Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    При -5 замерял, Коп был равен 2.49.
    При -3.5 коп равен 2.76
    При -0.6 коп равен 3.22
    При +1.8 коп равен 3.42
    При +4.0 коп равен 3.66
    Приезжаю кормить котов и считаю коп, но морозы нынче редкость.
    Данные кустарные, но в целом согласуется с финскими графиками, правда я думаю что двуступ. компрессор не даст коп около 5-5.5 при высоком плюсе, ну и фиг с ним.
    Для меня коп около 2.5 это уже отлично
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Купер на 5 скорости всегда, по мануалу дует 870 кубов, я в расчете всегда беру 850 кубов.
    Измерить обьемную производительность с помощью анемометра нереально из-за переменной скорости воздуха по сечению решетки блока, поэтому принимаю на веру характеристики изготовителя (Gree, так как купер клон Хансола, а гришники более менее серьезные поцоны :)
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Средний Коп за месяц или сезон буду прикидывать с учетом среднемесячных температур метеонаблюдений с опорой на накопленные данные по зависимости коп-температура.
    Например февраль этого года по архиву имел среднюю температуру 1.2 градуса, как следствие среднеКОП февраля около 3.35
    Чутка подрежу ожидаемый среднеКОП за счет оттаек, пусть будет 3.2.
    Доволен ли я? Безусловно, и пожара не боюсь.
    В доме 19.8 на полу первого этажа и 21.2 под потолком второго. ДВерей еще нет, когда будут наверно поставлю 1вт вентиляторы в перетоки если будет прохладно
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Офтоп.
    Сосед с домом 320 кв. За три месяца сьел электричества на 79000 с его слов, для обогрева малярных работ. Работали теплопушки электрические.
    Другой сосед не топит, потому что 365 кв из кирпича без утепления в том году сьели электричества на 63000 руб в МАРТЕ прошлого года, ждет подачу газа в трубы уже полгода.
    Третий сосед 185 кв сжег уже 3.5 тонны угля за этот год, а в том году 6 тонн, при чем только его котел-колоссаль(простите за французкий)стоил 80000 без учета обвязки. Особая дичь для меня, это расскащы как ночью надр встать и накидать в котел угля иначе с утра бутут Мурашки и снова заснуть. Особенную бодрость при эксплуатации угольного колоссаля придает чистка кирпичного дымохода и редкое возгорание сажи в нем. При этом я еле-еле его уговорил нашлепать 100 мм утеплителя на 300 мм газосиликата.
    Я сжег с 23.11.19 отапливая 250 кв и поддерживая 20-20.5 градусов 2650квт на 8750 рублей и теперь сосед не ржет над 200 мм утеплителя.
    А засранцы газификаторы при прокладке труб перерыли ВСЕ дороги из укатанной глины, взяли только за подключение от 200 до 250 тыс и затянули с подачей газа на полгода. Коронавирус их побери
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @1crow1, это где так строят ? без утеплителя из кирпича ?
    газ конечно хорошо но он тоже денег стоит особенно на площади в 300+ квадратов
    да и площади как то по нынешним меркам тоже не маленькие все чаще дома до 200, а то и вовсе до 100
    КОП у меня с середины января получается пока 3,4 без насоса или 2,98 с учетом насоса ТП
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Это построил богатый, но недоверяющий новым утеплителям мужик на скромном лекусе ляма за четыре. Я с ним когда болтал услышал следующее: дом должен строится на века, утеплитель столько не служит, поэтому стена в 510мм кирпича.
    Мне кажется что только небогатые люди утруждают свой мозг вопросами теплотехники и экономии до или на стадии строительства. У богатеев свои причуды, некогда думать о мелочах (например у него Новозеландская металлочерепица)
    Строят так может и не везде, но в Пскове некоторые точно.
    И с таким домом он и газа будет тратить тысяч под 10 в месяц.
    Кстати приколисты газификаторы, подключая восьмиквартирный двухэтажный дом в деревне и осуществляя ОДНУ врезку, собрали с каждой квартиры по божеских 200000.
    Пресветлый капитализм.
    По поводу строительной физики.
    Сосед недоумевает, почему стоящий на ветру экологичный сруб 6*6 требует 4500 ватт как и мой дом и как следствие требует купер 18ку а не 9ку.
  7. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Mibua, купил бу 18 mdv инвертер с каппилякой за 10000. Хочу прилепить его на воду из скважины, коп ухудшу в пользу стабильности да и фиг с ним, мне коп 3 за глаза.
    Да простит топикстартер за флуд
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну у вас холоднее нашего может в этом смысл и есть, единственно учитывая что от кондейки останется только компрессор все остальное переделывать не проще было купить компрессор и пару пто
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Может и проще, но за 10000 компрессор с пробегом полгода охлаждения и родные мозги с датчиками меня убедили. Коаксиал самодельный на 1 м. кв. в качестве испарителя за 8000 я потяну:)
  10. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Какие насосы (какой мощности) там планируете ставить? И какой глубины у вас скважины до той самой воды? Воду из 70 метровой скважины качаю, например, 800 Вт насосом...
  11. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Братья китайцы редко объективно указывают характеристики своей техники :)
    Для того, чтобы гонять калории по этажам, использую вентиляторы производительностью - 280 м3/ч. По субъективной оценке они значительно более эффективные, чем куперовский во внутреннем блоке... :)
  12. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    IMG_6910.PNG IMG_6912.PNG интересные картинки потребляемой мощности со скачками и температуры с влажностью в помещении с внутреннем блоком...
  13. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Согласен, кятайцы те еще хитрованы. Но гри поставляет свои машины скандинавам, а там наверно можно напоротся на скандал и потерю рынка в случае обмана, поэтому расчитываю на достоверность характеристик их железа.
    Для разгона воздуха в мастерской поставил 2вт вентилятор на 50 кубов в час, оборачивает обьем за час. Производительность вентиляторов на ощупь определить адски сложно.
    Вода в скважине при потреблении 1.5 куба в час устанавливается на отметке -7-8 метров в зависимости от сезона.
    Насос стоит 700 ватт, но хочу поставить 250 ватт с напором 25 метров и расходом 2.5 куба. Насос планирую запитать через китайский частотник для регулировки производительности в зависимости от температуры, так как потребление насоса очень сильно влияет на коп и в межсезонье надо снижать потребление насоса на 40 процентов ватт до 160
    Скважина имеет два водоноса. Планирую их разделить манжетой и, забирая воду с нижнего(-18м)сливать в верхний водонос(-12м)прокачивать надо около 1100-1200 литров в час. Температура воды 6-7 тепла.
    Мечта идиота регулируемый скважинный насос постоянного тока, но они от 30000 рублей и экономического смысла не имеют, увы.
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Замеры обьемного расхода с помощью электронного анемометра дают результаты от 650 до 1000 кубов в час. Скорость потока по площади сечения решетки меняется от 1.2 до 5.3 м/с. Заниматься интегрированием по площади для меня невозможно, такая математика не мое. Посему принимаю на веру данные gree
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Компьютерный 2вт вентилятор качает бесшумно 75 кубов в час. Мощность номинальная мотора вентилятора купера 25 ватт.
    870 кубов вполне правдоподобна.
