На электричестве, кипятильник + тепловая пушка, сработает?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем занятой, 19.01.20.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Теоретический вопрос, а обязательно ли нужен именно перегретый пар? Если в парной требуется определенная температура, определенная влажность, неужто есть разница, как этого добиться?
    Сделал для себя опытный парогенератор, объединенный с пароперегревателем, где температура выходного пара задается уровнем воды.
    Хаммам получить очень легко, а вот с русской парной - особенно если на улице тепло и влажно - очень трудно.
    Мощность 12 кВт, тэны находятся в засыпке чугунной дробью, снаружи в полости поддерживается требуемый уровень воды (бачок с поплавком у меня по высоте можно перемещать).
    Обычно закипает через 14 минут, нагревает парную 12 кубов (сруб, утепленный снаружи и сверху эковатой) доводит до 60 градусов минут за 45.
    И вот если на улице морозец небольшой, то режим 60/60 вполне получается. А если тепло и влажно, как летом бывает часто, то 80-90% влажности при 60 градусах - это что то, душегубка натуральная.
    Понижение уровня воды (а в реале пользую уровень где то сантиметров 12 выше уровня нагрева тэнов, этот уровень виден, красным показан на рисунке) приводит к тому, что объем пара становится очень небольшой, хотя и высокой температуры, быстро парную не прогревает...
    Контроллер выключает печку на требуемой температуре, заходишь в парную начинаешь париться, температура падает, влажность растет, печка получилась инерционная, быстро не отыгрывает падение температуры.
    В связи с чем и подумалось, а может использовать некую тепловую пушку, то есть просто обдуваемые вентилятором тэны, да плюс просто некий кипятильник, тоже безинерционный. Может кто пробовал подобное?
    Кстати, даже контроллеры готовые китайцы делают, для инкубаторов:). Могут регулировать и температуру и влажность, я такой поставил, для отображения и того и другого, да удержания нужной температуры.
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Собственно, пока что теоретический вопрос, намереваюсь проверить, когда что то новое сделаю или апгрейд проведу нынешней печи, пар из емкости, где он будет получаться, пускать в тепловую пушку, или можно вообще просто внутрь парилки?
    Точно надо перегревать пар?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На ваш вопрос есть целая тема Хошева
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Как она называется?
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Отвечая на вопрос - сработает!
    Ощущения зависят от двух параметров - влажность и температура, и не важно, как мы их получили. Очевидно, что для двух параметров, нудно два рычага управления - это влажность и температура, желательно, чтобы независимо это было. На сегодня все управляю как правило одним параметром - паром, если перегретый пар, то это будет чуть более влиять на температуру, но если влажности уже достаточно, а температуру бы поднять надо именно во время парения, то тут только горячий воздух нужен. Более подробно об этом есть в моей теме про парадигму банных удовольствий.
    Что касается автоматизации, то много в этом плане сделал @Калинас, также, на сколько я помню, автор темы про реновацию бани.
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Благодарствую!
    На первых порах инкубаторский контроллер все делает. При перегреве и переувлажнении у него релюшки выходные срабатывают, у меня на перегрев вентилятор стоит, от пола вверх гонит воздух.
    А так да, нужно что то более удобное и более функциональное.
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ссылочку можете скинуть?
  8. Prison
    Prison
    Prison
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Насколько я понял для себя, пар нет нужды перегревать. Пар нужно подавать в парную, когда парная прогрета на 3 градуса ниже требуемой температуры. И самое главное, нужно регулировать и поддерживать не относительную влажность (ОВ), а температуру точки росы (ТТР). То есть, если температура в парной растет, то ОВ должна уменьшаться, при этом ТТР остается на том же уровне.
    Еще нужно знать потери пара в парной, у меня потери пара в 10м3 парной 10...15грамм воды в минуту. А это 670Вт нагревателя, который превращает пар в воду, для поддержания влажности на заданном уровне. Для быстрого выхода влажности на заданный уровень, мощность парогенератора должна быть порядка 2...4кВт, зависит от потерь влажности в вашей парной. Пар можно пропускать через гофробублик, в котором на сверлены отверстия через 5см диаметром 3мм. Бублик расположить под камнями каменки, пар будет проходить через весь объем камней и догреватся. Чугуна конечно не место в парной, это мое мнение. Также пар можно подавать над каменкой, так меньше тепла будет подаваться в парную. Нужно выдерживать баланс мощности нагрева парной, с потерями мощности конструкции, так не будет расти температура в парной.
    Парогенератор я сделал из индукционной плитки 2кВт и скороварки на 9л, которой управляю контроллером ардуино по датчику влажности и температуры, для точного поддержания ТТР. Отдельный парогенератор очень точно поддерживает ТТР, что невозможно сделать на парогенераторе, который совмещен с нагревателем.
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Благодарствую за советы!
    Я вообще не хочу камни использовать. Просто электрическую тепловую пушку с вентилятором. Плюс генератор пара.
    А эта идея просто супер! Я то хотел варганить емкость с тенами и все думал, что буду делать с накипью:)
    Поплавок, то се... Морока.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Быстро регулировать температуру в парной сложно из за конструкции печей и я считаю, что в этом нет необходимости. Конвекция должна быть небольшая, но она должна быть и находиться между металльческой печкой и полным отсутствием конвекции. Конвекция дает обьмный и равномерный прогрев тела, это мое мнение.
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Так то сейчас у меня литров двадцать воды уходит часа за четыре, потому, что нагрев и поддержание только пар и обеспечивает. Может и можно было такую схему пользовать, но печку надо киловатт на 24, тогда бы все получилось. А так и нагоняет жар долго и для поддержания нужной кондиции пара надо слишком маленький уровень воды в печке держать, долго температуру нагоняет, когда начинаешь париться.
    Так то пока выкручиваемся тем, что захожу в парную, когда еще температура не дошла до требуемой и пока паримся, вениками все в парной перемешивается и температура падает, но работающий парогенератор хоть немного догоняет. Лучше всего поочередно париться, перемешивания меньше и температура растет постоянно...
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Я этот парогенератор сделал для себя, так же сделаю и другой. Либо этот модернизирую, уберу лишнее, введу обдув.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Дада, я в другой теме видел. Просто круто.
