1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Самоходная газонокосилка - 7
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 19.01.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прежде чем делать выводы по сложностями с запуском, надо самой попробовать. Может зря накручиваете себя. Безусловно, двигатели менее 196 кубов будут запускаться легче. Но, если настроились на электростартер... Ограничьте поиск. Забейте в поиске о покупке ГК наличие электростартера.
    Поздравления... :hndshk: Чей двигатель достался? Смотрю, новую декоративную крышку начали ставить...
  2. lihomobil
    lihomobil
    lihomobil
    СПб пригород
    GCVx170 которая? 166 см у нее, округляют. Крутящий момент зато как у старого 200 кубового двигателя
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зато Вы будете первым, у кого здесь этот двигатель... Жду фотосессию, оч. интересно... :super:
  4. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Спасибо :hndshk:
    Ещё не разобрался где на нем маркировка. Где глянуть?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На блоке маркировка у большинства китайцев, покрутите, иногда наносят в самых неожиданных местах.
  6. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Завтра гляну, дам знать
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    GCV160. По поводу КМ, уверены, что больше? :) У паровоза, тоже лошадей совсем не много было... ;)
  8. lihomobil
    lihomobil
    lihomobil
    СПб пригород
    Я на днях буду второй, и сравню с Бриксом 500е заодно
  9. gm30o6cd
    gm30o6cd
    gm30o6cd
    в интернете в характеристиках указывают вес на сайтах
    олеомак 53 с емак к 800 - 33,8 кг
    чемпион - 45 кг
    эта информация указана и на корпусах ГК.
    если двигатели емак и лонсин - одинаковы - то их вес константа.
    на чем тогда дельта в 11 кг набежала - я вот о чем.
    опять же было упоминание что корпуса примерно по толщине равны...
  10. lihomobil
    lihomobil
    lihomobil
    СПб пригород
    не больше, такой же
    GCV190 gross torque 8.3 lb-ft (11.3 Nm) @ 2500 rpm
    GCVx170 11.1 Nm / 1.13 kgfm / 2 500 tr/mn
    неплохо при снижении всего - веса, расхода бензина и выхлопа)
    А старшенький, GCVx200 - 12.7 Nm / 1.30 kgfm / 2 500 tr/mn
    У меня будет 170-й
  11. gm30o6cd
    gm30o6cd
    gm30o6cd
    Кайман 55 указано 50 кг весит, при том же лонсин, наверное динамический вариатор весит больше на 5 кг чем чемпион.
    значит вопрос к олеомак - на чем сэкономили
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    На куда планируете ставить?
  13. lihomobil
    lihomobil
    lihomobil
    СПб пригород
    я это замечаю, и китайский мотор евро2 на культиваторе воняет будь здоров, а хонда на мотоблоке - воняет заметно меньше. Брикс евро5 вообще не воняет.
    Брать буду Касторама-вкую 51 деку с GCVx170 за 25т р, думаю еще тросик газа к нему потом приладить - момента дофига, можно чтоб и ехала помедленнее когда надо, и шумела поменьше
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    На представленной Вами косилке стоит двигатель о 160 см3 https://engines.honda.com/models/model-detail/gc-vertical#Specifications
    Он заметно слабее 170 см3 движка. Я так же попался на заверения продаванов. Но было обиднее, у меня дека 56 см. Против Вашей на 51. Плюс у меня вариатор, который тоже тянет мощу.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Которым? Алюминиевопластиковый новодел на 140 кубов? Смеётесь? :)]
