Автоматизация дачного участка. Интернет/видеонаблюдение/охранка/автоматика
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем svr_007, 19.01.20.
  1. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Да все верно, но в первую очередь перегородка выполняет роль увеличения жесткости, потому что большая длинна -12 метров.
  2. naviator
    naviator
    naviator
    спасибо, до полного осознания еще далеко мне, но что то начинает выстраиваться в голове
  3. naviator
    naviator
    naviator
    ну вообще огурцы с помидорами разделяют обычно- разная агротехника
  4. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Ну теперь то я знаю, раньше я не вникал в тему агронома. С размерами теплицы был спор. Я у своих женщин, когда проектировал теплицу, спросил каких размеров в длину она им нужна кратно 2-х метров (поликарбонат идет 2,1 в ширину) 8,10 или 12. Приходят после совещания с бабушкой и дедом (а они к слову выращивают много и на продажу, в деньгах они особо не нуждаются, просто делом заняты) и говорят что им надо теплицу 12 метров только под помидоры. Я чуть дар речи не потерял, у женщин видать туго с пониманием размеров. И после моей долгой нецензурной речи, сошлись что сделаю одну 12 метров и разделим перегородкой пополам. Это они сейчас уже поняли что 12 метров с хорошими условиями как то многовато, и думают чем же в этом году засадить.
  5. naviator
    naviator
    naviator
    А стоит ли заморачиваться мне -дилетанту в этом вопросе- характеристиками кодеков (Н264 или Н265), задача стоит получить информацию о посягательстве непрошенных гостей
  6. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Стоит если:
    1. Много камер с высоким разрешением
    2. Нужно снизить нагрузку по сети
    3. Нужно долгое время архива
    Кодек отчасти влияет на размер картинки, как следствие обьем хранения. Качество картинки в первую очередь зависит от матрицы, в дешевых камерах она вообще никакая.
    Посмотрите в сторону Hiwatch, вот камера например https://hi.watch/product/ds_t210 с PIR датчиком (датчик движения) https://www.ozon.ru/context/detail/id/163253848/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=RF_Product_Shopping_Smart_merchant&gclid=EAIaIQobChMIz8fZ1snB5wIVlk8YCh3JRgb4EAYYASABEgJdYPD_BwE#section-description стоит не особо дорого, но это качественная камера.
  7. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Учел пожелание по поводу ссылок, выкладываю где сам покупал, возможно у других продавцов есть дешевле:
    Модем https://aliexpress.ru/item/32595927104.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edL4E6JI
    в общей сложности штук 30 наверное у них заказал. Что тут сказать - это оригинал, один раз прислали какой то мутный, видать он для местного рынка, продавец скинул прошивку, но она не заливалась. Бесплатно прислали второй без возврата. Самый дешевый у нас который я находил https://wifimag.ru/cat/komlektuyushchie/moduli_minipcie_3g_4g/huawei_me909s_120_mini_pcie_3g_4g_lte_fdd/
    Датчик уровня воды https://aliexpress.ru/item/2030540930.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed9THnwt
    Модульный контактор https://aliexpress.ru/item/32757516769.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed9THnwt Качество отличное, не хватает только надписи SE Acti9. На работе мужики на приборе Ретом 21 сравнивали с Acti9, точных цифр не помню, плюс минус одно и тоже. В работе не жужжит и не греется, один контактор КЗ словил, работает дальше.
    Счетчик https://aliexpress.ru/item/32442937847.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed9THnwt он у меня стоит за основным счетчиком и работает в качестве измерителя в сети и по Modbus RTU шлет все какие надо и не надо измерения, Испытания не проводил, но судя по показаниям общей потребленной энергии в параллельной работе, класс точности 1% соответствует.
    Преобразователь давления https://aliexpress.ru/item/1221582908.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed9THnwt качество сборки хорошее, как говорил ранее сравнивал с MBS3000, по весне датчик был затоплен водой в колодце, вода внутрь не попала, правда я его дополнительно обмотал сырой резиной 3М.
    Модуль аналогово ввода https://aliexpress.ru/item/32858829304.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed9RDxYf Для измерений показометра пойдет, надо юстировать при покупки, юстировал этим резистором https://aliexpress.ru/item/4000005844715.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.11cc79a2Sw9fjd&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.145068.0&scm_id=1007.14977.145068.0&scm-url=1007.14977.145068.0&pvid=279e6e23-8103-4541-9bd2-33cb149dcd7d&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.145068.0,pvid:279e6e23-8103-4541-9bd2-33cb149dcd7d,tpp_buckets:668#0#131923#18_668#808#4093#780_668#888#3325#3 Вскрытие показало что в измерительных цепях используются резисторы с допуском плюс минус ведро. В ответственных измерениях не использую.
    Панель Weintek https://aliexpress.ru/item/32848387601.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edLq1q4S Тут без комментариев, оригинал он и в Африке оригинал.
    Датчики влажности и температуры в теплице https://aliexpress.ru/item/32853035124.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edpg02YY Сенсор оригинальный SHT31 и выносной, что исключает влияние самонагрева платы на сенсор. Работает без нареканий, время реакции очень хорошая.
    Уличный датчик 3в1 https://aliexpress.ru/item/32814115648.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edM2g253 Сенсор проще чем предыдущий. Я его поставил из-за люксметра на замену сдохшему фотореле, как бонус температура и влажность.
  8. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Вот он на фото IMG_20190304_205352.jpg . Обращайте внимание на IMEI. IMEI мутного модема какое то странное, нигде не определяется что он ME909-s120, хотя внешне и маркировка обычная. Перепрошить нельзя, потому что прошивальщик говорит что это не устройство ME909-s120, я его как то насильно прошил и он в кирпич превратился. Благо дело второй без платно выслали. IMEI правильного модема на картинке UTB8MQp8p__IXKJkSalU761BzVXa9.jpg .
  9. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Закину еще для общего понимания информацию
    Сейчас Китайцы (мировые бренды) ломают рынок видеонаблюдения координально. Искусственный интеллект это уже реальность. Вот например Ценник у него правда за 2,5 млн, но он реально работает, брали на тест и тестировали на режимном объекте. Тут уже наступает новая эра в монтаже и проектировании под задачи ИИ. Много нюансов в установке. Но ИИ уже и в бюджет приходит за небольшие деньги https://www.youtube.com/watch?v=uUJMp_GW1_s
    Так же наступила новая эра в видеоаналитке. Китайцы предлагают камеры с глубокой аналитикой на борту самой камеры (распознование лиц, номеров автомобиля, детекция огня и т. д.) и отправкой сообщений в виде метаданных. Общался не формально с ведущими Российскими разработчиками ПО (не буду называть, кто в теме тот поймет), так вот все что они разрабатывали года на ПАК (программно аппаратных комплексах) сейчас уже не актуально, легче и проще взять камеру с аналитикой на борту и работать с метаданными, чем обрабатывать все это на серверах и стоимость в разы дешевле.
    Мне вот интересно. Собянин выпустил указ что с 01.01.2020 в г. Москве осуществить переход видеонаблюдения на искусственный интеллект. Ежу понятно что аналитику надо проводить на борту самой камеры, иначе адекватно ИИ с такого количество камер работать не будет. Будет установлен Китай под какой нибудь типа Российской маркой?
    Ради справедливости надо сказать что Hikvision и Dahua в качестве GPU ИИ используют чипы Nvidia
  10. naviator
    naviator
    naviator
    имеете ввиду нагрузку на сеть интернет?
    и не забывайте ставить "спасибо" форумчанам - это стимулирует общаться по насущной теме... и вообще...(это я не про себя, а на благо общества...)
  11. naviator
    naviator
    naviator
    Ну конечно если есть за что поставить -спасибо- на Ваш взгляд
  12. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Отчасти да. Давай те по простому:
    Кодек это то, как цифровая информация с матрицы камеры (картинка) будет передана для хранения или отображения. Если кодек плохо сжимает, то размер файла большой. А этот же файл нам надо как то передать, через локальную сеть, через интернет, мобильный клиент, ну или архив скачать. Допустим (цифры с потолка) в кодеке Н264 один час видео будет занимать объем 1000 мбайт, а в кодеке Н265+ этот же час видео будет занимать объем 100 мбайт. Объем 1000 мбайт при передачи по сети потребует следующую полосу пропускания: 1000 мбайт делим 3600 секунд (один час) и умножаем на 8 (конвертация мбай в мбит) и получим 2,22 мбит/с. То есть в кодеке Н264 загрузка сети будет 2,22 мбит/с, а в кодеке Н265+ всего 0,22 мбит/с.
    В моем случае, где запись идет удаленно это критично. В случае если запись идет по локальной сети (если это IP камеры) то это не критично. Допустим в Вашем случае запись будет вестись локально (если IP камеры) ну или камеры будут HD-TVI и т. д. Где можете столкнуться- это мобильный клиент, когда к регистратору подключитесь.
  13. naviator
    naviator
    naviator
    вот-вот-вот ...теперь ликбез для меня уже удачнее- по-тихоньку проясняется
    камеры посмотрел- впечатлили, а то продавцы комплекты например пропихивают-а там ... ну не прошлый век, но и не свежак. А под эту камеру какой регистратор нужно брать? и нужно ли?
    инет буду ставить на мегафоновской симке
  14. naviator
    naviator
    naviator
    Еще вопрос- разводку от еврокуба по пнд трубам делали? и на зиму как от воды в системе избавляетесь?
  15. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Да обычной водопроводной черной пнд трубой. Насосная станция у меня находится в колодце и там же выход из скважины, там вся разводка и самая нижняя точка, на зиму открываю сливной кран.
