Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Оттайки при таком потреблении в МО? Он же еле крутиться! Сужу, конечно, по своему. Тоже вертиться в этом районе потребления, но оттаек за всю зиму по пальцам пересчитать. Правда в помещении 23.
  2. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    И сколько насчитали?)
  3. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Какая площадь/объем помещения? Какие режимы стоят на купере-18?
  4. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Нет не Купер. Хитача 10-ка. Что внутри стоит не знаю. Сервис мануала нет. Может там и железо от 18. Помещение дом 1 этаж 100м². На пульте 25 днем, 27 ночью. Оттайки видел только при -2 мокрый снег. Влажность 80. НБ на неотапливаемом вентилируемом чердаке под ним поддон под воду. Почти всю зиму сухой стоит.
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Ключевой фактор влажность 80, у меня при такой влажности тоже в оттайку не ходит в любых режимах.
    При 85 будет шубу копить пару дней
    Ну а 97 это бяда
  6. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Чем влажность измеряете? Большое сомнение, что она такая стабильно, а не выше периодически)
    Особенно с учетом "выхлопа" холода круглосуточно месяцами на чердак...
  7. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Данные влажности беру из нескольких источников народного мониторинга в радиусе 5 км сейчас сильный снег ветер -5 и влажность от 71 до 97 по разным датчикам. В помещении 25 у потолка, 27 на пульте, потребление 1300, скорость мах, выхлоп 45, уже 2 часа в работе
    Чердак полностью продуваем свесы не подшиты.
  8. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Убавил 1 градус на пульте теперь
    Потребление 630
    Выхлоп 37
    Иней с НБ испарился.
    Вывод для себя сделал. 2 недорогих кондея будут эффективнее работая на меньшей дельте температур.
  9. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Вопрос был, какая влажность на чердаке, где стоит и эксплуатируется внешний блок? Она отличается от внешней на улице)
  10. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Кроме того, ваш агрегат по мощности практически в 2 раза отличается, как по электрической, так и по тепловой мощности) Поэтому цифири соизмеримые...
  11. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Если лето будет жаркое, железяку под кровлей не упарите ?)
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    При температуре +5 был замечен мгновенный КОП 4.03
    При моем тарифе 3.3 р/квт цена за тепло от кондея условно сравнялась с ценой тепла от местного газа.
    Радость конечно сезонная, но все равно приятно
    Именно такой КОП подзуживает думать о скважинной воде в качестве источника тепла
  13. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    А каков КОП в "среднем за сезон", скажем так с октября по текущий март?
    И напомните, как он был посчитан (как считаете) для купера-18? Например, каков КОП был две предыдущие ночи, когда температура опускалась до 8-9 мороза? Спасибо
  14. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    IMG_6856.PNG IMG_6855.PNG IMG_6854.PNG IMG_6853.PNG IMG_6852.PNG вот так потреблял купер-18 последние сутки с неизменным режимом работы...
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Обьемный расход воздуха умножаю на теплоемкость сухого воздуха и разницу температур входящего и выходящего вощдуха. Прибавляю доп. мощность, затраченную на подогрев влаги воздуха и мощность, рассеиваемую неутепленным коаксиальным теплообменником который сейчас без циркуляции.
    Мгновенное потребление беру с ваттметра.
    Тепловая мощность делится на потребляемую и вуаля - мгновенный коп в устоявшемся режиме
