1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Угловой камин KRATKI Maja P/BS с дымоходом Schiedel Permeter
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 18.01.20.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ответ развёрнутый будет?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Развернутый ответ устроивший полностью пользователя дан.
    Не спите и не выдумывайте!
    :aga:
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    И где его искать? :faq:
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Вы что действительно так считаете. Странный спор насчёт кирпича под опорами. В любом случае устойчивость конструкции будет зависеть от приложение нагрузки (ноги топки) относительно подошвы кирпича. Выкладывать сплошное или п - образное основание нет ни какой надобности. Оно просто добавит общего веса на пол.
    П. С. Судя по всему Вы спутали остойчивость с устойчивостью
  5. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Нет, это не морская тема, это основы физики и сопротивления материалов. Углубляться в познание этих 2х предметов у меня нет желания. Проведите эксперимент: встаньте на 3 целых кирпича одной ногой, а потом проделайте тоже самое с половинками. Почувствовали разницу? Из за малой площади опоры вам надо прикладывать силу как можно точнее к центру масс самой опоры, что бы не возникал опрокидывающий момент. У половинок кирпичей это критично и нужно выполнить это условие, когда как у П образной площадки из-за большой площади прикладывание силы не по центру масс не актуально. На фото что показал Алексей опора топки стоит на краю половинок, т. е. со смещением. Что мешает выложить 3-4 ряда 7-8 кирпичей, лень матушка?
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Судя по всему Вы не имеете профильного строительного образования а по сему спорить о терминах нет смысла
  7. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Эти предметы не только в стройинститутах преподают. Знание терминов не показывает знание предмета. Вы можете делать свою работу как хотите, это ваше право.
    Если говорить по теме, то как потенциальный заказчик я против шатких опор, так как экономии тут нет совсем.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Глупый эксперимент, потому как площадь ножки камина несоизмерима с площадью стопы.
    Нет там никакого эффекта опрокидывания, топка весом в 230 стоит по уровню.
    Уберите половинки и поставьте топку на пол, на ножки, да еще выкрутите их процентов на 80...беспокоить вас не будет, такой способ? Основание, будь то пол, половинки кирпича, целый кирпич испытывают давление строго вертикально.
    Кто то ставит целыеи кирпичи, кто то делает монолитный постамент, кто то половинки или варит раму. Все делается исходя из надобности и понимания.
  9. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Не путайте самоделки из кирпичиков с заводским исполнением. Лично я больше доверяю
    ножкам с завода чем не понятно как смонтированным кирпичами. Вам лень выложить нормальную опору под топку или стесняетесь, что кладка кирпича будет такой же не аккуратной как на первом фото? Для чего эти примеры? Нужность возведения нормальной опоры будете решать не вы, а заказчик. Он «музыку заказывает».
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ножки с завода на чем то стоят. Примеры к тому, что нужность возведения опоры той или иной решает в 90% не заказчик, а специалист, в зависимости от того, что нужно.
    На первом фото это к Телегину...его работа:aga:
  11. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Вы меня не услышали. Нужность указывается в ТЗ, а его определяет и формулирует заказчик. Если вы половинки согласуете, то сделаете, а если нет будете делать как указано в ТЗ либо откажитесь от работы.
    Ваши работы вы не стали выкладывать как пример из-за того что их даже показывать стыдно? :)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Глупое высказывание и полнейшее не знание предмета!
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Алёша, будешь знать, как с дураками связываться! :aga:
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Показал фото жене...!. Моментальная реакция:-" О, ё... мать"! И это в Международный-то женский день! :(
