Мастика жаростойкая "Форум Хаус". Испытания + видео
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 19.01.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Многие из наших дорогих зрителей знакомы со мной и моими работами по строительному порталу «Форум Хаус».
    В знак благодарности любимому Форуму, сделал и представляю вашему вниманию обзорный видео ролик на продукт выпускаемый под маркой «Форум Хаус». Мастика-шпаклевка.
    На испытания нам были предоставлены две баночки продукта каждая из которых, по 1 кг весом.
    Вот что из этого получилось: (Ура! Получилось!)
    (Прошу прощения, раньше не складывалось) :|:
    Испытуемая Мастика, пока её рабочее название: «Мастика-шпаклевка ФХ-00019»
    У меня пока только такая информация:
    Жаростойкая мастика-шпатлевка ФХ-00019
    Стоимость:
    1 кг - 410 руб
    5 кг - 1600 руб
    Расход (толщина слоя 1 мм): 1,7 кг/кв.м.
    Жаростойкая мастика-шпатлевка ФХ-00019, устойчивая к высокой температуре.
    Предназначена: Для установки, облицовки или ремонта печей, котлов, каминов (можно использовать для каменной кладки), заделки трещин на дымоходах и т. д. Можно использовать для
    приклеивания декоративных элементов из керамики, камня, плитки и других
    минеральных материалов к поверхностям нагревающимся до 1300 градусов, а также
    для затирки каминов перед дальнейшей отделкой
    Свойства: Затвердевшая мастика ФХ-00019 устойчивая к температуре +1300ºС,
    обладает хорошей адгезией, негорючая, не токсична, светло серого цвета. Для
    внутренних и наружных работ.
    Подготовка поверхности: Поверхность должна быть твёрдой, сухой, чистой, без
    жирных пятен.
    Применение: Температура поверхности и воздуха в помещений во время работы и высыхания
    не ниже +5ºС, оптимальные условия +20ºС, относительная влажность 65%.
    Перед использованием, мастику ФХ-00019 следует хорошо перемешать. Наносить шпателям, слоем не более 3мм.
    Минимальная толщина 1 слоя 0,3мм.
    При использовании мастики ФХ-00019 в качестве клея, поверхность или склеенные детали можно эксплуатировать не раньше чем после 36 часов, а зашпаклёванные поверхности – после 16 часов. Полностью затвердевшая мастика ФХ-00019 устойчивая к воздействию воды и к температуре 1300 ºС.
    Расход: 1,7кг/1м2 при толщине слоя 1мм.
    Хранить: B плотно закрытой таре при температуре не ниже +5ºС и не выше +30ºС.
    Беречь от холода.
    Безопасность работы: При попадании в глаза или на кожу смыть проточной водой и
    обратится к врачу. Беречь от детей!
    Пока монтируется видео решил спросить всех участников ФХ, что интересует относительно мастики и возможно сразу отвечу на вопросы в видеоролике.
    Мне очень важно ваше мнение.
    С уважением, Алексей Телегин :hello:
  2. Pecheved
    Pecheved
    Pecheved
    Подмосковье
    1. Есть ли принципиальные отличия от многоликих мастик, типа "гарант", "Универсал" и т. д. ?
    2. Пригодна ли для использования в областях вероятного контакта с агрессивной средой (конденсат) ?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть.
    Но я не сравнительный тест делал, а испытательный.
    По нему понятно, что шов 3 см*10 см с двумя саморезами выдержал вес кирпича (примерно 3,5-4,0 кг) установленный на горизонтальной пластине со смещением центра массы на 15 см.
    Правда без саморезов не выдержал, впрочем как и саморезы без мастики не способны выдерживать какую нагрузку.
    Проверили укрывистость и эластичность при нанесении. Оценка - замечательно.
    Остальное - менее растекается и более держит плитку от сползания...
    Застывшая - прочная, но хрупкая.
    Ну и еще некоторые, но не относительно других.
    На это не проверяли, но есть слова из документации на мастику:
    Этого не достаточно?
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В сетях ее, наверное, не будет? Мне скоро нужна будет баночка мастики для монтажа второго ППУ.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, вопрос скорее всего к маркетологам и менеджерам продукта.
    Мастика "ФХ" вполне подойдет для указанных целей.
    :hndshk:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может есть вопросы по видео, или есть что добавить?
  8. max-max
    max-max
    max-max
    Можно на нее шамотное ядро отопительной печи сложить?
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Кто её производит? Сайт производителя можно узреть?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:густовато:)не по мне
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тут нет универсального варианта.
    Где-то нужно гуще и жидкая не пойдет, а где-то нужна пожиже.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Информацию о производстве мне не озвучивали.
    Производится и поставляется под брендом "ФорумХаус".
    Попробуйте задать вопрос на соответствующей странице здесь на форуме.
  13. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Доброго времени! Заказал я эту мастику через форум. У меня котел твердотопливный угольный. Топка изготовлена из жаропрочного бетона. Теплообменник жаротрубный. Так вот топка состоит из 3х частей. При сборке топки соединял эти части при помощи данной мастики. Жаль не сделал фото. Теперь котел собран и в кожухе. Топил пару раз. Все отлично. Очень удобна в работе. У меня в топка без водяной рубашки и поэтому там очень высокая температура. Думаю мастика оправдает все ожидания)
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Состав не раскрывается? Поддержу, кто спрашивал: "Чем отличается от разных нонейм"? Кстати, по составу, интересно хотя бы его направленность: он щелочной, кислотный, содержит ли жидкое стекло?
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А облицовка камина не отвалится? Обллицовка: песачник, габродиабаз и тп.
