Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    DSCN7418.JPG DSCN7420.JPG DSCN7424.JPG вот, кстати на среднем индикаторе реальные напряжение и ток потребления в момент второй стадии активной разморозки, когда вода оттайки течет ручейками (даже на фото видно).
    Фото сделаны (по времени) слева направо. Т. е. сделано фото блока, потом измерителей, потом вернулся и снова сделал фото блока...
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а ну если мощность тогда пардоньте, вы вроде и написали в своем сообщении про мощность но сбило слово потребление из сети
    как то долго
    по потреблению все норм, когда ручеек течет он уже разогнался на свой номинал
  3. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Попадал всего два раза на оттайку на стройке, один раз сделал фото процесса и в некоторые моменты потребляемый ток.
  4. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Повторюсь, но визуально оттайка происходит интересно. Сначала тает "иней", а потом уже оттаивает ледянисто-водинистый слой до трубок и металла пластин испарителей
  5. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    А еще есть измерительная розетка, которая измеряет, регистрирует и хранит потребление, а также рисует с китайского облака (из базы) графики.
    Сканы с неё и привожу...
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Не засекал, но по наблюдениям
    Отрубился кондей, через пол минуты пукнул четырехходовой. Потом около минуты разгон компрессора и около трех минут оттайка. Потом стоп, пук через пол минуты и поехали. Всего мне кажется около 7-8 минут. Заинтригован, попробую засечь
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вот вроде как рекомендация в 3 минуты, мой китайский контроллер ждет 1,5 минуты за это время я вижу что температура в контурах уравнялась, скорее всего и давление но его мне мерять нечем
    а ну и при первом включении после отключения питания ждет ровно 3 минуты
  8. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    По наблюдениям чего именно?) Посмотрите, сделайте хронометраж и фото процесса полной оттайки внешнего блока...
    И привяжите описанное вами с щелчками и температурными измерениями к фото :))
  9. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    В следующий раз, если попаду на оттайку, еще и с флэшки скину видео потребляемого тока в этот исторический момент.
  10. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    IMG_6486.PNG IMG_6487.PNG IMG_6488.PNG IMG_6489.PNG IMG_6490.PNG IMG_6491.PNG
    ещё немного графиков потребления эл. энергии за прошедшие сутки (из жизни купера-18)...
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Baikoded, какая у вас уставка в градусах на внутреннем блоке при потреблении 600ватт
  12. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    IMG_6452.PNG IMG_6466.PNG днем устанавливаю 17 и High, а на ночь 18 или 19 и Turbo
  13. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    IMG_6535.PNG вот еще температура и влажность в помещении цоколя, где висит внутренний блок
  14. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    IMG_6586.PNG IMG_6592.PNG IMG_6601.PNG IMG_6612.PNG IMG_6610.PNG ещё несколько сканов графиков потребления купером-18 эл. мощности. а также температуры и влажности в помещении цоколя, где висит внутренний блок. Потолок там 262 см. датчик на расстоянии 50 см от пола...
  15. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Провал в потреблении и колебания температуры-влажности, судя по всему, происходяят в момент оттайки.
