1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Самоходная газонокосилка - 7
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 19.01.20.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Завтра сделаю
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Накопала два варианта.
    1. Макита 4628
    https://market.yandex.ru/product--gazonokosilka-makita-plm4628n/12709115?show-uid=15897342897598668040316001&nid=71963&glfilter=4863060%3A12110583&glfilter=13845067%3A13845070&lr=213&text=газонокосилки%20бензиновые%20makita%20plm&context=search
    2. МТД smart 46 spb.
    У мтд есть несколько вариантов 46 см, они двигателем отличаются. Может, другой лучше?
    https://mtdrussia.ru/mtd-products/mtd/gazonokosilki-benzinovye-samohodnye-mtd/
  3. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Премного благодарен. А я во вторник сделаю замер у своей ГК.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, надо разделять по году выпуска двигателя и объёму... 625Е до 2016 года, это Квантум объёмом 190 кубов, после 2016 года, это новая серия EXi. Хотя и со старой маркировкой 625Е...объем другой, да и двигатели разные...мимикрия, блин...
    Надо сравнивать адаптеры, диаметр центрального отверстия под болт, стандартный, а вот по направляющим, может и не совпасть.
    1. Да, именно этот Кайман.
    2. Чудес не бывает, при первом взгляде, все ГК идентичны. Дьявол кроется в мелочах.
    3. Дело не в недоступности з/ч, а в сроках их поставки в СЦ. Либо закупать самостоятельно на Али или Ебее.
    4. Скорость передвижения редукторных косилок, при прочих равных, примерно одинакова. Разница может быть из-за заводских настроек двигателя. Редуктора по передаточному числу, одинаковы. Косилка под нагрузкой идёт медленнее из-за более низких рабочих оборотов. Напрасные страхи.
    5. Хорошие вещи, дёшево не стОят.
    6. Истина.
  5. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Вот данные по ножу от моей ГК. Длина 460 мм
  6. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Я нашел более интересный вариант из Польши. При беглом осмотре с доставкой получается дешевле чем тут. Но есть ли всё, я не знаю. Не лопатил весь сайт.
    Вот поэтому я и попросил сделать замеры. Я думаю, что это пригодится многим.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    RYOBI RLM 46175YL
    Я знаю этого польского поставщика...:) Лавка нормальная, существуют долго. Как вариант.
    1. Макита имеет слабый двигатель, это машинка для педантичного покоса, не Ваш вариант.
    2. SMART 46 SPO HW, единственная приличная, но двигатель 140 кубов против Вашего старого - 148...т. е. слабее, тоже не вариант.
  8. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    На некоторых фото этой макиты можно разобрать 625E и 190cc. Но я не стал рисковать, все же доставка из интернет магазина, кто его знает что приедет. Сомневаюсь, что в магазинах дураки и квантум объемом 190 продают дешевле менее мощных. На чемпионе бригс 675 и в ту же цену, правда конструктив самой косилки мне больше понравился у макиты.
  9. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Вы о нем:
    https://aredi.ru/search/?page=3&s=260945&q=stiga
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Юрий, спасибо большое! Почитала. Хорошая! Смущает только пластиковый корпус, разве такое возможно? У меня электрическая косилка пластиковая в хлам за два сезона, просто на кусочки развалилась! :close: Или там какой-то особо прочный пластик? И вес большой 31 кг. Может, все же, металл там?
  11. Alex0369
    Alex0369
    Alex0369
    Здравствуйте! В условиях ограниченного бюджета выбор пал на ГК dde 53 70d..Двигатель dde Tx190.Кто сталкивался с этим движком? К nomad имеет отношение?
    В дополнение. Двигатель 196. Кто из форумчан покупал технику в Агротрейдинг? Какие отзывы?
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На ДДЕ скорее всего и будет Номад, попросите продавца сфотать маркировку движка, Агротрейдинг вам точно не сфотает, гнилая контора, перекупы. Цены и наличие на сайте не соответствуют действительности.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да. Я только у них для приятеля нашёл на Стигу задний мост в сборе. Везли правда долго, три недели... В сезон это критично. Но наши СЦ обещали поставку через полтора месяца, это вообще ни в какие ворота...
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Замеры провёл китайским электронным штангелем.
    Нож 53
  15. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Добрый день! Два дня читал так и не смог определиться :) Помогайте советом :) Косить участок суммарно около 10 соток травы. уклоны незначительные но много кустов-грядок-клумб которые надо будет объезжать. Косить регулярно не проблема - живем на пмж круглый год. Жена хочет иметь возможность косить сама. Ресурс и ремонтопригодность тоже важны - не в столицах живем. Экзотика с заказными запчастями не вариант. По результатам чтения отмел патриоты и моторы B&S. Из доступного в Нижнем хотел Champion LM5345 по итогам чтения расширил хотелки до DDE LM 51-60 D а теперь вот думаю не слишком ли монстровые и тяжелые агрегаты? Может быть DDE 46-60 D мне будет уместнее? Но смущает слабый мотор. Парадокс в том, что цена на три агрегата для меня в нашем колхозе примерно одинакова. +- 2000р Какие мнения? Заранее спасибо!
