1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Угловой камин KRATKI Maja P/BS с дымоходом Schiedel Permeter
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 18.01.20.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я ж не виноват, что вы с первого раза не понимаете. :aga:
  2. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Есть фото всего камина с правой cтороны, а то вас и со второго раза не понять?
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А что может быть не понятно, все решетки: подачи воздуха под топку и выход нагретого воздуха находятся с одной стороны. Сделано по просьбе заказчика, чтобы не мозолили глаза. Аналогично сделано и в этом камине. С лицевой стороны убраны. https://www.forumhouse.ru/threads/493445/
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попытайте со отвечать "ротом на голове".
    Декомпрессионная камера с решетками где?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С чего решили что так можно?
    Нормативы европейские все извратили. :aga:
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А вот как раз расположение отверстий для выхода и входа нормы европейские не нормируют.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Там, где ей положено быть, сверху короба. :aga:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это вы с уверенностью заявляете, или заднюю включите и стыдливо прикрывать станете вот так :aga:
    Там где провода и споты? :aga:
    Или на чердаке припрятано? :aga:
    А установить не хотите где положено? :faq:
  9. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Я полагаю более правильно было бы сделать выходы с лицевой стороны под и над отсечкой?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы все верно понимаете.
    Так же не очень хорошо размещать решетку декомпрессионной камеры сразу над конвекционной решеткой.
    В этом случае горячий воздух будет сразу попадать в саму камеру.
  11. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Какое оптимальное расстояние между решетками должно быть?
  12. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Из чего выложен нижний подиум под топку, можете рассказать?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно по горизонтали смещение на 100 и более мм.
  14. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    В 3 вашем посте этой темы на коробе на лицевой тороне между решетками по вериткали порядка 300мм, может больше, определял строго на глаз. :) А по горизонту смещение не заметно.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Блок газосиликатный.
