1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Самоходная газонокосилка - 7
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 19.01.20.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    А Хонды смотрели?
  2. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Ввел в заблуждение уважаемых форумчан. Сегодня доделал свой колхоз из Макиты, сделал трехколесный аппарат. Взял переднюю вилку от самоката, старую трубу и так по мелочи. Снял передние колеса. Ездиет отлично, даже по моему не очень ровному участку. Можете брать трехколесную, смело, вещь. ДЭУ, тележка сделана добротно, плюс муфта ножа, защитит двигатель при наезде на препятствие, двигатель, на сколько хватит. Хонда трехколесные не делает. Сам выбрал Риоби с двигателем Ямаха 190 сс, но 4-х колесную, без поворотных колес.
  3. Sveta985698
    Sveta985698
    Sveta985698
    Владивосток
  4. Sveta985698
    Sveta985698
    Sveta985698
    Владивосток
    Удалось подлезть только к такой картинке. Может есть где еще. С волнением жду от вас информации по ГК Дэу. Спасибо.
  5. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Номер двигателя набит на самом двигателе, со стороны ручек, разглядеть его не очень просто, возьмите фонарик..Я фотографировал, у меня менеджер просил, чтобы косилку сдать.
  6. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Я на своей дату изготовления не смотрел, интересно, давно они в такой комплектации клепают с таким двигателем? На сайте реального производителя с таким двигателем и шириной деки не нашел. Вот сайт реального производителя.http://www.dayepower.com.Там конечно есть похожие, но на них, либо дека уже, либо не самоходная, либо мотор более мощный стоит. С двигателем 165 сс, такой модели не увидел, с 170 или 175 есть, такую бы взял с удовольствием.
  7. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    по всем характеристикам MegaGroup 48 XQT INOX MegaEvolution (Inox - это общий термин, который используется для обозначения нержавеющей стали) в каталоге MA. RI. NA за 2017 год предлагается под обозначением MA. RI. NA. серия MARINOX модель MX4800SB (параллельно модель MX4800SН с ДВС Хонда GCV 160)
    яндекс перевод с сайта производителя
    "Корпус из нержавеющей стали (патент MA. RI. NA. Systems Srl), гарантированный 10 лет против коррозии.
    Единственный корпус, который не использует краски и защиту окружающей среды.
    Большие оцинкованные металлические колеса с двойными герметичными шарикоподшипниками.
    4-в-1 резка: сбор, боковой разряд, задний разряд и мульчирование с дополнительным лезвием.
    Лезвие с высокой грузоподъемностью, позволяющее полностью заполнить мешок для сбора.
    Мешок большой емкости с индикатором полной корзины.
    Регулируемая прорезиненная эргономичная ручка с быстрым выпуском.
    Централизованная регулировка высоты резания."
    Слово патент MA. RI. NA. Systems Srl подразумевает эксклюзивные права на авторство и приоритет изобретения, а так же производство, или продажу/передачу иному производителю. Как версия - для расширения гаммы продукции, МЕГА заказывает модели под свой бренд у производителя (таких примеров в мире множество).
    Наверное всё таки не "лайт" версия, а полноценная МАРИНА изготовленная на предприятии МАРИНА.
    Глобализация и унификация однако...
    catalogo-marina2017_en_bassa.pdf
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если эксплуатировать ГК в режиме Руководства по эксплуатации и не превышать рекомендуемую высоту покоса, по опыту коллег, владеющих этой трехколеской, никаких проблем нет. Рекомендую воспользоваться здесь и в теме "Неисправности ГК" поиском и убедиться в этом. Трехколески берут коллеги осознанно, кому требуется повышенная маневренность. Если не устраивает мощность двигателя на уже приобретеной ГК, эту проблему всегда можно решить заменой штатного двигателя на 196 кубового китайца (Лонсин, Зонгшен или Рато), стоимость которого около 8.5к руб. Но, повторюсь, на пересадку более мощного двигателя, надо идти только после опыта эксплуатации на штатном двигателе, а теоретические умозаключения по этой ГК типа "потянет, не потянет", здесь публиковать не стОит. Вот если бы Вы, на своей лужайке, снимали ею 35-40 мм травы и она у Вас глохла, Вы в праве были бы написать - двигатель откровенно слабый, а так, это - ни о чём.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это франшиза, я же написал. Только надо понимать, что производителю нет смысла плодить себе конкурентов, поэтому комплектация и отличается от базовых моделей Маринки...
  10. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    По комплектации MA. RI. NA. серия MARINOX модель MX4800SB (Briggs & Stratton 625Е) и MEGA Evolution 48 XQT INOX(Briggs & Stratton 625Е) полностью идентичны. Так же идентичны по ТТХ и внешнему виду (за исключением шильды на передке деки, и фото MX4800SB с ДВС 675EXi - но это иная модель МАРИНЫ на фото, с декой 52 см, и массой 40 кг.). Файл pdf с данными на МАРИНУ MX4800SB (2017 года) во вложении поста выше.
    Адаптер ножа CP053274В-22 - MA. RI. NA
    Адаптер ножа: CP053274B22 - МЕГА
    blade - high lift CP047012 - МАРИНА
    Нож оригинальный на газонокосилке: CP047012 (повышенной эффективности) - МЕГА
    v-belt cover CP047096 - МАРИНА
    Пластиковый кожух ремня привода CP047096 - МЕГА
    Даже артикулы деталей одинаковые)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если Вы по деталировкам и артикулам сличали обе ГК, снимаю шляпу... :hello:Большой труд... :) Тогда подскажите, поперечина механизма подъёма ГК и узел её крепления (пластина, куда вварена поперечина слева и справа) из какого материала на Меге? :)
  12. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    DAEWOO DLM 5100 SR если косить раз в неделю, по сухой траве, можно брать. А бывает так, что некогда, не смог приехать, через 2-3 недели трава переросла, плюс дожди. Когда у человека 2-3 газонокосилки, проблем нет, для тяжелых работ одна, для между кустиков другая, а если берется, как основная, я бы точно брать не стал. Вранье продавцов и производителей, это больше всего возмущает. Написал 165 сс, поставь, ладно 6 л. с.,можно пропустить, для газонов 5000 м квадратных, просто супер тачка. Я думаю, что в США данная конторка себе такого не позволит. А русским лохам, пиши, что захочешь, главное впарить. Вполне возможно, что это партия такая, китайцы, решили наварить. Может 2 года назад, действительно был двигатель 165 сс или 175 сс, поэтому и претензий к ним не было. Может люди у которых есть данная газонокосилка поделятся своими впечатлениями? А заодно расскажут, какой двигатель у них стоит.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Про махинации с двигателями, ситуацию я понимаю прекрасно, как грится, поддерживаю справедливое возмущение, да, барак... Но это вопрос только к заводу сборщику этих ГК. Увы, физлицу, китайцам предъявить не получится, в силу не прямых договорных отношений. А в целом, ближайшая трехколеска от Штиля, будет куда дороже, нежели эта Дэу с новым китайским 196 кубовым двигателем. Но тут уж каждый решает сам.
  14. Sveta985698
    Sveta985698
    Sveta985698
    Владивосток
    20200329_181254.jpg Нашла только такое. На самом видном месте! Но из коробки сама косилку вынуть не могу, поэтому может потом еще сбоку что-то найду. Получается, что слабы двигатель? Или вообще не ясно какой двигатель и где гк собиралась?
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    2 соток такой кубатурой кошу безпроблемно.
