1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Самоходная газонокосилка - 7
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 19.01.20.
  1. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Если из коробки не вытащите, не увидите. Я в коробке его вертикально ставил, только так можно увидеть номер. Произведена в Китае. Наклейку можно налепить любую, только выбитый номер на двигателе даст достоверную информацию. Возможно у вас действительно 165 сс, данного обьема двигателя будет достаточно. Если косить будете сами, то газонокосилка тяжелая, хотя поворотные колеса компенсируют этот недостаток. Я брал для жены Хускварну LC 140S самую маленькую, самоходную, иногда сам ей кошу, удобная. Очень легкая, единственно проблема была с ведущим колесом, одно перестало толкать, а так очень понравилась. И естественно, если у вас 20 соток косить, то нет, если 2-3 сотки, очень удобная.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сбоку. Справа по ходу движения, маркировка выполнена ударным способом, см. скрин. Если на момент выяснения маркировки пройдёт более 14 кал. дней, и выяснится, что двигатель не соответствует заявленному, сдать обратно уже не получится, не затягивайте с этим. На скрине, как она выглядит (фото Владимира), эта маркировка соответствует двигателю в 135 кубов, а не 165, как заявлено в документах на ГК.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Повторю вопрос для Serg_Koma.
    Для понимания увеличил скрин узла.
  4. Sveta985698
    Sveta985698
    Sveta985698
    Владивосток
    Про эту марку читала, захотела, готовы были потратиться на нее, но не нашла у нас во Владивостоке. Нет у нас богатого выбора, вроде много косилок, но... или я капризная, или "сами не знаете чего хочете":)]
  5. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Странно, во Владивостоке нет Хонды. А что есть ? Вы пишите, что есть, вам подскажут, гуд или нет. Но с Китаем все не однозначно, как вы сами убедились, может быть всякое. Поэтому лучше фотку и желательно с номером двигателя, тогда 100 % выберут вам лучшую.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А что там такого интересного если не секрет? Я на выходных опробовал Риоби, фотать некогда было газон ей от листвы и веток пылесосил при свете фонаря:) При первом знакомстве заметна разница в качестве изготовления тазиков в пользу Дэу металл потолще кмк и окраска лучше, на Риоби матовая окраска и наблюдается неравномерность нанесения в паре мест, сварка местами прихвачена, не проварен весь шов. Движок Субару порадовал лёгкостью запуска и работает тише чем на Дэу. На Риоби не было пластиковых накладок на ручки тормоза ножа и хода, не заметил при покупке, Риоби едет чуть медленнее чем Дэу видимо передаточное отношение редуктора иное. Переживал за маленькие передние колеса Риоби но неудобства не заметил.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поперечина и узлы механизма подъёма на Меге - силумин. Это видно по сварному шву, источник головной боли.
    Разница в окраске между этими косилками, не в пользу Риоби. На Риоби окраска выполнена порошком, по порошку грунтовки. На Дэу, грунтовка нанесена на цинк и покрытие - эмаль, с сушкой в печи, всего лишь года четыре назад, на Дэу был тоже порошок. По этой технологии они красят сейчас и СУ. Большой и жирный плюс.
  8. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Извините, сразу ответить не имел возможности. "Поперечина" - поперечная тяга регулировки "уровня пола" расположенная на задней оси ГК (если я правильно вас понял) изготовлена из металла. Проверку производил магнитом. Эксцентриковый регулятор "уровня пола" (правильное название?) обоих сторон оси выполнен так же из "магнитного" материала. Крепление "поперечины" к "экцентрику" произведено с помощью электросварки (неизвестно только какой системы электросварки). ЛКП тяги и "экцентрика" царапать не стал - подождём пока сама ржаветь начнёт. Поперечная тяга (по моему мнению) произведена из металлического прутка, либо из толстостенной трубы (проверка на звук :)]) Продольная тяга регулировки "уровня пола" так же изготовлена из "магнитного" материала. Поперечина.jpg
    На фото магнит на узле "уровня пола" крепления правой стороны задней оси ГК, на момент фото поднята примерно 60 градусов к горизонту.
    Материал из которого изготовлена система "ровня пола" передней оси не рассматривал.
    Скажите пожалуйста, о чем могут "рассказать" выше приведённые данные, и почему вы заострили на этом вопрос о качестве ГК?
  9. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Ответил на ваш вопрос не прочитав пост:ogo:
    Насколько мне известно, силумин не магнитный материал, следовательно на МЕГЕ Эволюшен (МАРИНА) употребили сплавы стали.
    А шов эл. сварки действительно от ученика ПТУ:)]
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Serg_Koma, По мне так узлы хорошо сделаны и металл толстый для косилки с декой 46 см, на Риоби визуально все хлипче кажется, когда будут обе косилки на даче (Риоби 53см и Марина 46 см), сделаю сравнительный тест.
  11. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    (перефразировал:hndshk:)
    Сейчас в любом строительном магазине продаются "шпильки" метражом, разного диаметра. Наверное самое простое решение, и без головной боли, заменить силуминувую тягу с аргоновой сваркой на "шпильку" и "болтовое соединение".Если не хватит жёсткости - всегда можно увеличить диаметр.
  12. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    У вас МАРИНА (MARINOX) MX 4800 SH (Honda GCV 160) ?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  14. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    https://taglialo.it/it/prodotti-it-it/prato-e-giardino-it-it/tosaerba-it-it/tosaerba-marinox-it-it.html
    Если правильно понял, MA.RI.NA. Systems Srl выпускает серию ГК моделей "MARINOX" с декой из нержавейки, буквенное обозначение "МХ". Ваша модель продолжение старой (FUORI PRODUZIONE - ПРЕКРАЩЕНО ПРОИЗВОДСТВО) серии (каталог 2017 года выше) MX 4800 SH которая обзавелась пластиковым обвесом, лишилась "колпаков" на дисках (визуальное сравнение) и стала MX 46 SH. У меня же по всему МАРИНА MX 4800 SВ (последние буковки - комплектация ГК МАРИНА двигателем) выпуска 2017 года. Так что наши ГК родные сёстры, только моя старшая, вышла замуж и поменяла фамилию:)]
    https://shop.marinasystems.it/categoria-prodotti/tagliaerba/tagliaerba-marinox/
    В магазине MA. RI. NA. Systems Srl (Италия) не стало модели "MARINOX" (МХ) с декой на 46...:flag:
  15. Sveta985698
    Sveta985698
    Sveta985698
    Владивосток
    Еле нашли номер на двигателе дэу. сфотали как получилось 20200401_185604.jpg 1585731661228292211026824895664.jpg
