1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Угловой камин KRATKI Maja P/BS с дымоходом Schiedel Permeter
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 18.01.20.
  1. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Спешки нет никакой, пока я все это спроектирую топка приедет :). Во всяком случае все сетевики не видят проблем с доставкой данной топки.
    Толщина стены 400мм. Смежное помещение санузел с облицовкой плиткой. Можно не изолировать?
    Я понял. Тут как сборка мебели "сделай сам". Диафрагма в данном случае лист суперизола, который соединен с боковинами короба. К листу прикручивается тот же изол уже как облицовка?
    Если подключение к дымоходу находится между экраном-отсечкой и изоляцией перекрытия, нужно ли изолировать дымоход в данной зоне? Решетки устанавливаются ниже экрана-отсечки?
    Тоже про это думал, возможно так и придется делать, чтобы плитка не нагружала короб из силиката кальция. Единственный минус это увеличатся немного габариты из за профиля, из которого будет выполнен каркас.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    400 мм полностью из шамота - можно не изолировать.
    Именно.
    так.
    Только не прикручена, а приклеена и притянута саморезами.
    Не нужно.
    С этого участка снимаем дополнительно тепло и тем самым предохраняем основной дымоход от перегрева.
    две маленькие выше отсечки.
    Основные, общей площадью 1000 см2.
    И правильно.
    Каркас там не нужен.
  3. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    @Алексей Телегин, Спасибо Алексей за подробные ответы. Теперь ясно куда двигаться дальше.
    Но все же пару вопросов осталось:
    1 - нужен ли шибер на участке от топки до подключения к дымоходу? Или же можно обойтись подачей воздуха снизу, что позволяет сделать конструкция топки?
    2 - Приходилось ли вам работать с силикатом кальция под брендом Silca? Они подкупают всей номенклатурой материалов для монтажа - мастики, грунтовки, суперизол, сетки и т. д.
  4. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @BulkConcrete, добавлю немного от себя.
    Если хотите, чтобы камин ещё и грел хорошо, заднюю стену изолируйте тоже, иначе она будет отбирать на себя часть тепла, превращая его в бесполезный теплый кирпич "ни туда, ни сюда". Туалет Вам эта стенка не обогреет, да и за камином от нее толку нет. Если нагрев не важен, оставьте так.
    Если к дымоходу подключение под потолком и часть стальной трубы располагается выше отсечки, изолируйте ее обязательно. Декомпрессионная камера предназначена для того, чтобы максимально снизить тепловое воздействие на потолок, нагревательные элементы там не нужны.
    Маленькие решетки ставьте выше отсечки, основные, упомянутые Алексеем (общей площадью не менее 1000 кв. см) - сразу под отсечным потолком.
    Силка - отличный продукт. Используйте смело.
  5. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Насчёт шибера - ставьте. Самое плохое, что может случиться в этом случае - будет всегда открыт за ненадобностью.
    А вот для ограничения тяги или как дополнительное препятствие для проникновения холодного воздуха в дом может сыграть незаменимую роль. И врезать его в уже смонтированный камин - нетривиальная задача.
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Полнейшая безграмотность!
    @BulkConcrete, ни в коем случае не следуйте рекоммендациям этого "специалиста",- хлебнёте горя!
    Любая стена изолируется. Любая! Горючая или не горючая - без разницы! Причина моего негодования в том, что господин Телегин забыл Закон Природы (Природоведение за 4 класс), - любое тело, при нагревании, расширяется! Ваша стена не исключение! :mad:
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Что такое "Декомпрессионная камера" и её назначение, Вы можете объяснить?
    На фото камин из силки. Где у камина вентрешётки? Где Декокамера?
  8. urani4
    urani4
    urani4
    да и пусть расширяется, кто ему мешает...
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Не Кто, а Что! Стена, расширяясь, давит на потолок, на холодную часть стены итд.
  10. urani4
    urani4
    urani4
    и ? сужение\расширение нормальный процесс, происходит постоянно. У домов из дерева еще и за счет влажности все гуляет.
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Когда вся(!) конструкция расщиряется одновременно, то ничего страшного. Но местечковое расширение нужно ограничивать тепловыми зазорами.
  12. urani4
    urani4
    urani4
    В целом дом вообще никогда не нагревается равномерно и одинаково, особенно если это не общее на весь дом водяное отопление, а печь\камин.
    Но даже если и водяное на весь дом, то часть дома может и не отапливаться. А бывает, что кирпичный камин\печь встроен в стену или примыкает к стене. В общем равномерный нагрев это идеальный вариант которого не существует, поэтому не понятно зачем за этим гнаться...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Петя вы враль и перевёртыш!
    Не истери!
    Поди поучись и подумай над своим плохим поведением.
    Петюнь, держи себя в руках.
    Ты сам сказал глупость, что не нужно теплоизолировать и сам же впал в истерику и на меня стал кИдаться.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без своего флуда и всей русофобской неадекватности...
    Давай по порядку, что сказано не так?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На фото - ерунда!
    Смотрите камин и декомпрессионную камеру камина в начале данной темы.
    Поищи её в своих работах и в рекламках "подельника- зарабитчанина"...
