могут подсказать ветераны форума, ведь охлаждение жидкаря наверно может уменьшать давление в испарителе и холодопроизводительность машины, но ЭРВ это по идее компенсирует.
  4. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @1crow1, попробую чуть иначе вопросы изложить.
    Зачем выводящую холод трубку к внешнему блоку теплоизолировать? и зачем ее располагать в одной связке с трубкой, несущей тепло к внутреннему блоку?
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Она возвращает фреон температурой от 28 до 37 градусов. Это тепло можно выкинуть до блока или потратить на пользу внутри испарителя - отогреть нижнюю трубку и позволить кипеть чуть бодрее. У меня при холодной обратке испаритель быстро обмерзает пока оьратка не нагреется
  6. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Т. о. в идеале трубки следует развести и отлично теплоизолировать отдельно каждую из них?...
  7. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Если хорошо теплоизолировать каждую то и разводить не придется.
    Как по мне, то 30 мм изоляции на каждую трубку, и обмотать вместе тефлоном или алюминием не обжимая было бы оптимальным вариантом для уличной магистрали. У себя как и говорил просто намотал плюсом к 6 мм флекса 20 мм пенополиэтилена и забыл. Краны внешнго блока тоже утеплил чтоб жаба не душила:)
  8. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Фото сделайте утепление и утеплителя, а также кранов :) Спасибо
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Трасса обмотана лентой из пенополиэтилена как бинтом поверх изоляции от монтажников. Фоткать краны неудобно из за домика. Пространство между крышкой и кранами тоже набито пенополиэтиленом. P00321-221248.jpg
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    На улице минус 2, коп 2.74
    Кушает 1220 вт, сказка.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это моментальный без учета оттайки ?
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    ДА, моментальный.
    Оттайки не будет вообще, так как влажность меньше 80 процентов и он не обмерзает, а к обеду будет солнце и остановка по достижению уставки.
  13. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    График финских тестов 12 гри хансол. Весьма похоже
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    За четыре месяца без двух дней (с 23.11.19)купер слопал 2998квт по 3.3 руб. На 9895 рублей, гвс пока не пользовался, грел предконденсатором для проверки около куба.
    Сосед, сидящий на угле (185кв.м., 300 газосиликат +100 пенопласт, жилой первый этаж)за сезон сжег с его слов шесть тонн на 36000 руб, включая ГВС. Трубу чистил дважды, один раз горела сажа в трубе(на фото, красота)
  15. int113
    int113
    int113
    С такими ценами на уголь какой смысл...
    Грязь, вонь чистка и так далее, с такой ценой за тонну. Золотой какой-то уголь.
