1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Угловой камин KRATKI Maja P/BS с дымоходом Schiedel Permeter
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 18.01.20.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ну как это нет - разницы. Наружная стена - изолируется, внутренняя - нет. Зачем греть наружную стенку?
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Терпение, мой друг, терпение! Сейчас господин Телегин популярно объяснит научным языком.
  3. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Немного уточню. Данная стена является несущей и толщиной 400мм. В данной стене выполнен дымоход для камина, т. е. шахта выложена из кирпича на шамотную глину шириной с топку примерно 800мм. Шахта загильзована нержавеющим дымоходом и обёрнута басфайбером. Смежное помещение со стеной - санузел.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вижу недоумение и незнание в глазах...
    Давайте вы напишите что попали впросак и просите разъяснить и научить и тогда я подробнейшим образом вам разжую и в рот положу.
    Просьбы сопровождаются словом "пожалуйста"...
  5. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    @Алексей Телегин, Алексей, а можно в вашей теме я задам вопросы про каминную топку Kratki, которую присмотрел и как бы я хотел бы сделать облицовку, чтобы четко получить ваши советы/ответы? Заранее спасибо.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно задавайте.
    она для того и создана.
    :pioner:
    П. С.
    Вопросы о стоимости и некоторые прочие можно обсуждать только в личке.
    :pioner:
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Телегин обещал разжевать. Я же не могу в тему господина Телегина мои "три копейки" всунуть. Подождём!
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Доумение и знания на месте. Пожалуйста(!) ответь Конкретному Бульку на поставленный вопрос. Вогнистый тоже ждёт с нетерпением. Про расстояние от корпуса камина до изоляции не забудьте, пожалуйста, - это очень важный параметр.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы пока не признали свою неосведомленность.
    Наберитесь уже мужественности, признайте безграмотность, тогда - всё расскажу. :pioner:
    Или поумничать пытаетесь?
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Признаю, рассказывай, не томи! Просвети, сделай одолжение!
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    В воскресенье - был очень хороший праздник Всепрощенное Воскресенье. Поверьте - уже неприятно читать - темы. Давайте уважать - друг друга, форум и гостей и подписчиков. С Уважением.
  12. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Спасибо. Так вот, присмотрел я топочку Kratki BLANKA/670/570/LP/BS. Выбрал ее потому что она подходит по дизайн-проекту и это самая не дорогая модель с 3мя стеклами. Хотя есть модели от Liseo, но стекла там раздельные, плюс нужно строить подиум из кирпича. Прочитав вашу тему и про облицовку силикатом кальция на форуме возникло несколько вопросов:
    1 - Зачем изолировать заднюю стенку за топкой, если она выложена из кирпича на шамотную глину? Если есть общие нормы, скиньте ссылку/номер стандарта, чтобы изучить вопрос. Расстояние до задней стенки от топки также регламентируется?
    2 - Можно ли делать опирание суперизола на верхнюю площадку самой топки (там где находятся горизонтальные ребра над дверцей)? Если нет, то я так понимаю нужно делать металлический каркас?
    3 - Если делать каркас, то необходимо чтобы он был снаружи, т. е. крепить силикат кальция необходимо изнутри воизбежании появления трещин из-за разных тепловых расширений материалов. Отсюда вопрос, как крепить последнюю плиту силиката кальция?
    4 - Ясно что нужно изолировать силикатом кальция также перекрытие над коробом, хоть оно и монолитное. Нужно ли делать еще дополнительные отсечки/перегородки силикатом кальция до последнего листа, который крепится на перекрытие? Какое расстояние в данном случае нужно выполнить?
    5 - Какой толщины силикат кальция применять в данонм случае для постройки облицовки?
    6 - Опять же вопрос о каркасе. Если небходимо впоследствии облицевать короб из силиката кальция керамогранитом, как в дизайн проекте, облицовку строить с использованием каркаса или можно обойтись без него?
    7- Какие размеры решеток в данном случае необходимо установить для притока воздуха и для выпуска горячего воздуха под потолком? На каком расстоянии от потолка это нужно сделать, если потолок будет натяжным?
    Заранее извиняюсь за глупые вопросы и благодарю за ответы.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прощать нужно с покаянием и покаявшихся...
    Тех кто уничтожал миллионы людей, мечтает уничтожать дальше, и сожалеет только о том что раньше всех не уничтожил... - нет таким прощения и прощать таких недопустимо!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такие топки поставляются в Россию под заказ.
    Такую стенку можно не изолировать.
    Может выступать как аккумулятор тепла.
    Есть специальные консольные опоры или стенка внутри усиливается диафрагмами из того же суперизола.
    Каркас не нужен.
    "последних плит" там не будет.
    Перекрытие изолируется.
    Внутри до перекрытие делается экран-отсечка.
    Расстояние от плиты до отсечки зависит от материалов потолка и уровня потолка.
    Ближе 250 мм от потолка делать не стоит, чаще нужно делать больше.
    чаще всего толщина 30 мм.
    50 мм - не хуже и даже лучше, но дороже.
    Возможно и с каркасом и без него и выстраивать вдоль короба из суперизола короб на каркасе из профиля.
    Решается при проектировании.
    Регламентируется инструкциями на конкретную топку.
    На память не вспомню, но кажется снизу нужно не менее 750 см2, а сверху не менее 1000 см2.
    Над отсечкой две решетки на разных уровнях каждая минимум 100 см2, желательно 150 см2 и больше.
    От потолка решетку нужно отступить минимум 50 мм.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хорошо!
    Вечерком составлю развернутый ответ, чтобы не возникло желание "плеваться фекалиями в мою сторону"...
    :pioner:
