Проход труб СО через холодный чердак
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем andjey19, 19.01.20.
  1. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Приветствую всех!
    Вопрос к специалистам- реально ли реализация СО проходом через холодный чердак от котла в соседние помещение, а дальше по полу или стенам.
    Просто отделка завершена а газ появилась возможность подвести. 1579428803467.jpg
    Прихожая и ниша для газового котла, за стеной с/у.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас ЕЦ, чтобы через чердак тащить трубы ?
    или нормальный котел ?
    тащите по стене наружкой и не выдумывайте - раз не озаботились прокладкой коммуникаций на стадии черновой отделки
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Реально, плохо утеплите счета за газ Вам о этом сообщат.
  4. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Правильно утеплить чем, посоветуйте и реализовывал ли такое решение в вашей практике?
  5. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Эээ... Я в скором времени реализовывать буду что то похожее. Но через подпол, там ниже нуля температура не падает.
    В общем и целом чем больше утеплителя, тем вам спокойнее. В вашем случае подойдёт любой современный утеплитель если только вы теплоноситель не планируете нагревать до 90-100 градусов.
    Наверное у вас на перекрытие лежит какой нибудь вид ваты: стекло, ЭКО, каменная... Вот им и воспользуйтесь! Я бу делал толщину утепления не меньше 100мм, а лучше не меньшей толщины что и утеплитель перекрытия.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Есть специализированные решения. В промышленных зданиях для теплоизоляции трасс СО используют каучуковую теплоизоляцию, например K-flex (фото 1). В вашем случае я бы использовал например её, а снаружи еще дополнительно обернул еще и минватой + лавсан с отражающим слоем (фото 2).
    Пара примеров пром. теплоизоляции на фото:
