1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Самоходная газонокосилка - 7
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 19.01.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему нет 196 кубовых? Полно модификаций вертикалок и у Лонсина, и у Зонгшена... :) С другими просто повнимательнее надо быть.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Из указанной троицы, Чемпион укомплектован китайским 173 кубовым двигателем, остальные - Карвер 139, Дэу - 145 (такого объёма двигателей не знаю, допускаю что там стоит такой-же 139 кубовый, надо идентификационный код смотреть.)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не соглашусь. Реальный р-р ножа на ней - 49,5 см. Вполне потянет, вес большой, это из за толстой по металлу деки. Принципиально, если не залезать по уши в бурьян, а использовать по назначению, то норм. Модификация на 196 кубовом Лонсине у них тоже есть, только ценник выше.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    С Лонсином соглашусь, но почему то на 50+ деки все (Кайман, Стига, Олео Мак и т. д.) упорно ставят 160сс движки, опять же почему 196 когда все брендовые 190сс, ну и Хонда только сейчас представила 200сс. У Зонгшена вертикалки вроде есть но я их не видел, кто их ставит на свою продукцию?
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Считаю что ребята из Юнисоо несколько переоценивают свою продукцию, отдавать 40кРуб за ГК и ограничивать себя в работе с ним, если трава отросла, тогда косить в половину деки и не забывайте еще про мульчирование которое нагружает двиг. Опять же как у Лонсин с определением мощности двигателя, а то напишут много л/с на макс оборотах на которых ГК не работает.
  6. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Как по номеру модели узнать какой движок стоит? Какого производителя? Где это можно посмотреть, на каком сайте? Сайт производителя? Не хочется каждую газонокосилку из коробки тягать, как с ДЭУ наколоться. Склоняюсь к Китайцам Patriot, Champion, DDE, попробую с Субару, Номад найти или Лонсином. Кубатуру буду смотреть от 170 до 190 сс. Главое по маркировке понять, что за зверь на нем стоит, хотя бы предварительно, по модели на коробке или шильдике на самой косилке. Голова уже закипает, раньше как то проще было, Бриггс и все, а сейчас, прям головоломка. Если совсем никак, возьму с Хондой 160, Стигу или Хонду. Муфту буду сам колхозить, думаю форумчане помогут, где то обсуждение видел.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зонгшен поставляет на МТD group. Toro. Это из брендов на слуху, а так, если собирать статистику поставок, естественно и другим тоже. Для неосложненных газонов и лужаек, 159 кубов, на самоходе, это самый край по мощности для 51-го ножа. Естественно, чем объём двигателя больше, тем он позволяет шалить с высотой покоса и влажностью травы.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, ценник у них задран. Как альтернатива - Олео. Мощность, вторичный показатель, первое - КМ при оборотах нагрузки. А лошадей все рисуют, увы... Я даже не припомню, когда мои цифры совпадали с описаниями на сайтах... Похожие получались только у америкнцев, у японцев своя методология снятия показаний двигателя, не берусь судить.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В комплексе надо смотреть на косилку. Если будет хороший, мощный двигатель, а туннель выброса и аэродинамика деки скверные, то смысл этого теряется. Почему Риоби с китайским 190 кубовым не рассматриваете? Пока ценник на них нормальный...
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    В gardengear стоят косилки с Kohlerom
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По номеру модели СУ никак не определить завод изготовить двигателя, только перед покупкой уточнять у менеджера, а лучше самому вскрывать коробку в пункте выдачи и отказаться от покупки, если обнаружил не соответствие с офф описанием.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  13. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Который с ямахой ?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну да, с наклейкой Ямаха...
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот ответило представительство на мой запрос, руки чешутся расколупать движок, странно как то обычно вся линейка двигателей сертифицируется, а тут гейропейцев с 196сс обделили:)
    Уважаемый Дмитрий, добрый день.
    Еще раз благодарим за Ваше обращение и заданный вопрос.
    Мы получили от производителя ответ с разъяснением наличия разницы в характеристиках мотора установленного на Газонокосилке DAEWOO DLM 6000SV.
    На данной модели устанавливается мотор различной спецификации в зависимости от рынка продаж Газонокосилки DLM 6000SV.
    В России, где нет требований для 4-х тактных моторов по выхлопу Euro 2 и Euro 5, устанавливается мотор максимальной кубатуры 196см3 и мощности 7,0 л. с.
    Для Рынка европейских стран на данную модель устанавливается мотор Euro 5 меньшей мощности 4,9 л. с. объемом 173 см3.
    Рассчитываю, что я смог дать ответ на Ваш вопрос.
    Если у Вас будут дополнительные вопросы, пожалуйста, пишите.
    С Уважением
